| [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - | |
+14Marco 45 SnooPy tom23 actarus ecirb Manu16 calousky greg Sojlow orsu2b McGyver svbagoo pjt59 XLsurfing64 18 participants |
XLsurfing64
Nombre de messages : 209 Age : 44 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mar 24 Avr 2018 - 19:02 | |
| Vu la différence de prix c'est justifié?
Une astuce pour nettoyer le reste de joint de culasse et pour retirer le joint en métal qui est entre le haut moteur ou se situe les soupapes et la partie ou se trouve les poussoirs?
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 26 Avr 2018 - 11:36 | |
| C'est chaud le ciseau!! Pas vraiment le droit à l'erreur... et du papier à l'eau, 800 par exemple, pour enlever les derniers reste. Moins risquer, non? |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 26 Avr 2018 - 12:23 | |
| c'est le joint d'embase qui pose problème, il reste collé coté cylindre, et la faut sortir le cutter et une bonne dose de patience |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 26 Avr 2018 - 15:54 | |
| perso j'ai fait à la raclette plastique et à l'ongle. Finition au papier à l'eau grain 500. Aucun soucis à noter. Par contre faut de la patience et ne jamais se laisser aller à appuyer en pensant gagner du temps. |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 10:12 | |
| Les joints d'embases des cylindres sont venus tous seul chez moi, c'est du temps de gagné!! Pour les joints de culasse, j'ai utilisé un lame de cutter pour enlever le gros, l'ongle et l'essence F pour retirer le reste. Je pense que je dois être pas trop mal. Je vous mettrais des photos pour avoir vos avis. voici quelques photos de l’intérieur du moteur comme j'ai pu le constater se n'est pas un problème de boite de vitesse tout est nickel!! Au final c'est juste un des roulements de la roue AR qui était cassé. j'ai retrouvé des billes fendus en deux en enlevant la roue... Je vous laisse vous moquer un peu de moi Tous ça pour ça!!! Petite question en passant. J'ai retirer les roulements AR de la roue et j'ai mis les nouveau dans le congel. Pour les remettre en place, qu'est ce qui marche le mieux: la tige fileté avec rondelles et écrous en serrant ou de les mettre en place en utilisant l'ancien roulement et en tapant dessus? le remontage est prévu pour le weekend de la Pentecôte rodage en suite et j'espère être dispo pour les ABD! |
Nombre de messages : 1910 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 11:43 | |
| Une fois remontée, si elle ne démarre pas... Mets de l'essence avant de tout redémonter. C'est quand même tout beau l’âme mise à nue une mécanique. |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 12:15 | |
| pour les roulements, ça dépend de ton habileté à les rentrer "droits". Perso, j'y arrive au marteau nylon, sans entretoise en tapotant tout doucement sur toute la périphérie. La tige filetée en une BONNE rondelle c'est plus long, mais ça garanti que le roulement ne se met pas de travers. |
Nombre de messages : 8822 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 12:41 | |
| Moi je prends le vieux roulement et je tape au maillet bois, sans mettre le roulement au congélateur , juste un peu d'huile dans le logement tu dois être un peu vert d'avoir ouvert le moteur pour rien |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 13:01 | |
| Un peu, forcement... Le point positif, c'est que pour le futur vu que les concessions Harley rechignent de plus en plus à les prendre en charge, et qu'on est jamais mieux servis que par soit même je suis prêt quoi qu'il arrive J'en ai profité pour faire réviser ma fourche et mon amorto. En fin de compte j'aurai une moto toute neuve! Je me surprend même, à rêver la nuit que j’achèterai bien un X1 ou même un s1 à retaper ou un vieux xb à monter en bober avec le cadre bottpower en lui ajoutant un kit big bore!!!! On peut toujours rèver |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 13:20 | |
| Enorme !! mais comme tu l'as dis il y a du positif dans chaque situation, mais ça va rentrer dans les annales des prises de tête et du temps perdu pour un truc à la con le dernier en date était un allez aux ABD et retour direct soit 1 600 km pour s'être trompé de date à un week-end prêt le plus important est qu'elle n'est rien au final bon remontage |
MONO
Nombre de messages : 679 Age : 64 Localisation : Saint germain lespinasse (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
Nombre de messages : 1794 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 21:46 | |
| Magnifique ce moulin vu de l'intérieur. Pour les voitures, tu es du genre à en changer quand le cendrier est plein?
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Ven 4 Mai 2018 - 23:36 | |
bonehead
Nombre de messages : 1231 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 5 Mai 2018 - 8:03 | |
| Bravo tout de même : Tu as dorénavant l'assurance que ton moteur est nickel et tu as pu vérifier l'état du pignon de la pompe à huile en plus. En outre tu peux de façon sereine te passer de concessionnaire et surtout tu as pu voir quels outils pouvaient encore te manquer. Enfin pour les roulements tu as eu de la chance : moi c'était en plein doublement de camion sur l'autoroute... Grosse frayeur et ma cage de roulement a été abîmée ! Bon week-end à tous et encore super pour ton investissement au profit de ta buell. |
Nombre de messages : 986 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 5 Mai 2018 - 9:15 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 5 Mai 2018 - 10:13 | |
XLsurfing64
| - bobthemob a écrit:
- Magnifique ce moulin vu de l'intérieur.
heureusement que je ne fume pas!!! |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 5 Mai 2018 - 10:17 | |
| - bonehead a écrit:
- Bravo tout de même :
Tu as dorénavant l'assurance que ton moteur est nickel et tu as pu vérifier l'état du pignon de la pompe à huile en plus. En outre tu peux de façon sereine te passer de concessionnaire et surtout tu as pu voir quels outils pouvaient encore te manquer. Enfin pour les roulements tu as eu de la chance : moi c'était en plein doublement de camion sur l'autoroute... Grosse frayeur et ma cage de roulement a été abîmée ! Bon week-end à tous et encore super pour ton investissement au profit de ta buell. Ça doit faire sacrément flippé quand sa arrive dans cette situation... heureusement que tu n'a rien eu! Merci pour tes encouragement. |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 5 Mai 2018 - 11:32 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 13 Juin 2018 - 15:30 | |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 13 Juin 2018 - 20:51 | |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 13 Juin 2018 - 23:07 | |
| vouai.... chapeau |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - | |
