 Forcewinder du pauvre mal équipé
bébébuell
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Forcewinder du pauvre mal équipé   Mar 14 Nov 2017 - 20:42
Salut
Premièrement merci djedje pour le tutoriel
Comme je n'avais pas de quoi usiner le plastique: je vais vous expliquer comment j'ai fait.
Pour comprendre il faut d'abord lire son tuto study, dans ce sujet on retrouvera seulement les différences...
Cette variante est en aluminium et pvc
Matériel:
coude  pvc 63,5 comme djedje
Cale de filtre à air en aluminium comme celle ci dessous ou moins épaisse  ce trouve assez facilement pour moins de 30e
Genuine Buell Air Cleaner Carburetor Spacer 29480-96Y
Loctite resine epoxy spécial aluminium
Décapeur thermique
Commencer par couper le coude côté collerette mais conserver, le biseau, qui démarre la collerette couper Sur la collerette par sur le tuyau
ceci permet de garder un débord important pour la suite
Sur la cale il y a4 trous, 3 de fixation, et un 4eme
Ensuite au décapeur thermique à l'aide d'un stylo j'ai déformé le coude pour avoir le 4eme trou (dont je ne me rappelle plus l'utilité) qui recrache à l' intérieur du coude
Puis j'ai collé la cale avec le coude seulement sur les surfaces en contact
en ayant préalablement  usiner le coude ainsi que le collerette restant de collerette à l'aide d'un foret  pour laisser passer les têtes de vis j'ai comblé l'espace ou le coude à été déformé ( pour pas que le conduit soit obstrué j'ai nettoyé avec une baguette chinoise)
J'ai tenté de le monter mais ça a cassé  lol!
Mauvaise adhérence du pvc
J'ai donc re collé le coude sur le socle et enrobé tout ça avec la résine  étaler du bord du disque, jusqu'à un petit cm au dessus de la collerette
Comme il faisait froid j'ai réchauffé la pièces et mes mains avec le décapeur ( pensant aussi aider au processus chimique) ceci eu pour résultats de liquéfié la résine  :cool, tout c'est lissé (il faut veiller à ce que la collerette reste bien enrobé jusqu'à ce que ça fige en surface pour cela je faisait tourner la pièce
Après ponçage...
Puis remontage aucun problème de casse, je peux manipuler la moto par le coude
Essais routier bientôt j'espère
Ps: toutes les surfaces était poncées, la résine tiens très très bien à l'aluminium et est assez costaud pour retenir la collerette à condition d'avoir une bonne épaisseur  (1mmépaisseur de recouvrement minimum)  à ce niveau
Voilà si ça peut aider..
"16 art"
Nombre de messages : 887
Ma Buell : m2 cafe racer
https://i.servimg.com/u/f62/18/92/84/86/erdf11.jpg
MessageSujet: Re: Forcewinder du pauvre mal équipé   Lun 27 Nov 2017 - 8:50
photos ?
bébébuell
MessageSujet: Re: Forcewinder du pauvre mal équipé   Jeu 30 Nov 2017 - 13:51
Embarassed  j'en ai pas
c'est vrai que c'est pas très attirant ccomme ça...
 j'utilise que mon pc de taf ou mon tel alors impossible d'aller sur les sites d’hébergeur d'image
mais si qq1 a besoin de détail je peux mieux expliqué
» Un batard équipé comme un fils de Famille
» Bateau équipé à vendre !
» [INFO] à vendre Footbike alu équipée canicross sur bentokaz.com
» Vent SIG 550 Custom, G36C full équipé, Berretta Co2, ...
» MP5 SD6 tout équipé (vendu, à fermer)
