Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal
Mamaz
Nombre de messages : 9
Ma Buell : XB12X 2006 full stock - 47Kkms - Look XB12S
MessageSujet: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Sam 23 Sep 2017 - 12:51
Hello les Buellistes!
Je suis nouveau dans le monde Buell et ce forum  cheers
Je dois avouer que mon expérience est un peu mitigée jusqu'à maintenant (achat en février 2017) car un problème Electronique me pourrie la vie et personne (Harley ou mon garagiste de confiance) n'arrive à éradiquer le problème! Et d'après mes longues recherches sur le forum je n'ai pas vu ce problème relaté par un autre membre.
Intro perso:
J'ai 30 ans et suis motard depuis que je suis ado: Beta RR50, 250RM, 600 Transalp, 600 Fazer et la dernière XB12X  Laughing !
J'habite maintenant en Espagne pour le travail, la Buell est une moto "espagnole".
Je ne suis pas mécano mais aime bien mettre les mains dans le cambouis!
Buell XB12X de 2006 (fabrication 09/2005)
Acheté en 02/2017 dans un garage de Madrid à 45150 kms (j'en ai maintenant 47Kkms, autant dire que j'en ai pas beaucoup profité par peur de rester en rade ou qu'elle coupe en plein dépassement  affraid ...)
Mécaniquement la bécane est full stock.
Esthétiquement elle avait été modifiée par les précédents proprios pour ressembler plus à un XB12S (avec le confort en plus ;-)
Problème: le moteur se coupe de façon aléatoire (genre coupe-circuit actionné par erreur)
Je dois m'arrêter, mettre le N, OFF puis ON et elle remarche nickel (sauf que c'est un peu dangereux quand t'es en plein dépassement!)
Aléatoire: parfois tous les 50kms, parfois tous les 10 kms. (c'est peut être qu'une impression, mais si je tartine fort, la coupure semble apparaitre plus fréquemment)
Liste de tout ce qui a été fait pour essayer de résoudre ce problème (présent depuis l'achat):
Harley:
(-sensor TPS changé - je ne pense pas que ce soit lié avec le problème electronique (existait avant), la moto fonctionnait sur 1 cylindre, problème résolu)
Garage moto:
-lecture codes erreurs: RAS
-inspection capteur huile
-inspection de tout le cablage electronique/relais/fusibles et renforcement isolation (controle des masses, etc)
-remplacement ECM (ECM Race gentillement vendu par MKL, savoyard du forum que je remercie pour ces retours d'expérience sur les XB ;-) - les coupures aléatoire persistent avec le new ECM (remise de l'ECM d'origine...
Et là mon garagiste me dit qu'il a tout essayé et qu'il n'a aucune idée sur ce ce problème  Crying or Very sad
Est-ce qu'un ancien des XB12 aurait la moindre idée sur ces symptomes?  scratch
Toutes vos contributions seront appréciées, je suis à votre dispo si vous avez besoin de compléments d'info, excellent WE à tous!
Julien
Nombre de messages : 790
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Sam 23 Sep 2017 - 13:14
Salut et bienvenue à toi; tout d'abord je trouve la déco de ta moto particulièrement réussie en noir mat Wink
tu dis que tout a été vérifié mais tu ne parles pas du capteur de chute, tu as essayé de le désactiver pour voir? par contre je pense que ça ne se fait que par le logiciel, à confirmer. Il est aussi démontable pour nettoyage.
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Sam 23 Sep 2017 - 17:42
Le garagiste bosse dessus depuis plusieurs semaines et à vérifier pas mal de choses coté cablage/masses,... Mais vu que mon niveau despagnol est débutant, je dois avouer que je ne comprend pas tout quand il m'explique ce qu'il a fait!^^
Vais lui poser la question pour être qu'il a tout investigué.
Il se situe bien vers l'ECM comme sur les XB12S (j'avais vu ce problème dans un autre post mais sur de le voir sur le localiser)?
Ca mettrait pas de code d'erreur dans l'historique des erreurs?
Merci pour ton aide Calouski Smile
Bon WE à toi,
Julien
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Sam 23 Sep 2017 - 18:03
Non, il se trouve à l'arrière près du mécanisme de fermeture de la selle 😏
Nombre de messages : 25833
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Dim 24 Sep 2017 - 22:31
A essayer :
(l'un après l'autre, sinon tu sauras pas ce qui merdait)
remplacer les relais
ponter le contacteur d'arrêt d'urgence (comodo droit)
ponter le neimann
study
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Lun 25 Sep 2017 - 8:34
Hello McGyver,
Top! On tester ça. Je vous tiens au courant.
Merci à tous.
Bonne semaine,
Julien
Totoche38
Nombre de messages : 2149
Ma Buell : l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010 ... et une vieille BMW1100GS !
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Lun 25 Sep 2017 - 11:00
J'ai eu le même genre de problème...
... et j'ai changé l'ECM. (~500€  Crying or Very sad )
A priori, bcp l'ont déplacé car il se retrouve en appui sous la selle : Le mien était légèrement fendu est donc générait des coupures assez aléatoires mais de plus en plus proches...
J'avais mis un post ???  si je retrouves, je remets le lien...
flower flower
Edit : ben c'est
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Lun 25 Sep 2017 - 11:23
Hello Totoche38,
J'avais pris connaissance de ton post et me suis donc oppressé de trouver un ECM de remplacement (au cas ou ce soit du a des micro-coupures aléatoires).
Malheureusement le problème persiste avec le new ECM donc la cause doit être ailleurs :/
Merci,
Julien
Baduk
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Mar 26 Sep 2017 - 17:06
t'as pas une alarme dessus à tout hasard ?
Nombre de messages : 4655
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Mar 26 Sep 2017 - 18:17
C'est une Uglysse....fout lui le feu...de toute facon c'est moche....
http://www.gwama-reptiles.com
Nombre de messages : 1366
http://buell.actifforum.com/t40407-petite-presentation-de-ma-city-x
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Mar 26 Sep 2017 - 18:27
J'avais eu un soucis similaire... Mais question d'abord, lors de la coupure, le moteur est-il toujours chaud ? Le ventillo se met-il en marche ? Est-ce que le problème arrive plutôt après avoir fait de l'autobeurk quand tu arrives en ville et que tu t'arrêtes ?
la solution de l'énoncé:
Mais ça ne semble pas coller avec une coupure en plein dépassement alors que la machine doit être bien reffroidit à ces moments là...
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Mar 26 Sep 2017 - 20:30
Hello les gars et merci pour votre aide!
@ Baduk: nope
@ niklos: le moteur est chaud: oui
Ventilo: non
Parcontre ca m'arrive souvent sur l'autoroute justement! Mais j'y avais pensé à ce capteur. A voir demain si pas de bonne nouvelle...
Je vous tiens au courant demain sur le résultat des tests conseillés par Mc Gyver ;-)
Bonne soirée à tous
Julien
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Dim 1 Oct 2017 - 0:15
Hello,
Bon ben après toutes ces vérifs et la désactivation du capteur de chute j'ai pu faire 150kms aujourd'hui sans la moindre coupure :p
Vais encore rouler demain, fingers crossed!
Keep you posted ;-)
Bonne soirée,
Julien
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Dim 1 Oct 2017 - 21:00
Hello,
J'ai fait 300kms ce WE et pas la moindre coupure!
Je pense que c'est solutionné!
Merci à tous pour vos contribution Smile
Donc pour résumer et si cela peut servir à d'autres en cas de symptomes similaire:
1)regarder code d'erreur
2)(si pas d'erreur) shunter capteur de chute
3) shunter coupe-circuit
4) shunter neimann
Pour moi ça a marcher!
Excellente soirée et bonne semaine,
Julien
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Dim 1 Oct 2017 - 22:19
OK super, mais en conclusion, ton problème c'était quoi au final ?
Mamaz
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Dim 1 Oct 2017 - 23:38
Un des 3 points!
Nombre de messages : 3194
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;ulysses 2008 stock ; M2 de 2000; JAWA 350 (en caisses ) et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Lun 2 Oct 2017 - 18:21
ben capteur de chute, c'est écrit plus haut
MessageSujet: Re: (XB12X)coupures moteur aléatoires- OFF/ON puis repart normal   Lun 2 Oct 2017 - 18:38
ouaip mais comme l'a tout shunté l'animal, il ne sait pas lequel pose problème scratch en tout cas faut pas rester comme ça l'ami Wink
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
BUELL PASSION INDEX :: VEILLE DU FORUM :: Reglement et réponses aux questions fréquentes-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
