Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
Sujet: Mikuni hsr 42 Mar 26 Sep 2017 - 8:26
Bonjour. Pour les connaisseurs du mikuni j ai ma tirette du starter qui ne fonctionne pas. Câble, ressorts et gicleur mikuni. Y a t il un réglage à faire ?j ai vu qu' il a une molette sur le câble. Merci
Pas de reglage. C'est on/off La molette regle la resistance de la tirette et permet qu'elle reste tiree Le cable su starter a pas saute? Ilest bien relie au carbu?
tarkan974
Sujet: Re: Mikuni hsr 42 Mar 26 Sep 2017 - 13:22
Ouï le câble est bien en place.faut tiré fort peut être?
Sujet: Re: Mikuni hsr 42 Mar 26 Sep 2017 - 14:07
Gwama a écrit:
J ai tout monter dans l ordre.ressort et ensuite gicleur au bout du câble.peut être que je tire pas assez car j'ai un petit cran et la j arrête de tirer
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: Mikuni hsr 42 Mar 26 Sep 2017 - 21:09
Moi j'ai monté les tirettes du CV à chaque fois sur mes mikuni, la tirette mikuni est toute pourrie . Sinon essaye de l'actionner une fois démontée du carbu. Et si la molette est trop serrée c'est normal que tu puisse pas la tirer
tarkan974
Sujet: Re: Mikuni hsr 42 Mar 26 Sep 2017 - 21:38
Ouï la molette était serré à fond.j aurai du faire des essais suis con.y à plus qu'à ressortir le carbu 😤
