-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 couple serrage vis cache culbu
4 participants
Invité
Invité
couple serrage vis cache culbu Empty
MessageSujet: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyVen 13 Oct 2017 - 20:01
slt les gas ...
je cherche en vain le couple de serrage des vis des caches culbu qui peut m'aider ?
merci merci
06.75.54.12.94
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyVen 13 Oct 2017 - 20:49
Par conception, les couples de serrage dans l'alu sont proportionnel au matériau (tendre)
Les clés sont prévues pour permettre un couple de serrage " normal " ce qui correspond au couple Alu.
Donc tu prends ta clé allen et tu serre à la main et tu vas avoir quelque chose de pas déconnat cheers
Seuls les serrages dans l'acier trempé peuvent " exceptionnellement " si fonction spéciale,être plus important ( culasse, poulie, embrayage etc..)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptySam 14 Oct 2017 - 9:06
ok donc un serrege manuel dit "normal" et ca feras l'affaire super merci
aller je vais remonter tout ça
merci bonne journée
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyDim 15 Oct 2017 - 21:10
J'ai pas le service manuel XB sous les yeux, mais j'ai fais il y a peu celui du M2.
si tu parles du couvercle uniquement, c'est entre 14 et 18 Nm
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyDim 15 Oct 2017 - 21:38
Achtung, les vis sont en cochonium, fais claquer ta clé à vide avant et serre à la valeur mini Wink
Joebar
Joebar
Nombre de messages : 233
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyLun 16 Oct 2017 - 12:06
Qu'entends tu par "fais claquer ta clé à vide avant" ??
Tu la tapes parterre ? Shocked
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyLun 16 Oct 2017 - 15:52
ou sur la tronche de ton voisin couple serrage vis cache culbu 506615
non, tu la règles au couple choisi , tu coinces le carré dans l'étau sans serrer et tu la fais claquer une fois ou deux pour t'assurer que le mécanisme n'est pas collé Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: couple serrage vis cache culbu   couple serrage vis cache culbu EmptyLun 16 Oct 2017 - 17:42
yes Very Happy
au doigté sinon pas sure que la clef passe en plus si le moteur est sur le cadre Razz
» Couple de serrage????
» xb couple de serrage culasse
» couple serrage
» couple serrage
» COUPLE SERRAGE ROUE AR SVP
