Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 Xb9 Problème moteur + voyant ventilo
bolton
Nombre de messages : 31
Ma Buell : xb9s sx
MessageSujet: Xb9 Problème moteur + voyant ventilo   Mar 24 Oct 2017 - 1:00
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un pourrai m'aider?
Je possède une xb9 de 2003 et depuis qq temps elle me fait des caprices.
Il y a environ 3 mois je la demarre, la fait tourner 5 min et part me balader. Je roule environ 5km je m'arrête à un stop je met une première et la le voyant ventilo s'allume et la moto cale! Plus moyen de démarrer et de revenir au PM. Apres 15min à vouloir la bouger j'arrive à la faire reculer d'environ 2metres. Et laj'arrive à la redémarrer et à rentrer chez moi.
Le lendemain je décide de la conduire chez un concessionnaire spécial custom, je roule 20km tt va bien et 2km avant d'arriver le ventilo se met en route et Le voyant moteur s'allume! J'arrive qd même au garage qui me fait un contrôle balise et tt le reste. Il ne trouve rien!! Il dit peut être un relais' défectueux mais il ne voit aucun défaut.
Pendant 1 mois plus aucun pb je me dit que c'était peut être ca et il y a qq jour pareil je roule 5km et le voyant ventilo se rallume par intermittence. Il me semble même entendre un petit claquement.
Est ce que qq a deja eu ce problème?
La je commence à m'inquièter j'espère que ça ne vient pas du moteur, je ne suis pas mécano mais je sent la grosse panne qui arrive.
Merci de m'avoir lu
boutdumonde
Nombre de messages : 1844
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: Xb9 Problème moteur + voyant ventilo   Mar 24 Oct 2017 - 23:07
Une sonde en défaut par intermittence ?
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
bolton
Ma Buell : xb9s sx
MessageSujet: Re: Xb9 Problème moteur + voyant ventilo   Mer 25 Oct 2017 - 0:23
Oui le plus souvent quand je suis en 2 eme et 1ère. Au delà plus rien.
Nombre de messages : 25710
X1 millenium
MessageSujet: Re: Xb9 Problème moteur + voyant ventilo   Mer 25 Oct 2017 - 9:10
Bon, déjà vu que nos moulins sont assez primitifs dans leur fonctionnement, le fait que tu ne puisse pas passer de vitesse quand elle cale n'est à priori pas lié à la gestion informatique de la moto...le seul truc qui fait l'interface entre la boite et le moteur, c'est l'embrayage et vu l'âge de la moto, il est p'têtre bien au bout....mais ça explique pas le ventilo et le voyant.
Ma première idée, ce serait le capteur d'avance, derrière le cache rond du carter droit...s'il est mal calé, ou qu'il bouge, il peut influencer le mélange et en l’appauvrissant trop provoquer une surchauffe qui met en route le ventilo. De même, mal calé, il empêche le moteur de démarrer en provoquant l'étincelle au mauvais moment.
Y'a un tuto pour régler l'avance :
http://buell.actifforum.com/t33684-tub-calage-statique-de-l-avance-a-l-allumage
Sur les XB première génération, c'est pareil, à la différence qu'il n'est pas nécessaire de faire toute la partie "pontage électrique" vu que le passage de 0v à 5v provoque la mise en route de la pompe à essence. Le mieux étant quand-même d'utiliser ECMSpy qui permet de visualiser ce changement d'état en se branchant sur la prise diagnostique.
bolton
Ma Buell : xb9s sx
MessageSujet: Re: Xb9 Problème moteur + voyant ventilo   Mer 25 Oct 2017 - 15:52
Ok merci pour ta réponse je vais regarder à ca. C'est vraiment sympa. 👍
» [ BMW e46 316i N46 2005 ] Problème Valvetronic voyant défaut moteur DIAG:2a67 (10855) VVT-ACTIVATION
» Problème moteur
» Problème moteur 550 xt
» [ renault Mégane 1.5 dci ] problème moteur
» problème moteur Porsche Boxster S 3.2
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: VEILLE DU FORUM :: Reglement et réponses aux questions fréquentes-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
