 XB12 SCG 2008
Nombre de messages : 1487
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 21:17
Bin voui, les nains ont des mains qui passent partout Laughing
Nombre de messages : 8684
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 21:28
ahh parce que t'as des mains de nains aussi !!!
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 21:40
Gants taille L, je te laisse apprécier. Pour le reste, ça va...mais normalement tu ne devrais pas en avoir le soucis Wink
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 21:44
Very Happy
n'empêche que j'adore les "R" ! cheers
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 21:51
Attention tu risques de te faire expulser de votre futur "ugly-club"! Pis bon, t'en qu'on est dans les compliments, faut reconnaitre que c'est quand même de bon gout, au moins un peu plus personnel, d''avoir un ugly plutôt que de s'acheter une "S". Je vais encore et comme tjrs me faire des potes moi
Nombre de messages : 4796
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 22:07
Ca peut etre capteur de neutre + capteur sur le levier d'embrayage. Si ca demarre avec le caoteur de neutre shunte ca ne peut venir que du capteur du levier d'embrayage.
http://www.gwama-reptiles.com
Nombre de messages : 4187
Ulysses X 2007 Race
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Dim 5 Nov 2017 - 22:24
y plus qu'a shunter le capteur du levier d'embrayage , de toutes façons ça ne sert a rien toutes ces sécurités a la con
Nombre de messages : 26788
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Lun 6 Nov 2017 - 12:39
Faudrait aussi voir si la diode dans le boitier à fusible est en bon état et dans le bon sens. Wink
maxitech
Ma Buell : XB12 SCG 2008 cherry bomb
600 DR 1988 miam miam
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Lun 6 Nov 2017 - 13:08
bah si pour voir si c'est le capteur qui est cuit lol tongue
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Lun 6 Nov 2017 - 13:10
je ne pense pas avoir de diode dans mon boitier fusible mais des relais , et il me semble que c'est pas possible de mettre un relais a l'envers ?
la diode c'est un truc comme sur l'image en haut a droite ?
https://i.servimg.com/u/f35/14/65/55/09/img_2010.jpg
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Lun 6 Nov 2017 - 15:04
ouaip ! Elle fait partie du circuit anti-démarrage en ne laissant passer le courant que dans un sens.
Le bon sens est indiqué sur l'autocollant de la boite à fusible et le bon état se vérifie au multimètre
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Lun 6 Nov 2017 - 19:25
dacc .
mais c'est normal que j'en ai pas ?
j'ai fait une photo
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Mar 7 Nov 2017 - 8:29
ha oui, 2008+ -> c'est géré par l'ecm. Wink
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Ven 10 Nov 2017 - 11:07
dacc merci.
faut donc que je cherche ailleurs pirat
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 2 Juin 2018 - 22:11
yop
salut a tous depuis le temps ...
aprés un petit moment d'absence je vient donner un peu de new's
mon probléme de capteur point mort a bien été réglé et ma couté presque pas cher lol !
depuis le temps j'ai fait quelques changement :
sachant qu'a la base c'etais une cherry bomb qui avait été repeinte ... j'avais su recupéré le translucide avec le ponçage et vernie ! mais je n'avais pas le saut de vent cherry ...
donc j'ai racheter un jeu de plastok et j'ai fait une peinture perso :
petite tour avec madame et son iron
et il y as 15 jours je suis tomber sur l'affaire du siécle un saut de vent cherry quasi neuf ! 50 balles ...
donc de retour dans sa teinte d'origine :
puis entre deux j'ai regler un soucis majeur ,une sale vibrations et bruit de feraille . c'etais les bague dans le support échappement avant coupé avec une rondelle entre deux . why? aucune idée ...
voila je n'ai pas encore refait la peinture du cadre , mais pour maintenand je vais attendre cet hiver !!
voila flower tchuss cheers
pipet
Nombre de messages : 515
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 10:40
Je vois quelle pose toujours des problèmes cette Buell,elle est très jolie.
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 13:33
Oui et j'ai surement oublié des choses depuis que j'ai posté la dernière fois...
L'ancien propriétaire n'avez jamais eu de soucis d'après ses dires ! J'y crois pas ,mais bon ....
Merci elle commence a être Jolie 😉
Cet hiver je dépose moteur et cadre.
Peinture du cadre remise a l'origine et j'ai des fuites d'huile un peu partout sur le haut moteur donc dépose de tout ça et changement des joints !
Je donnerais des nouvelles d'ici la . J'ai un autre projet en cours ...
pipet
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 13:58
Apparemment le mec avant moi n'avait jamais eu de problème,j'ai quand même un  doute.
Tu as du lire tout ce que j'ai eu avec et vendu à cause de ça.
Le jeune était au courant de tous les problèmes que j'avais eu,il y avait son père le jour de l'achat et il m'a dit bien connaitre car il avait une Harley.
Il faudrait que je regarde il doit me rester quelques pièces je te tiens au jus.
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 16:03
Ok Merci .
Les problème je les résous un par un .
j'ai quand même réussi a roulé 1an avec , mais en ayant toujours une crainte en roulant !
C'est étonnant d'avoir autant de PB sur un modèle post 2008 ...
Et non je n'ai pas vu ton post , je vais regarder si je le trouve.
pipet
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 16:14
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 18:24
Merci effectivement t'a eu la misère.
Pour info le stator était cramer . Peut-être ça ton PB d'ampoule ?
C'est toi qui a peint le cadre et le BO ?
pipet
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 19:19
Le stator je l'avais fait contrôler il était nickel pas de trace,je l'ai acheté avec cette peinture à un mec de Toulouse.
Tu dois avoir la facture des 16000km il me semble,chez V Twin Mechanic Pavie à coté de Auch.
J'ai peint les carters moteurs,j'espère que la peinture ne saute pas.
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 19:21
Non j'ai pas cette facture.
Mais la peinture du cadre et dégueu a souhait...
Non tes Carter ne bouge pas 😉
Il te reste quoi comme pièces ?
pipet
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 19:28
J'ai regardé,je lui avais donné des colliers d'échappement,il me reste le régulateur tout neuf,si tu veux je te l’ envoie.
Ton adresse en MP
Il t'as donné la deuxième selle?
Sur le carnet d'entretien tu as la révision marqué,j'y suis allé chez VTM à Pavie avec la facture car le mec a qui je l'ai acheté avait oublié le carnet.
maxitech
MessageSujet: Re: XB12 SCG 2008   Sam 20 Oct 2018 - 19:55
Les colliers il m'a dit qu'ils les avaient achetés lol
la selle oui il me l'a donné .
Bah si tu me le donne je veux bien lol
XB12 SCG 2008
» [20 Km de Tours 2008] Gégé
» Calendrier saison 2008
» Départements DF 2008
» mat pour pryde v6 2008
» [Les Foulées du Tram 2008] Piam
