 Plus de démarrage xb9
Tiddey
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Plus de démarrage xb9   Mar 3 Oct 2017 - 14:16
Bonjour
Voilà je n'ai plus de demarage et quand je coupe le contact le ventilateur démarre sans plus s'arrêter. .. J'ai changé la sonde lambda et celle de température, j'ai esseillė de changer le boîtier CDI mais sans succès, la bobine fonctionne, les bougies sont neuves... Je sais plus quoi faire aidez moi s'il vous plaît à remonter sur ma moto...
Matth44
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB12S "Cherry Bomb" 2008 equipée avec collecteur 2007 et Torque Hammer
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 3 Oct 2017 - 14:27
Est ce que ta batterie est branchée dans le bon sens, parce que l'ai eu les même symptôme en la changeant une fois parce que je n'avais pas fait attention qu'il m'avait refilé une batterie avec le - a droite et le + a gauche.
Si c'est ça, t'es bon pour changer tes relais ( enfin les miens avait pris une douille au passage)
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 3 Oct 2017 - 20:20
+1, mon pere a eu le meme tour sur la sienne, il avais recu une batterie avec mauvaises polarités,
probleme resolu avec de nouveaux relais
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 0:21
Nan la batterie et branché dans le bon sens mais je vais vérifier les relais quand même
pjt59
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 1:38
oui, a defaut essayes de les intervertir
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 10:20
Bon apart si ils sont tous mort les intervertir ne change rien
pjt59
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 10:24
si,
Justement dans cas ou ca changes quelque chose ca confirmes que ca vient bien des relais Smile
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 13:46
Savez vous par hasard comment on les tests?
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 13:49
Désolé mauvaise compréhension lol je voulais dire que je les ai interverti mais ça ne change rien mais ils sont peutous être tous mort... alors si quelqu'un sait si il est possible de les tester avec un multimetre ou autre?
Nombre de messages : 370
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mer 4 Oct 2017 - 15:07
Au pire, tu vas chez un électricien auto et tu en achète 1 ou 2. Ça coûte une dizaine euros chacun. Comme ça tu es fixé et tu en a d'avance si c pas ça !!! Ça claque comme ça du jour au lendemain
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Jeu 5 Oct 2017 - 0:37
Je vais essayer ça je te tiens au courant merci
Matth44
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Jeu 5 Oct 2017 - 9:33
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 17 Oct 2017 - 14:25
Ré du coup j'ai racheté des relais et rien de mieux j'en suis toujours au même point si une autre idée je suis preneur
Nombre de messages : 7130
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 17 Oct 2017 - 15:05
quel année ta moto ?
ensuite, moi je commencerai par le ventilo.
En soi je vois pas le lien avec le démarrage, mais le fait qu'il tourne en continu contact coupe (plus de 3 minutes) est anormal et probablement signe d'un court-jus quelque part ... ou d'une mauvaise masse (j'ai plus en tête si l'ECM pilote le ventilo en l'alimentant ou en lui donnant une masse).
Du coup, joue un peu du multimètre dans cette zone et essaie de trouver le bug.
Autre chose à tester :
ton voyant de point mort fonctionne t-il bien ?
as-tu tester le commodo au multimètre (j'ai eu le cas une fois. Après avoir tout démonté je me suis rendu compte que c'était le commodo qui envoyait pas l'info. Il était oxydé à l'intérieur) ?
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 17 Oct 2017 - 15:06
Quand tu dis que tu n'as pas de démarrage, le démarreur se lance et le moteur ne part pas ?
ou le démarreur ne se lance pas ?
le relais de démarreur claque ou pas ?
Tiddey
MessageSujet: Re: Plus de démarrage xb9   Mar 17 Oct 2017 - 17:48
Salut alors années 2006
J'ai regardé et gratté le commodo, le démarreur entraine bien le moteur mais il ne démarre pas... Il n'y a pas d'étincelles à la bougie... J'ai testé
plusieurs fils au multimetre...
Par contre quand je teste les deux fils du ventilo, le boîtier envoi la masse en permanence
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
