 XB : Ralenti très bas
Nombre de messages : 370
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 10:10
Salut à tous,
Simple petite question. Depuis un certain temps, une fois que titine est chaude et je m'arrête 15 min, je redémarre et là le ralenti est très bas (800-900 trs). A froid, aucun souci, je suis entre 1000 et 1100.
Ensuite, avec le froid actuellement, mon afv est descendu à 90 % !!!
Merci d'avance pour vos lumières !!! 😁
Nombre de messages : 4750
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 10:47
Il y a juste a tourner la molette dans l'ecope gauche
http://www.gwama-reptiles.com
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 11:56
Oui, çà je sais lol. Ce que je comprend pas, c très bas au redémarrage à chaud, et des que j'ai re roulé avec 5-10 min, il est de nouveau à 1000, 1100. Ça le fait vraiment qu'au redémarrage à chaud.
Pourquoi une telle variation du régime de ralenti après une pause une fois chaude.
Nombre de messages : 8461
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 12:35
le gicleur de ralenti ? Cool
Nombre de messages : 1811
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 16:06
Sur une injection,bien vu... pirat
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 17:17
Il a une Uglysse...c'est normal
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 17:40
Mdr
Baduk
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 18:40
Sur les sportster ça fait l'inverse mais il suffit de pulvériser du WD40 sur l'IAC pour le nettoyer.
C'est peut-être ça
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Mer 27 Sep 2017 - 19:41
C'est peut-être ça
Je vais essayer, de toute façon, cette hiver je change bougies, fils de bougies et nettoyage de la baa avec installation du rvh
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 6:38
vérifie tout de même ce gicleur sur ta mobylette... tongue
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 7:02
Je vais démonter le carbu, et tous passer aux ultrasons !!! Lol
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 7:07
nickel Very Happy
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 8:10
Moteur tournant, envoies une giclée de degraissant en bombe sur le corp d'injection pour detecter une eventuelle prise d'air,
augmenter le ralentit n'est pas la solution, si il n'augmentes qu'a chaud c'est qu'il y a une raison....
la mienne faisai tun peu le meme symptome avec en plus petarades, c'es tun capuchon en caoutchouc qui étais barré (evap pour les models californiens)
http://kentie.net/article/buelltips/throttlebody.jpg
Nombre de messages : 1010
Ma Buell : XB12S en pièces en attendant la réparation du cadre & XB12X Ulysse Une tuerie!!!!
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 8:18
mangarosa a écrit:
C'est peut-être ça
Sur XB???? c'est vraiment necessaire???
Mat1fois
Nombre de messages : 154
Ma Buell : XB12X Smile
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 17:51
mangarosa a écrit:
C'est peut-être ça
Question sans doute idiote : c'est quoi un RVH ?
Nombre de messages : 1996
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 18:20
Mat1fois a écrit:
mangarosa a écrit:
C'est peut-être ça
Récupérateur de Vapeur d'Huile
Nombre de messages : 976
Ma Buell : Uglysses 06, DS 19 64' à remettre en route king
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 20:46
Tiens une partie de l'explication ici,
http://buell.actifforum.com/t38503-recuperateur-vapeur-d-huile-rvh?highlight=r%E9cup%E9rateur
après l'idée est d'éviter de pourrir ton filtre à air et ton admission avec la vapeur et la condensation de l'huile; perso j'ai tiré un tuyau jusque sur le pot d'échappement Wink
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Jeu 28 Sep 2017 - 22:34
t'es un voyou !! Laughing cheers Razz
à l'ancienne ! Cool
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Ven 29 Sep 2017 - 7:02
ouais et ça va rester comme ça tongue
svbagoo
Nombre de messages : 3498
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Ven 29 Sep 2017 - 21:20
expérience perso
Une buell avec un afv en usage normal en dessous de 100 aura toujours un moment ou un autre un fonctionnement erratique
L idéal est de tourner entre 100 et 110.....dans ces eaux la carto est idéale et certaines sécurités (richesse supplémentaire) sont activées, ce qui n est pas là cas en dessous de 100 ou l on retranche du carburant dans certaines zones (ralenti notamment Exclamation )
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Sam 30 Sep 2017 - 9:51
svbagoo a écrit:
expérience perso
En gros, il faut que je reset mon afv vers 105 ???
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Sam 30 Sep 2017 - 12:33
J'ai règler mon ralenti à 900 tr/mn à chaud et ça marche super bien comme ça et on gagne du frein moteur cheers
svbagoo
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Sam 30 Sep 2017 - 20:52
mangarosa a écrit:
svbagoo a écrit:
expérience perso
Oui mais il redescendra naturellement à moment ou un autre si ta carto ou config le fait tourner naturellement à 90
Si la moto est bien réglée tu peux toujours réduire dans la CL et LCL les valeurs de 1 à 2 pts sur le cyl ar....mais attention il faut de bonnes connaissances pour ne pas faire n importe quoi.
L idéal étant un log avec MLV pour voir quelles sont les zones qui chient et les corriger, mais faut encore plus de connaissances
Tu peux déjà passer ton afv à 105 et désactiver la sonde 02 et essayer une 100 éne de kms pour voir......si c est top il te reste plus qu a re libérer la sonde 02 et réduire légèrement la CL et LCL comme dit plus haut pour forcer l afv à rester au dessus de 100
svbagoo
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Sam 30 Sep 2017 - 21:00
Bof, de toute façon y a peu de frein moteur à cause du poids de l équipage mobile (vilo + pistons + volant moteur)
Un ralenti faible use le moteur (pression d huile faible et régularité cyclique mauvaise)....1000 tr c est bien Wink
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: XB : Ralenti très bas    Dim 1 Oct 2017 - 19:00
svbagoo a écrit:
mangarosa a écrit:
svbagoo a écrit:
expérience perso
Je vais essayer avec la sonde supprimé et je verrai bien. Pour faire un log, je serai faire mais trifouiller la carto, la je laisse tomber.
» Très belles décoches au ralenti
» Entier barbe superbe très typé, bonnes origines à vendre
» Au manier : Pêche au très gros ?
» Très porteur les irish ?
» La taille en escalade, pas très grand des solutions ?
