 (x1 carbu) ne demarre plus
tarkan974
6 participants
tarkan974
tarkan974
Nombre de messages : 1088
Ma Buell : x1 de 2001
(x1 carbu) ne demarre plus Empty
MessageSujet: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 10:46
Semaine dernière le x1 na pas voulu démarrer après 15 jours sans tourner, la batterie c'est vider, hier j'ai recharger celle ci et le x1 ne démarre toujours pas, que ce soit avec le starter tiré ou non, l'essence arrive bien jusqu'au carbu. Quelqu'un aurait une idée? Merci
Nombre de messages : 31471
(x1 carbu) ne demarre plus 506615
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 12:56
"si c'est pas l'essence, c'est les bougies" Wink
vérifies si tu as bien une étincelle
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 14:59
Un batterie qui se vide en 15 jours ne me dit rien de bon
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 16:20
Non c est moi qui l ai vider à force de tenter de démarrer
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 16:24
Quel age la batterie et quelle qualité ?
Même sous chargeur permanent, quand c'est l'heure de mourir, elle ne fournit plus. 8 ans l'OEM de la mienne, à dormir dans la cabane de jardin.
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 16:27
La batterie à 3ans environ.
La semaine dernière j avais démonter les bougies pour contrôler la blancheur,j ai toucher à rien d autre, sachant qu avant ça elle avait tourné 15 j auparavant.
Est ce que le moteur peut ce noyé à force de tenter de démarrer ?
À savoir que les bougies ont même pas 5000km.je vais les tester demain et testé aussi le capteur de la béquille.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 18:31
tarkan le retour avec ces pannes de merde !!!!!!!!!!!!!!!
t as vu pour ton starter car la dernière fois tu en étais là !!!! mais pas de réponse !!!!
sinon y a le bouton rouge a droite sur ta moto lol!
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 20:31
Ouais bon je pense qu' en 11ans à rouler en buell y en a qui ont eu pire question pannes.
Le starter j ai beau régler la mollette au milieu du câble ça fonctionne pas donc je m en sert pas.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 21:26
y a pas de réglage sur la molette du starter !!! la partie en plastique a visser ""c est juste pour maintenir le starter en position quand tu tires dessus ""
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyJeu 2 Nov 2017 - 21:36
Ok donc le starter ne fonctionne pas chez moi.
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 10:53
Bon j ai testé les bougies,aucune étincelle,j ai shunter le capteur de béquille par précaution et toujours pas d étincelles.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 10:56
pas d' allumage
bouton rouge sur commodo à droite t as regardé des fois que lol!
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 10:58
J y jetterai un oeil,j ai regardé le plateau d allumage il n'a pas bougé.
Nombre de messages : 7506
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 12:55
16 art a écrit:
pas d' allumage
rigole, mais j'ai le souvenir d'un pote qu'on a poussé après qu'il ai tué sa batterie au démarreur alors que le bouton rouge était sur off confused
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 13:02
Ouï ça peut arriver mais j avais bien regarder le bouton rouge et même jouer avec.
Faut que je teste l alimentation de la bobine
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 17:27
vérifies si les relais font bien "click" quand tu mets le contact. Pis essaies aussi la pièce de 2€ dans le connecteur du neimann pour ponter ce dernier qui peut être la source de ton malheur.
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 17:31
à 2€ ça fait une réparation pas chère cheers
Nombre de messages : 5209
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyVen 3 Nov 2017 - 22:58
Ca ressemble a la maladie des x1...le contacteur
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus (résolu)   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyDim 5 Nov 2017 - 12:35
Bon panne trouver,sous la batterie la fiche du capteur d allumage une des broches à l intérieur ne tenais plus.
Merci pour les conseils ça aide toujours.
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyDim 5 Nov 2017 - 15:47
content pour toi cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyDim 5 Nov 2017 - 20:48
pour les conseils tu as réparer ça comment ? et comment as tu trouver que cela venait de là ?
tarkan974
tarkan974
MessageSujet: (x1 carbu)ne démarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyLun 6 Nov 2017 - 7:11
J ai réparer juste en remettant en place une des trois broches qui était sorti de son logement et donc qui ne ce clipser plus.
J y ai penser car le jour où elle n'a pas démarré j avais changé le capteur de vitesse et j avais toucher à cet prise triangulaire,j ai du tiré dessus sans faire gaffe.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (x1 carbu) ne demarre plus   (x1 carbu) ne demarre plus EmptyLun 6 Nov 2017 - 19:59
Very Happy
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» Problème démarrage Buell M2
» [TUB] modif. réglage carbu
» xb9 a carbu
» carbu sportster sur un x1?
