 Infos échappement XB12r
Benamou
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Sam 16 Sep 2017 - 12:56
Putain j’en chie grave!!!!
Déjà, comment ça se démonte ...... OK, réussi !
Mais le collecteur était grippé comme il faut !
J’ai galéré à le sortir!
Et maintenant, bah je suis à casto car j’ai tué 2 forêts 😂😂
Je vous ferais une photo de la laine qui m’a l’air bien noire et plus très « chargé ».
EDIT :
Ca y est, terminé cheers
Bon, j'ai remis la sortie du mauvais coté mais pas grave .
Niveau bruit, c'est toujours fort mais plus métallique et ca pétarade plus sur les décélérations .
Quand je remet un peu de gaz en ville, je n'ai plus ce hurlement métallique immédiat , ca sonne plus grave et un peu moins fort.
Je verrai pour le db killer éventuellement .
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Sam 16 Sep 2017 - 23:36
Juste une petite question:
Est ce que le fait de changer la laine de roche peut influer sur le ralenti de la moto?
J'ai l'impression que le ralenti est plus bas et qu'elle calle plus facilement.
vinflo
Nombre de messages : 611
Ma Buell : XB12S de 2007 et ça copine x1 de 99.
http://buell.actifforum.com/t36437-16-buell-xb12s-de-2007-cherry-maj
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 9:34
Alors la je vois pas pourquoi ça aurai bougé le ralenti scratch
Faudrait quelqu'un de plus compétent dans ce domaine.
Après régler le ralenti c'est pas compliqué Wink
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 9:39
Ouais, je vois pas non plus scratch
Je comprend rien dans les réglages de ralentis, TPS, ......
Mon ralenti a froid est très limite, si je met pas un coup de gaz, ca coupe.
A chaud, ca va mais il reste parfois aux alentour de 2000tr/min pendant 20secondes avant de redescendre vers 1000 Question
Du coup, je me dis que je vais aggraver ce problème en augmentant le ralenti.....
Avis aux spécialistes Wink
Nombre de messages : 753
Ma Buell : XB12X 2006
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 10:27
Déjà avant d'aller plus loin, trouve une paire de bougies neuves, fais un réglage tps, juste après ajuste ton ralenti comme il se doit et vas rouler non de dla!
Tu verras après si problème il y a, l'électronique de ta moto a besoin de fonctionner pour se caler correctement 😏
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 12:29
Le reglage TPS se fait comment?
il faut le ecmspy?
Je pense qu'il va me falloir une bonne âme du coté de Dunkerque pour m'aiguiller!
Nombre de messages : 7446
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 12:45
oui il te faut EcmSpy et le câble... Wink
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 14:18
Je sais pas si je dois décaler mon sujet vers les problèmes?!
Bon, j'ai un ralenti à chaud qui est nickel.
Aux alentours de 1000tr/min et stable.
Terminé les 2000tr qui redescendent doucement, ca me parait bien mieux.
Par contre, ca pétarade à la décélération par moment.
Et aussi, mon ralenti à chaud est bien mais alors à froid c'est à chier scratch
Le réglage du TPS joue-t-il dessus?
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 17 Sep 2017 - 14:28
Sans un reglage tps (trottle position sensor, capteur de position de l'accélérateur) aux petits oignons, tu n'auras pas un ralenti fiable, c'est normal il y a un capteur au bout de l'axe du papillon qui renseigne l'ecm sur la position du papillon, c'est le point zero necessaire au ralenti😏
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Lun 18 Sep 2017 - 7:02
Bon, j’ai commandé un db killer universel pour étouffer encore un peu le bruit (c’est quand même encore très fort Embarassed ).
Et, le ecmspy buelltooth pour pouvoir faire mes réglages .
Je vais avoir de votre aide pour réaliser tout ça mais je désespère pas lol!
Mon but est d’avoir une moto pas trop bruyante et agréable.
Puis le ecmspy me servira toujours et aux copains aussi 😉
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Ven 22 Sep 2017 - 21:59
Pot stock libéré et ECM race et là tu as le kiki tout dur pig
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Ven 6 Oct 2017 - 18:44
Je reviens vers vous pour donner des news.
J'ai toujours pas reçu mon buelltooth commandé le 18 septembre Sad
Par contre, le DB killer universel donne satisfaction.
Je suis passé devant nos amis en bleu, un petit regard mais sans plus.
Ca me parait pas mal.
Par contre, le ralenti a froid est trop bas et elle cale.
Plus de probleme une fois la machine chaude.
J'ai quelques fois un gros "PAN!" en décélérant ?
Est ce normal ou les réglages du TPS ne sont pas bons?
Que faut-il faire ? (hormis attendre de recevoir le module buelltooth lol! )
Puis, autre point, les suspensions!!!!!!
C'est sensible là dessus mais les réglages sont hyper compliqués......... scratch
J'ai l'impression à allure moyenne qu'elle flotte de droite à gauche surtout du cul!
Pas du tout à haute vitesse par contre.
Je sais pas trop sur quoi jouer!?
J'ai essayé de suivre les instructions du site et du constructeur mais dur dur!!
Merci de votre aide Very Happy
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Ven 6 Oct 2017 - 22:28
des "pans" à la décélération, c'est pas grave et marrant...c'est la carto qui n'est pas bien ajustée au pot, mais aucun risque.
pour les suspensions...
la page du JBT est clairement vrai : "si tu comprends aps, tu touches à rien !!".
en fait commence par la régler comme indiqué dans le manuel du constructeur en fonction de ton poids, pour l'ensemble av et arr.
puis tu y va par petite touche validé par un essai routier...
grosso et merdo, l'hydraulique ralenti l'effet du ressort qui doit être ajusté (taré mais pas idiot) au poids dont il doit s'occuper. Wink
Nombre de messages : 25725
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Mer 25 Oct 2017 - 9:56
...puis tu y va par petite touche validé par un essai routier...
sans oublier non plus que l'huile contenue dans les suspensions chauffe en roulant et n'a donc pas la même "réponse" à froid ou après une petite arsouille. Wink
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Mer 25 Oct 2017 - 21:56
Merci de vos réponses, j’ai modifié quelques réglages et ça me semble mieux 😉
Pour le ralenti , toujours limité à froid et nickel à chaud.
J’ai pas reçu mon buelltooth donc j’aitoujours Pas fait de reste du TPS.
Sinon, ça roule top.
La sonorité avec le changement de garniture et le petit db killer est très bien 👌🏼
Je me suis fait une petite frayeur en faisant une glissade de l’avant sur une ligne blanche à 15km/h en rentrant dans un rond point 😰😰😰
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Mer 25 Oct 2017 - 22:04
paaas freiner de l'aaaavant clown et bien penser aux appuis Wink
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Mer 25 Oct 2017 - 22:08
Tout à fait, j’ai pas freiné ☹️
Juste en arrivant sur ces putains de lignes blanches mouillées par une petite pluie!
Ça m’a franchement pas rassuré....
Antidote44600
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Ven 12 Jan 2018 - 18:52
Bonsoir, les Buellistes, tout d'abord meilleurs nœuds, longue et vigoureuse😂😂
Bref, je déterre le post car je viens d'acquérir un HP BIG OVO mais pas complet, il me manque la partie de la pièce qui maintient le sabot. Je vais refaire cette pièce mais je voulais savoir, si parmi vous, quelqu'un le possédais ? Et si il y avait possibilité de me faire parvenir les cotes de cette dernière ?
En vous remerciant par avance, buellement votre 😉
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 14 Jan 2018 - 10:40
Ce sera plus simple de positionner ton pot et mesurer les cotes !
Sinon, tu prends 2 plats que tu plis en les positionnant puis tu fais les trous et hop Wink
Antidote44600
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 14 Jan 2018 - 15:58
C'était ma dernière solution, mais pour éviter de me casser la tête à positionner le sabot, essayer de prendre la distance du sabot et le pot. si j'aurais pu avoir la longueur directement, j'aurais pu directement usiner cette pièce. Mais merci quand même 😊
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 14 Jan 2018 - 17:45
Si tu fixes le sabot de part et d'autre du pot, tu peux ne pas le fixer sur le devant.
Je fais comme ça et il y a pas mal d'avantages: pas de risque de pertes de vis, pas de problème d'ajustage, et cela permet d'absorber un peu les vibrations sur le sabot.
Benamou
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Dim 14 Jan 2018 - 18:02
Je viens de prendre les côtés 😉
145mm de long sans les replis pour les vis
65mm de large
45mm en entraxe sur les vis du sabot
J’ai pas réussi à mesurer coté échappement mais je pense que t’as déjà une bonne base pour fabriquer ta pièce 😉
Antidote44600
MessageSujet: Re: Infos échappement XB12r   Lun 15 Jan 2018 - 11:50
Merci beaucoup à tous pour vos messages
» Infos échappement G&G
» Retour d'infos sur échappement Magnaflow
» voyant gaz d'échappement
» NTV : Amélioration bruit échappement et ses implications
» tube d'échappement décatalysé
