| [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure | |
+9tugal R2OD2 cobalt blue actarus ecirb satur McGyver Manu16 Sojlow 13 participants |
Sojlow
Nombre de messages : 62 Localisation : Pas loin de Toulouse Ma Buell : XB12SS 2007 Date d'inscription : 09/05/2014
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Sam 4 Nov 2017 - 20:06 | |
| Je fais un énième post sur ce sujet mais ça fait quelques années que ça dure sur mon XB12SS de 2007 avec 75000 km et je n'arrive pas à m'en sortir. La mob et sa carto sont en version stock avec filtre K&N et valve d'échappement toujours ouverte. Ce que j'observe, c'est que tant que l'admission est en boucle ouverte - à froid et sans jamais dépasser 3000 tours- ça tourne pas terrible, ça hoquète ça tousse et ça cale au ralenti. Une fois en boucle fermée - quand la température augmente mais toujours sans dépasser 3000 tours - ça s'arrange. En boucle fermée, le calculateur fait son boulot et du coup pallie au problème mais pas complètement quand même. Quand la moto est chaude, J'ai toujours un peu de ratés, et des bonnes explosions à la décélération. Par contre le ralenti tient et est à peu près stable. J'ai enregistré des logs mais je ne sais pas vraiment en interpréter les résultats. La seule chose que je vois c'est que tous les capteurs semblent fonctionner et que l'AFV passe de 100% à 117% ce qui me semble être normal vu le problème que je rencontre. Je viens de changer la pompe à essence mais pas mieux ou un tout petit peu mieux mais ça doit être dans ma tête. Je récapitule les opérations que j'ai effectuées pour essayer de parer au problème : - Remplacement :
- bougies
- fils bougies
- joints pipe d'admission
- sonde lambda
- joints rocker box / culasse (suite à fuite avec peut être prise d'air ?)
- pompe à essence
- isolé fil capteur de température cylindre arrière - bouché le "canister" - vérifier le faisceau électrique - fait reset TPS et AFV à chaque intervention (sauf pour la dernière pas de reset TPS après changement pompe à essence) Je pensais au début à une prise d'air quelque part mais les joints de pipe d'admission ont été remplacés, et les fuites sur le cylindre arrière réparées. J'ai également pensé à une fuite sur l'échappement mais je n'en vois pas. Y-a-t-il un moyen simple de le vérifier ? Je suis un peu à court d'idée pour aller plus loin et je ne crois pas trop à un problème d'ECM. Il me reste un nettoyage complet pipe admission injecteur ? Ah si quelque chose me trouble. Je lis partout - forum ou manuel atelier - qu'il faut faire baisser la pression avant d'intervenir sur la durite d'admission. Mais à chaque fois que j'ai débranché cette durite - pour bascule moteur ou intervention sur pompe à essence - je n'ai jamais rien fait de particulier - faire tourner le moteur sans la pompe à essence par exemple - et il n'y a jamais eu de pression dans cette durite au moment de la déconnexion ? Normal ? Pas normal ? Bon voilà, je sèche ! Alors si vous avez des idées elles seront toujours bienvenues. |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Sam 4 Nov 2017 - 20:28 | |
| je ne sais pas te répondre (ça commence bien hein  ) concernant la durite...mais je coirs pas qu'on soit en haute pression comme sur les fioul qui put... ta panne me fait penser à celle de Vinflo sur sa 12S 2007, et c'était le capteur de papillon. bon, ça va pas trop t'arranger vu que c'est le pas simple à trouver... mais TwinMotorcycle à élaborer un axe qui permet de passer sur un capteur "normal"... |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Dim 5 Nov 2017 - 18:48 | |
| Merci pour vos réponses messieurs. Je n'avais pas pensé au reniflard d'essence, je vais dans un premier temps regarder de ce coté là, c'est le plus simple ... mais je n'y crois pas trop ... Pour la suite, ça sent la bascule moteur encore une fois et une bonne inspection / nettoyage de la pipe d'admission et de ses injecteurs, du capteur TPS, du papillon et de son axe. Coté échappement vous changez, comme préconisé dans le manuel d'atelier, le collier (torca clamp) et les brides quand vous le remontez ? Je crois que ça fait 4 ou 5 fois que je démonte le pot et je n'ai jamais rien changé ? |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Dim 5 Nov 2017 - 19:19 | |
| nan....je ne change rien....et je ne crois pas que quelqu'un le fasse... le serrage de ce collier intervient en dernier, après l'emmanchement correct du pot et sa fixation solidaire avec le moteur via les 3 autres colliers. pour ton capteur Tps, le nettoyage n'y change rien... le soucis, c'est que tu ne sauras que c'est lui (si c'est lui) que lors du remplacement... |
satur
Nombre de messages : 157 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Ven 17 Nov 2017 - 19:35 | |
| moi la mienne fait pareil plus il fait froid ,plus c'est pire,mais uniquement entre 2800 et 3200 tr/mn ca correspond pile a la fermeture de la valve ,le probleme c'est que j'en ai plus(pot jardine+quiet insert) et quelle est suprimee par ecmspy j'ai essaye de faire un map pour voir mais sans bluetoot c'est pas facile avec le fil et j'ai rien vu de rare je vais retravailler la question |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Dim 19 Nov 2017 - 16:13 | |
| Pour info, sur la mienne aussi la valve d'échappement est ouverte en permanence mais ça n'a pas eu d'influence sur mon problème. Les symptômes sont apparus avant ou longtemps après je ne sais plus mais dans tous les cas il n'y a pas eu de rapport entre avec ou sans valve. |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Lun 20 Nov 2017 - 9:57 | |
| Hello, je vois deux choses qui manquent dans ta liste (peut être les as-tu faites ?) : - changement ou nettoyage du filtre à air - réglage de l'allumage
Déjà avec ça tu as la chaîne complète qui est bonne.
Au niveau des bougies, tu es certains de la réf utilisée ?
La bobine, tu peux la tester ou en emprunter une autre pour remplacer et voir ?
Ce sont les premiers trucs simples qui me passent par la tête. |
satur
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Lun 20 Nov 2017 - 18:43 | |
| tu peut avoir aussi des soudures cassees sur ton emc regarde la:http://ulysses1200.eklablog.com/electronique-c26054530 |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Lun 20 Nov 2017 - 21:25 | |
| Alors pour les soudures cassées, je pense que c'est plutôt réservé aux ulysses, problème de selle qui appuie sur l'ECM ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas démonté l'ECM pour vérifier, mais la connectique et les câbles qui sont autour ne sont pas endommagés.
Le filtre à air et les bougies ont été nettoyé/changées plusieurs fois depuis l'apparition des symptômes. J'ai même utilisé des bougies HD donc coté référence je pense que c'est bon.
Pour la bobine, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y crois pas trop. Le seuil beaucoup de ratés / moins de ratés semble vraiment correspondre au passage boucle ouverte / boucle fermée et je ne vois pas un dysfonctionnement de bobine être réglé par une modification de l'injection ?
Par contre, je n'ai jamais réglé l'allumage, jamais osé. Peut être à cause de mauvais souvenirs de réglage galère de vis platinées? Bon en tout cas c'est à ajouter à ma petite liste de travaux qui me reste encore à faire. Il y a donc encore de l'espoir !
Merci pour les conseils. Je ne travaille pas trop sur la Buell en ce moment mais dès que je m'y remets, je vous tiens au courant. |
Nombre de messages : 389 Age : 47 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 16:34 | |
| le fil qui va à la sonde lambda, as tu vérifié qu' il ne se soit pas usé et qu' il touche le cache culbuteur arr? vécu.... |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 17:50 | |
| Une BUELL qui marche bien c'est AUCUNE PETARADE à l'accél ou au frein moteur, de la souplesse et pas de hoquet, une fois les 3 ou 4 accoups dans les premiers kilomètres moteur froid passés. Donc y bien un problème quelque part. |
satur
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 18:13 | |
| j'ai recu mon module bluetoo je vais essayer de faire un map pour voir |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 20:10 | |
| Jamais constaté ça |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 21:12 | |
| Pas assez chaude |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Mar 21 Nov 2017 - 21:13 | |
| - actarus a écrit:
- le fil qui va à la sonde lambda, as tu vérifié qu' il ne se soit pas usé et qu' il touche le cache culbuteur arr? vécu....
L'était comme ça il y a quelque temps, je l'avais isolé et depuis j'ai changé la sonde lambda donc le fil avec ... ce n'est pas ça non plus. |
tugal
Nombre de messages : 102 Age : 40 Localisation : mantes la jolie (78) Ma Buell : Buell xb12ss de 2009 Date d'inscription : 10/06/2014
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Jeu 11 Jan 2018 - 23:53 | |
| Bonsoir, j ai un modèle fin 2008 et il y a un petit moteur pas à pas qui sert de starter. Il est situé sur le côté du corps d admission. Je ne sais pas si c est pareil sur la vôtre mais c est çà qui gère aussi le ralenti. Il est peut être grippé ou hs. Cordialement. |
Nombre de messages : 7509 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Ven 12 Jan 2018 - 11:08 | |
| salut, le sienne est de 2007, ce n'est pas le même système que les 2008 et après |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Ven 12 Jan 2018 - 19:14 | |
| Non, pas de moteur pas à pas pour le ralenti sur les 2007, juste l'ajustement d'une butée qui permet d'ouvrir +/- le papillon.
J'en profite pour dire que je n'ai toujours pas travaillé sur le sujet. J'ai acheté depuis un "mulet" pour éviter de fatiguer ma Buell sur les trajets boulot quotidiens. Du coup je suis moins enthousiaste pour aller me geler dans le garage. Je l'ai quand même sortie aujourd'hui pour lui dégourdir les cylindres ... |
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Dim 14 Jan 2018 - 19:06 | |
| - tugal a écrit:
- Bonsoir, j ai un modèle fin 2008 et il y a un petit moteur pas à pas qui sert de starter. Il est situé sur le côté du corps d admission. Je ne sais pas si c est pareil sur la vôtre mais c est çà qui gère aussi le ralenti. Il est peut être grippé ou hs. Cordialement.
C'est ce qu'on appelle l'IAC |
Jlo
Nombre de messages : 52 Age : 48 Localisation : Tramoyes (01) Ma Buell : XB12S 2007
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Tout pareil Jeu 25 Jan 2018 - 11:00 | |
| Salut, ça me fait (presque) plaisir ce petit sujet.
Presque parce-que ça reste un problème non résolu...
J'ai un 12S de 2007 aussi, 50000km, avec filtre K&N, valve bloquée et ECM Race. Et j'ai exactement le même problème, à froid, un peu en dessous des 3000 tours, 90km/h environ, vitesse encore assez récurrentes sur nos routes. Ça chahute un peu, ça coupe, enfin, bref, c'est pas confortable. Ça va bien mieux à chaud même si ça ne disparaît pas complètement. Et je l'avais déjà avant un échange de moteur... Et je l'avais aussi déjà avec un remus.
Je n'ai toujours pas trouvé ce que ça pouvait être...
Je vais faire un tour des points listés, qui sait...
Parmi ceux qui ont ce problème, est-ce que certain ont toujours la valve opérationnelle? ont un filtre à air d'origine?
Parce-que je me demande si ça ne vient pas simplement de nos "améliorations"...
@+ Laurent
satur
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Jeu 25 Jan 2018 - 13:41 | |
| moi j'ai achete ma buell a 800km donc presque neuve et totalement d'origine ,elle le faisait deja,comme elle etait sous garantie j'ai signale le probleme a harley qui n'a jamais trouve j'ai monte un jardine ,carto race et quiet insert la c'est mieux mais pas encore totalement disparu,aux beaux jour je vais faire un map en roulant pour voir les parametres ,surtout la sonde de temp mais j'ai un doute sur le programme de emc car ca arrive pile dans la zone de ll'ouverture de la vanne d'echapement alors quelle est suprimee, je vais reprogrammer un emc ib231 en race pour voir si il y a une difference a+ |
Sojlow
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Jeu 25 Jan 2018 - 19:52 | |
| Pour répondre à Jlo, j'ai également un filtre K&N et la valve ouverte en permanence mais je n'ai jamais fait le lien entre l'apparition des problèmes et la mise en place des "améliorations". Je m'en serais forcément rendu compte. Pour moi il n'y a pas de relation de cause à effet entre les 2 sujets. |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Jeu 25 Jan 2018 - 23:53 | |
| le capteur tps.... |
![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure ![[XB] Ralenti instable et ratés à froid ... et ça dure Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
