 allumage
maxitech
Nombre de messages : 11
Ma Buell : buell XB12 SCG 2008 cherry bomb
600 bandit 2004 carbu
600 DR 1988 miam miam
MessageSujet: allumage   Jeu 28 Sep 2017 - 19:47
bonjour a tous je me suis presenté dans la region pas de calais .
heureux possesseur d'une buell xb12 scg cherry bomb depuis 1 semaine pile poil et deja en panne ...
quand je l'ai eu javais aucun soucis , 4 jours après j'ai roulé sous la pluie et depuis ma batterie ne se charge plus ...
bref après plusieurs tests qui ne donne rien comme je ne suis pas fortiche en élèctronique .
j'ai vérifié les càbles tout semble bon du coup je viens de démonté mon rotor et surprise une bobine de grillé ,
a votre avis le problème viens de la ?
je ne peux pas mettre de photos dsl
merci d'aider un heureux novice chez buell !
Nombre de messages : 2314
X1 carbu pour frimer
BM 1150 R pour triper
GSXR 1000 pour pister
MessageSujet: Re: allumage   Jeu 28 Sep 2017 - 20:37
tu as je suppose vérifié la tension qd la moto tourne, si c'est dans les 14V tout va bien. Es tu sûr que le bobinage du rotor a morflé? Si la tension ne monte pas en faisant tourner le moteur ça peut être ça. La connection au niveau du régulateur est elle correcte?
maxitech
MessageSujet: Re: allumage   Jeu 28 Sep 2017 - 20:58
oui j'ai verifié et je n'ai plus 14 , je reste a 12 et en roulant je descend a 11/11.5 comparé au 3 jours qui suivent l'achat de la becane ...
le connection au regulateur et bonne j'ai degagé la prise et mis un domino en attendant ma nouvelle prise !
et oui j'ai une bobine de cramé toute noir , mais je ne peux pas mettre de photos pour le moment Sad
MessageSujet: Re: allumage   Jeu 28 Sep 2017 - 21:51
Tu as donc ta réponse, stator à changer cheers
Nombre de messages : 674
Ma Buell : XB12X 2006
MessageSujet: Re: allumage   Ven 29 Sep 2017 - 7:05
ça vaut le coup de faire réparer par une boite locale?
maxitech
MessageSujet: Re: allumage   Ven 29 Sep 2017 - 13:09
merci j'en ai trouver un j'attend la rep du mec .
j'éspére vraiment que c'est ça ... sinon je serais blasé vu le prix des pieces mdr cherry
maxitech
MessageSujet: Re: allumage   Ven 29 Sep 2017 - 13:10
j'ai regarder sur le net je trouve que dal a par des reparations par correspondance !
Nombre de messages : 838
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Buell M2 Cyclone 1998
Honda Hornet 2011 pour madame
MessageSujet: Re: allumage   Sam 30 Sep 2017 - 0:45
essai aussi de nettoyer les contacts des prises derrière le cache poulie.
J'ai eu cela cette été. J'avais démonté les prises pour vérifier les tensions et les continuitées du stator, tout était bon.
Machinalement, je met un coup de nettoyant contact.
Je rebranche et là Miracle, les tensions à la batterie, moteur allumé, étaient revenues à la normale.
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: allumage   Sam 30 Sep 2017 - 12:28
Les bombes de nettoyant contact du type " Jeltonet C1 " puissant désoxydant, ça fait des merveilles sur les contacts.
Je viens de sauver une carte électronique de machine à laver ( 180 € le bout !) avec un coup de bombe cheers
Pour tout ce qui est oxydé, c'est sensationnel Very Happy
allumage
» allumage Lumenition
» trou à l'allumage
» Cablage de la bobine d'allumage sur une 1000 ?
» Optimisation de l'allumage avec MSD
» La solution !! Allumage électronique haute perf'
