 Pb amorçage maitre cylindre
Bidiere
Nombre de messages : 171
Ma Buell : Ex X1, Ex STT, Ulysse 2008?
MessageSujet: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 19:35
Bonsoir à tous
j'ai un petit souci d’amorçage de maitre cylindre de frein pr19 et étrier tlz2
Bocal rempli, j'ai le levier de frein serré.
J'ai mis l'huile de frein par le petit trou du bocal et ça sort par la purge.
J'ai utilisé une seringue pour remplir par la purge de l'étrier, mais ça bloque et ne rempli pas le bocal
Si je freine je sens au bango une légère pression mais rien ne coule.
j'ai beau actionner levier mais rien...ça fait trois soirs que je galère. Evil or Very Mad
Si quelqu'un a une idée? Peut etre le maitre cylindre? ou le mécano pas doué...
Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 21:19
nan mais nan....je crois que c'est le mécano qui va pas.... Razz
1 tu fermes tout sauf le bocal
2 tu protèges large autour de celui ci
3 tu racordes un tuyau sur la purge du ztl
4 purge : tu freines et tu tiens freiné, alors tu ouvre la purge un chouilla. PUIS sans lâcher le levier de frein, tu fermes lapurge (pas besoin de serrer comme un pig . Alors et seulement là, yu lâche le levier.
et tu recommences jusqu'à ce qu'il n'y ait que du liquide propre qui sorte de la purge.
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 21:33
Merci Very Happy
mais j'ai fait ça pendant un sacré moment!
ET rien
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 21:37
j'ai trouvé le temps très long lors du remplacement de l'étrier arr...Crying or Very sad
tu peux aussi virer la purge et boucher avec ton doigts lors du relâchement du levier...tu vas gagner du temps...
un contrôle...lors que tu pompe (tu freines) le niveaux baisse, et lorsque tu relâches, il y a des toutes petites petites bulles qui reviennent...
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 21:54
pas bête de virer la vis de purge!!
je vais essayer mais le niveau ne baisse pas pour le moment...
Merci
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 21:59
au début il ne se passe pas grand chose car tu comprimes l'air...
y a pas de raison !
allez hop shadock ! Laughing
Nombre de messages : 1479
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 22:12
ça peut être long à amorcer, pas d’inquiétude. J'ai du mettre 20 minute pour purger mon frein arrière suite à remplacement du contacteur de frein pour le remplacer par une vis banjo (j'ai gagné quelques grammes mais surtout viré un câble qui très franchement ne sert pas à grand chose. Et faut que j'arrête de me dire ça car je vire trop de trucs en ce moment. C'est pour quoi faire les clignos?) N'hésite pas à laisser ouvert, pomper un moment et ensuite reprendre une procédure normale avec ouverture/fermeture de la purge et voir si tu as un soupçon de pression au levier.
Nombre de messages : 976
Ma Buell : Uglysses 06, DS 19 64' à remettre en route king
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 22:24
MAC, AUCUNE inquiétude, la relève est LÀ Razz tongue
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 22:34
Mais il se moque l'uglyste Shocked tongue
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 22:39
ca fait trois soirs que je pompe lol! Basketball
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Jeu 19 Oct 2017 - 23:09
Bin viens chez moi alors Very Happy
Ton MC est neuf?
Tout est bien serré (pas trop fort hin)?
Joint des banjos neufs? même si je doute d'un problème à ce niveau là.
boutdumonde
Nombre de messages : 1864
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 0:14
Sinon il existe de petits appareils avec un système ventury et un réservoir.
Le principe est d'aspirer par le purgeur.
J'en ai un c'est super même pour les voitures.
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
Nombre de messages : 370
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 7:02
Ça se branche sur un compresseur et tumets 30s à purger. Je l'utilise pour faire les freins de la moto et voiture tous les 2 ans. Un grand gain de temps et surtout pas d'air qui rentre dans le circuit !!! Et pas de fatigue du maître cylindre...
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 8:11
c'est un maitre cylindre d'occasion,
j'ai une pompe a depression que j'ai essayé sans succes, et un grosse seringue mais pour le moment, ben rien.
Je ressaye ce soir
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 9:15
Je ressaye ce soir
Essaie d'injecter le liquide de frein par la vis de purge de l'étrier avec ta seringue !!! J'avais du faire ça sur mon 500 gse à l'époque.
"16 art"
Nombre de messages : 896
Ma Buell : m2 cafe racer
https://i.servimg.com/u/f62/18/92/84/86/erdf11.jpg
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 19:49
y a une petite vis de purge sur le partie levier !!
Nombre de messages : 3149
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 20:47
As tu essayé de purger en laissant le purgeur ouvert ??
Déjà résolu des problèmes d'amorçage ainsi....
mc d'occase !!! p't'etre les coupelles de nazes......
Nombre de messages : 5659
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 21:24
+1203 !
Ça c'est une bonne question
"16 art"
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 21:48
c'est une affirmation pas une question
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 22:02
Ouai parce que ci c'est le cas tu peux pomper longtemps!
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 23:13
je n'ai pas de purge sur le mc, j'ai fait un essai avec l'ancien mc et l'etrier 8 pistons, pour voir et purge faite en 10mn.
j'ai nettoyé le nouveau mc, il pompe bien, je l'ai remonté sur le guidon, mais j'ai un levier toujours mou, on sent une légère dureté après 10 pompages mais plus de bulle d'air à sortir. c'est pas utilisable
Demain je repompe encore, mais dernier essais, après poubelle Rolling Eyes
"16 art"
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Ven 20 Oct 2017 - 23:38
nécessaire de réparation sinon au lieu de poubelle
https://www.ulteambike.com/kit-de-reparation-pr19-nissin-moto,fr,4,MCBK19N.cfm
satur
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Sam 21 Oct 2017 - 0:45
salut j'ai eu une fois l'interieur de la durite qui etait coupée ,lorsque je mettais la durite en pression une partie de celle ci ,a la coupure obstruait le conduit ,donc rien dans les etriers; lorsque tu pompe et que la purge est ouverte le levier de frein doit etre mou ,et il doit devenir dur des que tu la ferme si ,si il est dur meme la purge ouverte c'est que quelque chose est bouché,il ce peu aussi que le piston du maite cylindre ne recule pas assez et ne vienne degager le trou de remplissage de celui ci
Nombre de messages : 7409
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Sam 21 Oct 2017 - 17:27
ah, parce que vous freinez ? Laughing
Bidiere
MessageSujet: Re: Pb amorçage maitre cylindre   Sam 21 Oct 2017 - 18:01
Bon ben maitre cylindre poubelle, 0,5l de dot et toujours tout mou,
j'ai remis l'ancien mc et purge en 5mn.
C'est ça d'acheter de l'ocaz Embarassed
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» maitre cylindre 406 de 1970
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Recherche joints de maitre cylindre double Mog 421
