Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 je vais finir par te vendre
BEBEL10
JULOSTEO
9 participants
JULOSTEO
JULOSTEO
Nombre de messages : 584
Ma Buell : BUELL X1 2001
je vais finir par te vendre Empty
MessageSujet: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyLun 7 Aoû 2017 - 19:13
Salut les buelleux bronzés,
ben voilà j'ai la serrure de la selle du X1 qui tourne dans le vide.
Me dite pas que la seule solution est de lui forer la croupe, siouplaît laissez moi espérer qu'il existe une solution simple^^
Quand je pense que la pièce doit coûter 10 E...
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyLun 7 Aoû 2017 - 19:31
Ca me le fait aussi de temps en temps... Rolling Eyes
Pas la serrure Wink
Nombre de messages : 6339
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyLun 7 Aoû 2017 - 22:31
Méthode WechgrosTacTac : Tu tires un bon coup sec, ou tu la secoues en la tirant, une fois enlevé, tu règles le problème du câble qui a dut s'enlever
Ou tu passes à la maison pour que je te la secoue un bon coup pig
Nombre de messages : 33030
je vais finir par te vendre 506615
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 9:35
La méthode la plus évoquée sur BWB, c'est de couper une clé 6pans pour pouvoir dévisser les deux vis à l'avant du passage de roue, en soulevant la selle, ce qui donne un accès gynécologique au dispositif de verrouillage ensuite.
La méthode la plus rapide, c'est de percer le passage de roue à la hauteur du dispositif, puis de reboucher ce trou avec un cache quelconque....
A essayer si la solution "secoues-moi fort dans l'arrière garage pig " ne fonctionne pas Wink
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 11:29
nan mais oooohhhh, tu veux secouer qui ou quoi là? tu va te calmer oui :p
JULOSTEO
JULOSTEO
j'ai rien compris, mais je vais faire ça lol!
BEBEL10
BEBEL10
Nombre de messages : 284
Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 12:12
Sinon je te rends service, je te la reprends pour 100€ avec ton problème non résolu... mais livraison à ta charge
geek
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 12:19
en tordant l'avant de la selle, tu peux accéder aux deux vis de fixation du bac en plastoc qui est dessous, mais vu la place disponible, faut raccourcir la clé 6pans. Une fois que tu t'est bien fait hièch, tu peux en forçant sur le bac passer ta main et tirer sur le câble qui s'est certainement détaché de la serrure.
sinon tu fais un trou sous le loquet, dans le plastique du bac et tu le manœuvre pour le déverrouiller en poussant la pièce mobile...trou que tu rebouche après avec un bricolage
je vais finir par te vendre S-l1600
je vais finir par te vendre Cache-trou-simple
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 12:24
ah oui j'ai oublié de préciser que ma boucle n'est pas d'origine, elle est totalement en métal^^
ben oui sinon c'est pas drôle lol!
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 12:43
Passe ce weekend ?
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMar 8 Aoû 2017 - 13:26
je visualise pas trop l'assemblage, mais j'ai bien l'impression qu'en virant la cabochon du feu arrière D'ORIGINE (forcément tongue ) l'ampoule et en poussant doucement sur les contacts pour les plier, tu te ménage un trou suffisant pour passer un outil et aller pousser cette fameuse partie mobile du loquet. study
je vais finir par te vendre $_57
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 11:51
corublacko a écrit:
Passe ce weekend ?
On est pas là et en plus j'ai mal remis la selle avant que ça lâche Mad
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 11:52
J'ai pas le feu stop d'origine vu que j'ai pas la boucle arrière d'origine Crying or Very sad
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 12:50
je vais finir par te vendre Disqueuse-we-24-230-quick
Twisted Evil
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 12:52
Naaaaannnnnnnnnnn affraid
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 12:56
t'aurai pas une photo de ton cul, histoire d'orienter un peu ?
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 14:45
https://i.servimg.com/u/f11/18/48/55/54/cam00310.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/18/48/55/54/cam00311.jpg
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 16:42
tu devrais arriver à attraper le câble en passant ton doigt entre le passage de roue et le bac à huile, en direction de la serrure. study
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 9 Aoû 2017 - 17:40
une fois la câble attrapé, ça peut marcher en tirant dessus? car si le mécanisme de la serrure tourne dans le vide, c'est qu'il y a un truc qui s'est décroché non?
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyJeu 10 Aoû 2017 - 13:07
Le "classique", c'est le bout du câble qui sort du levier actionné par la serrure, ou parfois ce levier qui se désolidarise de la serrure si l'écrou qui les tient ensemble se desserre. Lä, effectivement t'as plus de butée et la clé fait des tours complets sans efforts.
Si tu attrape le câble et sa gaine, suffit de tirer dessus (avec un pince si nécessaire) pour déverrouiller la selle.
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyJeu 10 Aoû 2017 - 14:48
j'ai essayé d'y mettre le doigt (après lui avoir proposé un whisky bien sûr) et c'est trop court, j'ai pas accès.
Je verrais peut être à dévisser la boucle arrière, vu que l'avant de la selle n'est pas coincé sous la butée, ya peut être moyen.
Là je vais partir en vacances, donc on verra à la rentrée.
Mais merci encore pour tes conseils.
NB: c'est impressionnant comment t'es calé sur tout I love you
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 6 Sep 2017 - 18:28
Ah putain con j'ai réussi. Après 30 à passer la main (l'avant de la selle n'était pas bloquée), j'ai réussi à choper le fil et à tirer pour débloquer la selle.
J'ai la main en compote mais je l'ai eu du coup cette *****.
Si quelqu'un a une photo de la serrure montée pour dans quel sens exactement je dois la serrer je suis preneur cheers
NB: par contre la décision est prise, je vais la vendre, donc si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, je posterais l'annonce dès que je l'aurais nettoyé lol!
Nombre de messages : 3157
Ma Buell : me manque
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 6 Sep 2017 - 19:11
Ne me tente pas !
JULOSTEO
JULOSTEO
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 6 Sep 2017 - 19:53
niklos a écrit:
Ne me tente pas !
tu veux une X1, tu veux une X1, tu veux une X1 lol!
MessageSujet: Re: je vais finir par te vendre   je vais finir par te vendre EmptyMer 6 Sep 2017 - 20:35
Ouai je sais ! Mais pas sûr d'avoir les finances lol!
Envoi moi un MP avec le prix avant de la mettre en vente, on sait jamais !
» Lorraine
» Pour en finir avec les demandes de cartos race ...
» Belles Gamelles, et pour finir, pour Craig
» [Club] Québec Buell Band
