| [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - | |
+14Marco 45 SnooPy tom23 actarus ecirb Manu16 calousky greg Sojlow orsu2b McGyver svbagoo pjt59 XLsurfing64 18 participants |
Nombre de messages : 8822 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 18:21 | |
| un bon coup de tournevis a frapper et hop |
XLsurfing64
Nombre de messages : 209 Age : 44 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 21:55 | |
| Pour le moment je contourne le problème... c'est du Torx avec un téton et en stock j'ai au plus du T40. Du coup, j'ai retiré les fourreaux de fourche ça m'a permis d'enlever la durite de frein avant qui passe derrière et le guidon par la même occasion. Quand je démonterais les Tés le neiman restera sur le Té sup. voici l'avancement Petite question: mon axe de roue arrière est un peu corrodé, vous en pensez quoi? Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 21:59 | |
| ca avance bien dis donc pour ton axe , un petit coup de toile émeri fine pour enlever l'oxydation , bien graisser au remontage et roule ma poule |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 22:01 | |
| je vois sur la 2° photo que tu as des munitions au fond du garage |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 22:10 | |
| Tu as l'oeil! J'ai qq munitions en effet, juste se qu'il faut Pour le papier de verre, plutôt 400 ou 600? |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 22:16 | |
Nombre de messages : 13035 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Lun 12 Fév 2018 - 23:03 | |
| laine d'inox...comme pour le chrome |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mar 13 Fév 2018 - 15:39 | |
| ok, merci! Je vais essayer avec la laine d'inox et après du 400 si c'est pas suffisant. J’anticipe le futur démontage du moteur. Je vais avoir besoin de ça une âme charitable pourrais m'en prêter, loué un? sinon sur ebay il y a un à vendre, est-ce le bon? ici |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mar 13 Fév 2018 - 16:41 | |
| Ok McGyver, c'est en effet plus simple comme ça, merci. As-tu une idée pour desserrer l'écrou qui tient la poulie en sortie de boite qui entrain la courroie sans l'outil HD (1) de blocage? j'a déjà démonter le BO... |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 14 Fév 2018 - 16:34 | |
| J'ai déjà démonté le carter primaire et du coup le câble d'embrayage et le sélecteur. Je suspect la casse d'une ou plusieurs fourchette donc la première méthode me semble compliqué... Je vais quand même aller voir chez Harley, si le mécano est un gars bien il me le louera ou prêtera peut-être un weekend. Je crois que l'outil sert que sur les buell, les sportster on un outil différent non ? sinon je le ferais avec un serre filtre. Merci! |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 14 Fév 2018 - 18:11 | |
| Ça c'est une solution qui me plait, au top McGyver! Je vais mettre une annonce dans la section recherche Merci |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 17 Fév 2018 - 21:49 | |
| 1ère phase faite, le moteur est sorti! il me reste à fabriquer l'outil pour bloquer la transmission primaire et le bloque poulie... |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 21 Fév 2018 - 16:22 | |
| Pourriez vous me dire si l'écrou 3 est bien du 1" 7/8 ? |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 21 Fév 2018 - 16:28 | |
| De mémoire je l'ai sorti avec une douille de 48. Sauf erreur de ma part, 1"7/8 ça fait du 47,625 mm donc j'aurai tendance à répondre "oui" à ta question.
Attends peut être une confirmation plus franche, mais j'ai pas beaucoup de doutes. |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Mer 21 Fév 2018 - 19:30 | |
| C'est cool merci, douille de 48 commandé. ;=) |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 15 Mar 2018 - 10:56 | |
Nombre de messages : 414 Age : 49 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 15 Mar 2018 - 12:35 | |
| Ou encore mieux dans du gasoil. Je viens de faire une culasse 16 soupapes à poussoirs hydrauliques et c' est la préconisation de la MR du constructeur. |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 15 Mar 2018 - 12:48 | |
| wais, c'est pas un problème qu'ils se désamorcent. Si c'est préconisé de les mettre dans du liquide, c'est pour éviter qu'ils "sèchent" et qu'un dépôt solide se forme. Tu peux sans soucis les rincer au diesel et les stocker dans ce liquide. de toute façon, ils feront du bruit pendant quelques minutes au moment du redémarrage du moulin le temps qu'ils se mettent en pression. |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Jeu 15 Mar 2018 - 17:47 | |
| Exactement, et puis dans le gasoil, ils risquent pas de gripper, et cela enlève les résidus d huile. |
XLsurfing64
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - Sam 17 Mar 2018 - 10:14 | |
| Merci pour vos précisions.
Question joints, plutôt pochette de joint HD ou Cometic? |
| Sujet: Re: [XB12Ss] Problème possible B.D.V - Elle est VIVANTE - | |
