 [XB] Explosions étranges dans le moteur
Curwen
Nombre de messages : 113
MessageSujet: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 13 Oct 2017 - 10:09
Bonjour à tous,
depuis quelques jours le moteur de ma XB12 2007 produit de temps en temps des explosions "étranges".
Elles proviennent du haut du moteur, je les "sens" juste en dessous de la selle/boite à air.
C'est un peu comme si les bougies explosaient mal.
Et quand ca se produit ca me donne l'impression d'une cocote minute dont le couvercle fuirait (j'ai cru sentir, mais ca doit être une hallu, de l'air sous pression sortir du haut du cylindre arrière au moment de l'explosion bizarre...)
à savoir :
- ca se produit essentiellement à froid, sur un coup de gaz à l'arrêt, ou sur un filet de gaz pour lancer la moto;
- c'est apparu après un plein de SP95 E10 (coincidence ?) ; mais depuis j'ai refait le plein de SP98 (je ne met QUE du 98) et ca se produit toujours ;
- mes bougies sont peut-être fatiguées, je compte les changer bientôt (moto 24.000 Km, je l'ai achetée avec 12.000 Km de mémoire, je ne les ai pas changées jusqu'à présent).
Est-ce que ces symptomes évoquent quelque chose à l'un d'entre vous ?
Merci
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 13 Oct 2017 - 11:52
Regarde surtout voir si elles ne sont pas sortie de leur logement
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 13 Oct 2017 - 17:46
Ma Buell a régulièrement du SP95E10 depuis sa sortie d'usine. Rien à signalé de particulier en pas loin de 20 000km. Puis bon, faut pas oublié que le SP95 "normal" est en réalité du SP95 avec 5 à 10% d'éthanol...
Nombre de messages : 8468
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 13 Oct 2017 - 22:29
c'est pour ça que j'y met du 98... Rolling Eyes
par défaut... silent
Nombre de messages : 4086
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Sam 14 Oct 2017 - 11:56
je roule toujours au 98 c'a m'arrive de mettre du 95 quand les stations n'ont pas de 98 elle l'a bien digéré a chaque fois
koxka
Nombre de messages : 182
Ma Buell : XB12SS LIGHTNING 2007 (cassée)
XB12SS LIGHTNING BLACK 2009 (vendue)
XB9S X LIGHTNING BLUE 2005 (actuelle)
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Sam 14 Oct 2017 - 18:31
Curwen a écrit:
Bonjour à tous,
à savoir :
Merci
Un peu le même problème pour moi avec une moto de 20000km qui a très peu roulé.
Elle a du mal à démarrer et après à tenir le ralenti...en fait elle cale.
Lorsqu'elle démarre elle ne prend pas de tours et a des explosions bizarre dans le haut des cylindres.
Peut etre les bougies en effet ou un problème de comprésion.
Des avis ???
Nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Sam 14 Oct 2017 - 19:58
ça te gratouille ou ça te chatouille?
Tu n'aurais pas roulé sous la pluie un bon moment ou lavé la moto au Karcher.
Ca ressemble selon les symptômes décrits à des explosions de machine à vapeur.
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Dim 15 Oct 2017 - 19:26
Non pas roulé sous la pluie ou lavé la moto ...... mais je penche pour un problème de batterie vide ..... elle n'a que 12V au multimètre .
Donc commande d'une autre batterie à l'ami Amazon
Curwen
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 10:09
ok,
donc j'exclue comme cause le SP95 (je m'en doutais),
la batterie aussi (elle est en forme)
et vais vérifierai bientôt si cela vient des bougies.
En effet, une fuite en haut du cylindre arrière que j'ai trop laissé trainer vient de flinguer mon ventilo......je profiterai donc de cette réparation pour tout nettoyer/remplacer ventilo, bougies, joint de couvre-culasse etc.
merci à tous.
Nombre de messages : 976
Ma Buell : Uglysses 06, DS 19 64' à remettre en route king
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 10:36
Curwen a écrit:
ok,
merci à tous.
En général, on en fait plus que ce qu'on avait prévu, juste histoire de ne pas y revenir hein Laughing donc si tu bascules ton moteur, prévois les goujons et les joints de collecteur et pourquoi pas un p'tit pph, contrôle du faisceau, reroutage des conduits de vapeurs d'huile...
Ton défaut me fait penser à ce que j'avais eu sur un défaut de charge (le fameux connecteur qui vient du régulateur derrière le cache poulie), c'est typique ces déflagrations. Un truc facile aussi c'est de contrôler le calage de l'avance à l'allumage, il m'est arrivé qu'il bouge et de me retrouver avec une moto incontrôlable scratch
Bon courage.
Curwen
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 18:55
tu as raison Calousky, j'en profiterai pour effectuer d'autres opérations et contrôles Wink
dernière question : on est bien d'accord, je peux encore rouler quelques jours, voire semaines, sans mettre en danger la mécanique ou mon intégrité physique malgré la panne du ventilo ?
je vis à Paris (après un temps exceptionel le we dernier, winter is coming), ces deniers jours je sens que la moto chauffe un peu plus au feu rouge mais rien d'inquiétant
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 20:20
ben ton intégrité, non, mais la mécanique....
tu risques la surchauffe.
le ventilo fonctionne comme une vmc, il évacue les calories...
la comparaison avec la Vmc n'est pas de moi, mais d'un maître en la matière, StreetJack. Very Happy
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 21:05
en attendant, essaie de virer la selle après avoir roulé si elle a bien chauffé (si tu la laisse au garage par ex) mais dans tous les cas reste sage dans les tours Laughing
Nombre de messages : 1481
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Mar 17 Oct 2017 - 21:13
Sûr pour le calage allumage comme dit Calousky.
Au pire ce n'est pas ça mais ça mange pas de pain.
ça m'est arrivé deux fois qu'il se décale.
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 18:20
installation de la batterie = Démarrage se fait mieux mais la moto ne tient pas le ralenti, ne prend pas de tour et fini par caler.
Les bougies? L'essence (vieille) qui a encrassé le filtre à essence? D'autres idées ?
Nombre de messages : 3149
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 19:39
Pis t’être un p'tit rest TPS & AVF te réclame t'elle tout simplement ....
J'ai eu le cas il y a deux semaines sur une mob' de 2005, (elle ne se souvenait plus de la date du dernier reset) un coup de chaud et la voila qui tournait comme une merde....
j'dis ça j'dis rien hein....
Puis durant ton intervention sur le "bouilleur", vérifie que le p'tit cache est en place et qu'il n'est pas fendu... celui qui est juste au dessus de la rampe d'injecteur ...
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 21:01
Peut etre en effet mais je n'ai pas le matos pour le faire Evil or Very Mad
Le logiciel de l'ECM Spy est il téléchargeable quelque part?
C'est ça qu'il me faut?
http://buell.actifforum.com/t42320-xb-x1-sites-avec-plusieurs-cartographies
Mais après ça marche comment?
Ulysses X 2007 Race
XB12R 2007
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 21:07
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 21:12
ici
http://www.ecmspy.com
Merci ça me fait avancer déjà
Mais après ça marche comment? Je suppose qu'il faut la prise pour passer le moto à la valise
svbagoo
Nombre de messages : 3498
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Jeu 19 Oct 2017 - 21:22
Ça s appelle « des retours » dans la boîte à air......sur un moteur bicylindre en forme ça vient toujours d une carburation trop pauvre.
Maintenant pourquoi c est trop pauvre :
Reset tps a vérifier
Trop d avance statique à l allumage
Absence de prise d air
Info capteur température mauvaise (air et moteur)
Info sonde o2 mauvaise
(Pour les sondes on vérifie l abscence de court circuit avant de verifier les valeurs de fonctionnement)
Ces 6 choses sur une carto d origine avec un AFV fluctuant de façon erratique expliqueront le pb....
Y a plus qu à chercher avant de bidouiller la carto etc etc....
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 20 Oct 2017 - 10:19
Bon en gros ça veut : "Grand ne t'aventure pas dans des trucs que tu connais pas et cherche un gars qui sait faire et pourrait t'apprendre"
Alors quelqu'un en région parisienne pour me filer un coup de main ?
koxka
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 20 Oct 2017 - 16:53
Bon en cherchant un peu j'ai trouvé les coordonnées de Twin Motorcycles à Grisy Suisnes dans le 77
Quelqu'un connait?
M-G-M
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 20 Oct 2017 - 19:50
Cedric de twin france, ici tout le monde connait, tu peux lui faire confiance
Nombre de messages : 5659
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Ven 20 Oct 2017 - 21:26
Oui Exclamation tu peux y aller si tu peux Exclamation
Les yeux fermés
MessageSujet: Re: [XB] Explosions étranges dans le moteur   Sam 21 Oct 2017 - 9:33
Quelqu'un connait?
euh....qui ça ? scratch Suspect clown
nickel Wink Very Happy
» Atelier : Vidéo - Une caméra dans le moteur, les ressorts de soupapes qui dansent à 7000 t/mn
» sonde moteur electrique
» GTX DI eau dans le moteur
» Moteur diesel sur 404 ... à identifier ???
» Moteur Perkins 408 1,200.00 C'est ti cher
