| Mon x1 ne démarre plus :( | |
+5ecirb McGyver kubik59 BuHell cagazz 9 participants |
cagazz
Nombre de messages : 680 Age : 50 Localisation : 100 % ........ 82 Ma Buell : Black x1 lightning Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 17:29 | |
| Salut tout le monde, oui je sais je post uniquement quand je suis en panne ! Mais bon ! Elle mine de démarrer et puis cale d ou est ce que cela peut venir ? Merci de vos aides |
BuHell
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 18:36 | |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 19:02 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 19:16 | |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 19:28 | |
| La pompe à essence est neuve , les bougies ont l air bonne. L essence coule du réservoir.... Je n est pas d idées |
BuHell
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Sam 16 Sep 2017 - 21:19 | |
| T'as touché quoi en dernier ? |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Dim 17 Sep 2017 - 8:33 | |
| La dernière fois, j ai roulé environ 300 bornes et je l ai rentré au garage et c est tout ! C est pour ça que je ne comprends pas. |
kubik59
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 18/03/2017
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Dim 17 Sep 2017 - 8:40 | |
| l essence coule du reservoir mais est ce qu il y a de la pression au niveau du tuyau?
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Dim 17 Sep 2017 - 12:06 | |
| Oui y a de la pression. Peut être qu il faut que je regarde au niveaux de l injection ? |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mar 19 Sep 2017 - 18:38 | |
| J ai un doute sur le voltage de la batterie J espere i 13,4 volt Est ce normal ? |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 10:23 | |
| combien devrait elle faire ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 10:53 | |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 11:26 | |
| donc ma batterie est bonne ? |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 11:39 | |
| c'était il y a combien de temps ton dernier roulage ? Parce que ça peut être l'essence qui a vieillit. |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 12:30 | |
| y a un mois |
Nombre de messages : 761 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 14:36 | |
| - cagazz a écrit:
- La pompe à essence est neuve , les bougies ont l air bonne. L essence coule du réservoir....
Je n est pas d idées Les bougies ont l'air bonne, mais est ce qu'il y a des etincelles ? |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Mer 20 Sep 2017 - 14:56 | |
| j ai ouvert les gaz en grand , le démarreur tourne . quand je desaxelere , elle pète comme si elle voulait démarrer !!! Puis elle s étouffe !!!c est pour ça que je ne pense pas que se soit les bougies .Je ne pensais pas a la batterie non plus car le démarreur tourne . Mais je vais quand même la brancher a la batterie de la voiture |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Jeu 21 Sep 2017 - 18:31 | |
| Salut tout le monde Je viens d essayer avec la batterie de la voiture. Est pareil. Elle s étouffe des que j accélère. Je n ai pas d idées... HELP |
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Jeu 21 Sep 2017 - 18:59 | |
| Pour démarrer il te faut : du jus ... à priori c'est pas ça de l'essence en bonne quantité ... tu sembles avoir de la pression donc ça devrait pas être ça. Vérifie quand même après deux trois essais que tes bougies ont bien la truffe humide quand même. Ca serait con que ce soit un injecteur bouché. de l'air en bonne quantité : vérifie ton conduit d'air qu'une saloperie s'y soit pas logée. Vérifie aussi l'absence de prise d'air (m'enfin sans démarrer c'est pas simple). de la bonne étincelle --> essaye un coup de changer les bougies par des neuves une fois que tu as checké le reste. Les bougies sont très capricieuses sur nos moulins. Et de multiples essais de démarrage n'arrangent rien. J'ai déjà perdu une journée à tenter de démarrer une M2 alors qu'il suffisait de monter des bougies neuves. Pourtant les anciennes donnaient de l'étincelle ... mais pas suffisante. Un allumage OK --> mais là y'a peu de chances que ce soit ça qui se soit déréglé tout seul comme ça sans y toucher.
Pour ta batterie, 13,4 c'est beaucoup, encore que j'ai eu une batterie plomb qui tournait à ce voltage (j'ai jamais compris pourquoi) ... mais elle est morte en court-jus juste derrière. Mais là si elle lance ton démarreur je parierai pas sur un problème à ce niveau. Si c'est une batterie lithium, le voltage est du coup bon. |
cagazz
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Jeu 21 Sep 2017 - 19:06 | |
| Je te remercie, je vais acheter des bougies et j essaye. Ça peut pas faire de mal. Et je vérifierai tout le reste. Je vous tiens au jus |
DUX02
Nombre de messages : 386 Age : 36 Localisation : 18 SAINT DOULCHARD Ma Buell : XB12R 2007
X1 lighting 2000 Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Jeu 21 Sep 2017 - 22:44 | |
| salut
ma X1 avais les mêmes symptôme c'était aléatoire et elle pouvait carrément se noyer puis caler
la cosse de la pompe a essence qui faisait un mauvais contact même si on l'entendais au démarrage...les micro coupure ne permettait pas de démarrer correctement.
un mauvais contact également sur le contacteur à clef (microcoupure)
depuis changement des deux ça démarre au quart
a+ |
Nombre de messages : 1870 Age : 65 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Ven 22 Sep 2017 - 21:10 | |
| T'as une BUELL, donc 300 bornes sans souci , c'est déja pas mal |
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( Ven 22 Sep 2017 - 21:14 | |
| NAN ! Je déconne UNE BUELL ça peut marcher sans problème |
| Sujet: Re: Mon x1 ne démarre plus :( | |
