 XB_installer un Rvh
Nombre de messages : 123
Ma Buell : Xb12r 2004
MessageSujet: XB_installer un Rvh   Mer 6 Sep 2017 - 7:33
Slt à tous, j'envisage d'installer un rvh sur ma 12r et je voulais savoir si on peut relier dessus l'évent de la boîte en plus des deux de la culasses ???
Celui ci me plaît bien, qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 25483
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Mer 6 Sep 2017 - 9:00
Il n'y a aucun intérêt de relier le reniflard de la boite scratch Ceux des culasses sont "actifs" et il chassent de l'air chargé de vapeur, mais celui du primaire est juste un "trou" qui permet l'évaporation de l'eau qui se condense dans la boite...d'ailleurs à y réfléchir, relier la boite aux reniflards moteur risque bien de provoquer encore plus de condensation dans cette dernière study
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Mer 6 Sep 2017 - 10:25
Merci Mac, c'est ce que je voulais confirmer ☺️
Nombre de messages : 7184
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Mer 6 Sep 2017 - 23:00
Salut l'ami !! cheers
choisi ton rvh en fonction de où et comment tu vas le placer et le vidanger à chaud Wink
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Jeu 7 Sep 2017 - 7:02
Je compte l'installer juste derrière le radiateur d'huile. Facile d'accès pour le vidanger et sans risque que ça pisse sur la moto ainsi. C'est un 300 ml.
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 6:44
Oui et pas trop chiant pour la descente des durites...
où est la purge ?? scratch
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 7:07
Dessous
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 7:11
c'est logique mais je ne la voyais pas Laughing
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 7:13
Lol Very Happy
Il a l'air pratique et est joli donc je vais me laisser tenter et monter tout çà cette hiver quand Mme sera remisé au garage !!!
Nombre de messages : 5331
Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 7:59
Si tu as le lien à partager ce serait cool Cool
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 8:52
Oui pas de souci :
www.wiltec.de
Mat1fois
Nombre de messages : 135
Ma Buell : XB12X Smile
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 9:24
Question sans doute idiote mais à quoi sert un Rvh et que signifie ces initiales ? scratch
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 9:37
Recuperateur vapeur huile.
Tu les récupère dans ce récipient au lieu de les recycler dans l'admission et encrasser ton moteur. A confirmer par les pro de la mécanique du fofo !!! Razz
Nombre de messages : 6934
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 10:05
c'est tout bon.
Avant les reniflards pointaient sous la moto et crachaient par terre.
Puis un bouchon a été ajouté au tuyau avec la consigne de le vider de temps en temps pour éviter d'en foutre partout.
Puis les normes se sont encore accentuées et il est devenu obligatoire de recycler ces vapeurs dans l'admission. Du coup tu te retrouves avec des graisses dans ton admission. Ca change pas grand chose au niveau des perfs à notre petit niveau mais ça encrasse.
Pour les modèles d'avant 2008, en pratique c'est pas bien méchant. Pour les modèles d'après, c'est pas très très cool pour le moteur de ralenti qui peut dans certains cas ne pas digérer cette graisse.
Donc l'idée est de tout diriger dans un récipient et de le vider avant qu'il ne soit plein (sinon le moteur se met à tourner comme une patate voire à caler).
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Ven 8 Sep 2017 - 21:25
ecirb a écrit:
...de le vider avant qu'il ne soit plein (sinon le moteur se met à tourner comme une patate voire à caler).
oups, je crois que j'ai oublié de fermer la vanne de vidange sur la S1 Embarassed
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Sam 9 Sep 2017 - 8:33
Oui c'est une simple mise a l'air
enfin celles des culasses c'est pareil, autre fois y'avais juste ces trous avec un tuyau qui partait sous la moto
pour les normes de pollution ils ont juste ajouté les clapets pour reguler la pression interne et le recyclage dans l'admission...
clair, c'est le truc a absolument pas faire, le contenu du rvh ne sera qu'un ramassis de condensats melangé a de l'huile, de la vraie mayo facon joint de culasse comme sur un moteur liquid cooled
et quand on a l'accelerateur lourd le moteur en produit énormement,
sur le xr j'avais celui de twin mototcycles, trop petit, sur circuit il debordais frequement....
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Lun 11 Sep 2017 - 11:25
enfin celles des culasses c'est pareil....
Pas tout à fait. Les reniflards du moulin sont nécessaires pour permettre la circulation d'air dans l'espace fermé mais de volume variable sous les pistons (bas moteur). Après, selon le type de moulin, on peut plus ou moins équilibrer les variations de volume grâce au calage des pistons, mais c'est clairement pas la cas du moulin type HD avec son calage à 45° où la pression dans le bas moteur varie énormément avec les deux pistons qui montent et descendent presque en même temps.
pjt59
MessageSujet: Re: XB_installer un Rvh   Lun 11 Sep 2017 - 12:12
Oui pour le moteur (la dessus ce sont des pcv a membrane, contrairement a la plupart qui sont a billes)
mon commentaire du dessus concernait la boite, qui n'est effectivement qu'un tuyau de mise a l'air (qui remontes sous la selle)
XB_installer un Rvh
