 Collier avant échappement
Nombre de messages : 3243
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Collier avant échappement    Ven 10 Nov 2017 - 15:52
Salut tout le monde
J’ai cassé mon collier avant d’échappement en faisant une balade dans le Jura. À ressouder c’est la m**** du coup avant de m’en faire un sur mesure plus épais, plus solide et monté sur ressort je voudrais savoir si l’un de vous à un d’origine en stock . Un ou deux d’ailleurs.
Merci par avance
La bise
Nombre de messages : 25705
X1 millenium
MessageSujet: Re: Collier avant échappement    Ven 10 Nov 2017 - 20:40
celui entre le collecteur et le pot ? ça se trouve facilement ça study
MessageSujet: Re: Collier avant échappement    Sam 11 Nov 2017 - 8:58
Affirmatif!
Ben or mis twin via Cedric... pas si simple .
Pas de magasin avec du matériel agricole ...
X1 millenium
MessageSujet: Re: Collier avant échappement    Sam 11 Nov 2017 - 23:18
wais, mais ça se trouve aussi sur des motos jap, des colliers comme ça, voire même sur des caisses, si tu as un monteur d'échappement dans ton coin.
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Collier avant échappement    Dim 12 Nov 2017 - 9:23
Il m'a semblé voir une annonce sur le coin coin avec des colliers de différents diamètres.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/languedoc_roussillon/occasions/?th=1&q=collier%20%E9chappement%20buell
tu devrais trouver ton bonheur.
» Collier d'échappement
» collier avant échappement cassé
» huile qui coule par le collier d'échappement
» collier serrage échappement 2,5"
» Collier ligne d'échappement cassé
