564 €
 Un problème vous dites?
dav31370 dit PanPan
BuHell
BEBEL10
21 participants
Nombre de messages : 1152
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010
Un problème vous dites? Empty
MessageSujet: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 0:42
Je crois que l'on peut appeler ça un problème oui.
Je suis sur le bord de la route, 20 minutes après le départ d'une rando à 4 de 3h aller/retour...avec the infamous broken strap.
Mad
Un problème vous dites? 21751262_978120695661260_8188369864583588480_n
Putain de karma de merde!
No
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 1:07
Retour à la maison
Un problème vous dites? 21743240_978128708993792_7072873430743350286_n
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 7:15
bahhhh
tu pars sans courroie de secours !?? Shocked
allons voyons !! Laughing
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 8:26
En plus avec la version utilitaire que tu as, tu as la place de mettre une courroie et une caisse à outil sans le top case !!! Lol 😂
BEBEL10
BEBEL10
Nombre de messages : 284
Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 8:28
Et dire qu'ils y en a qui disent que c'est une moto pour voyager
T'as déjà vu beaucoup de varadero avec le kit chaîne cassé au bord de la route ?? lol! lol!
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 9:13
Et pous les stats, elle a fait combien de kilomètres ta courroie ?
Nombre de messages : 7509
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 10:03
Un problème vous dites? Img_2310
même pas besoin de top case
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 10:48
J'ai toujours pensé que l'Uglysse ressemblait à une GoldWing cheers
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 11:15
En plus d'être moche c'est pas fiable? lol!
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 11:41
Fais quand même gaffe Greg, elle est un chouilla trop pliée, c'est pas bon du tout, en serrant un peu ça loge comme ça 😏
Un problème vous dites? Img_2810[/url]
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 12:48
je vais essayer comme ta photo , il faut aussi que je puisse mettre les outils
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 15:08
Un vrai atelier ambulant ton dessous de selle.
Sur l'XB, on ne peut pas mettre grand chose, même le gilet jaune ne rentre pas.
Nombre de messages : 6156
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 16:11
Dans la bàa Wink
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 19:21
bahhhh
Quand je voyage oui mais là c'était une petite rando improvisée de fin de journée, 1h30 à l'aller. J'aime pas l'avoir en permanence sous la selle, je le trouve trop serrée et je préfère y mettre un petit compresseur, un pneu crevé ça risque d'arriver plus souvent qu'une courroie cassée lors des virées "locales". Et comme j'ai l'assistance routière, la remorque ne coûte rien donc bon.
Pour les stats, j'ai pas noté mais vraiment pas beaucoup de KM. Mais les KM ne veulent rien dire sur la durabilité de la courroie, le fait qu'elle casse est plus circonstantiel. Elle a par contre quelques années même si pas beaucoup de KM (à 3 motos, chacune ne parcourt pas tant de KM), beaucoup d'UV et surtout beaucoup de contrainte sur une Ulysses. J'ai donné du gas pour faire un dépassement, pendant qu'une zone plus faible de la courroie était en contrainte, et PAF!
Le principe du tendeur fixe sur une Ulysses, ça ne fonctionne pas. Trop de débattement de la suspension. C'est beaupoup moins critique sur vos brêles, le juste milieu étant plus facile à atteindre vu la plus faible amplitude.
Y'a bien les Free Spirit qui semblent bons sur papier mais mal réalisés, trop d'histoire de casse sur les différents forums.
Je vais poser ma vieille courroie de secours mais je vais devoir en acheter une autre...encore.
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 21:26
Un problème vous dites? 506615
C'est pourtant simple !
Un problème vous dites? Une-histoire-de-la-grande-boucle
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptySam 16 Sep 2017 - 23:31
ben faut au moins de quoi changer la courroie, et je ne sais pas si t'as déjà essayé de desserrer l'axe de roue avec la matos fourni par Buell ... wallou
il faut une bonne clé de 22 sinon t'as pus qu'a appeler l'assistance
une sangle au cas ou, des mèches pour les crevaisons, fusibles , bougies
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyDim 17 Sep 2017 - 13:27
Non, je n'ai jamais démonté la roue.
Je ne pense pas au pépin et comme je n'ai pas le temps de rouler souvent et longtemps, je ne m'encombre pas, ni l'esprit ni les poches.
C'est bien connu, les ennuis, ça n'arrive qu'aux autres!! Laughing
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyDim 17 Sep 2017 - 17:30
Tintin44 a pété la sienne aussi vendredi 15, une épidémie???
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyDim 17 Sep 2017 - 21:30
Comme c'est un sujet d'actualité, et pour l'avoir fait 3 fois (2 casses et 1 changement préventif, c'est justement cette courroie que je viens de réinstaller), je vous confirme que de toutes les méthodes, celle avec une courroie à cliquet et le retrait du tendeur reste la plus facile. Sur Ulysses du moins.
Même pas besoin de dévisser l'axe de roue.
On force un peu pour remettre le tendeur mais ça glisse mieux que sur la couronne dentelée.
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 8:02
mince, moi qui pensais que les Ulysses étaient moins sujet à la casse surprise de la courroie,.....elle avait combien de KM ?
Un problème vous dites? Bikesi10
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 16:16
Je n'ai pas noté mais pas beaucoup...entre 5000 et 10 000 km. Mais je dirais vraiment plus près de 5000 que de 10 000...
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 17:01
Sur le kit chaîne, il n'y a pas de damper du coup qui amorti le couple ???
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 21:17
Sérieux les mecs acheté vous des R Laughing
Sous ma selle loge: Cliquet, rallonge et "T", quelques douilles (22 quelques métriques et pouces), assortiment complet de BTR (pour la courroie entre autre), embouts torx, pince coupante, clefs ammorto, scotch élec, rislan, fusible, prise diag, kit réparation tubeless avec bonbonne pour regonfler, une paire de gants, l'adaptateur axe de roue, tournevis, quelques vis de secours et j'en oubli sûrement.
Bon d'accord, la courroie ne rentre pas=sac à dos.
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 23:00
voilà quelqu'un d'ordonné !! cheers
moi, je ne vous dit rien, vous seriez dégoutés... tongue
MessageSujet: Re: Un problème vous dites?   Un problème vous dites? EmptyLun 18 Sep 2017 - 23:15
Comment!? Un crick en plus? Shocked Laughing
» Dites 33....suite
» dites ça vous dirait d'aller
» Vous n aimez pas la Formule 1 ? dites le ici
» Dites 33
» Dites 33
