 Défauts Buell occasion
Mare
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 12:02
J'aimerais investir dans une Buell XB9SX de 2008 édition 25th anniversaire. Elle totalise 24 000 kilomètres. Il en demande 5500 euros.
Cependant certains points ont des defauts:
- un clignotant ne marche pas
-il y a des ratés au niveau du compteur de vitesse (parfois il affiche zéro alors que l'on roule a 50)
Mes questions:
- D'où pensez vous que vient le problème du compteur de vitesse ? Une réparation couterez -t-elle chère ?
- A combien acheteriez vous personnellement cette moto ?
Merci d'avance de vos réponses
MARE
Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 12:47
Quelles que soient tes intentions buellistiques, il faut d'abord que tu ailles à la rubrique présentation pour parler un peu de toi.
Ensuite, les spécialistes daigneront généreusement te venir en aide.
Nombre de messages : 1284
http://buell.actifforum.com/t40407-petite-presentation-de-ma-city-x
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 12:57
Ah ha, les coups classiques.
Tu trouveras les réponses à tes questions sur le forum !
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 13:01
Présentation faite !
C'est des défauts récurrents c'est ça ?
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 13:13
Pour le coup de la vitesse. Oui.
2 choses à faire : 1 démonter le cache pignon, sortir le capteur de vitesse et le nettoyer au WD40. Plusieurs fois. Tu auras de la limaille dessus. C'est "normal" (entendons nous bien, pour une Buell...). Une fois que tu n'as plus de limaille au démontage après quelques kilomètre, tu devrais être bon. Si non ==> test du câblage (un fil à passer entre le capteur et le compteur) ==> si toujours KO, bonne nouvelle, il faut changer le capteur, si OK, alors il y a un soucis dans le câblage et le plus simple est de laisser le câble que tu as passer en RAB.
Pour le cligno... Ampoule claquée tout simplement !? Suffit d'intervertir 2 clignos et tu sauras.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 13:22
Je vous remercie de votre reponse.
Dans le cas ou il faut changer le capteur vous avez une idée de combien cela couterez ?
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 14:08
une centaine d'euros.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 17:08
D'accord merci bien.
J'ai essayé de comparer les prix mais vu la rareté de cette moto j'ai du mal a me faire une idée: 5500 euros ça vous semble raisonnable ?
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 17:59
Si tu as un lien de l'annonce ou une photo avec description, ça peut nous aider.
Ensuite ça dépende de son état général, du soin et de l'entretien qui y ont été apportés.
Pour le clignotant, s'il y en a qu'un qui merde, c'est l'ampoule ou la connectique.
Sinon, voir la centrale, mais peu probable.
Pour le capteur de vitesse, le voici. il est inséré dans le bloc derrière le cache pignon, à l'aplomb de la biellette.
Mieux vaut d'abord nettoyer et lubrifier les connectiques derrière le saute vent.
Ca m'est arrivé, sur les 4 broches, une était oxydée.
La connectique est branchée à la base du chiffre 2, la vis qui maintien le capteur sur le bloc au niveau du 05A.
Le doigt est plongé dans le bloc jusqu'au joint torique.
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 18:29
Oui. Demande lui juste s'il le problème de compteur vraiment souvent ou pas.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 18:48
Au niveau de l'État de la moto elle a une usure normale d'une moto de 10 ans, quelques traces de rouilles sur des pieces métaliques et elle est a jour suite a une revision il y a quelques centaines de kilomètres .
Merci pour les infos je tâcherait de m'en souvenir du je la prends.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 18:52
Il m'avait dit qu'il ne l'avait pas remarqué mais j'en doute un peu, lorsque je l'ai essayé ça l'a fait plusieurs fois en l'espace d'une vingtaine de minutes.
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 19:07
Perso, je veux bien le croire. Je t'explique pourquoi : j'ai acheté ma moto à mon père qui était le premier proprio de la moto. En 12 000km, il m'a dit (et je le crois) que le problème n'est pas arrivé souvent. Moi en revanche, ça me le faisait tout le temps... Je l'ai donc vite changé
Bref, le problème de ce problème, c'est que du coup, le compteur kilométrique total est faussé. Bon après, un mec malhonnête peut débrancher ce capteur (et sur toutes les motos hein, pas que sur les Buell) et prendre sa vitesse au GPS.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 19:20
Ah effectivement c'est embêtant ... Surtout qu'il n'a plus aucune facture du véhicule entre le 17 000 et les 23 000 kilometres, je trouve ça un peu long.
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 20:16
Révision tous les 6000 ou tous les ans. On est dans les clous à ce niveau. Surtout qu'on a de l'huile 100% synthèse donc, pas sûr que ça se justifie encore de vidanger tous les ans... Mais à confirmer.
Ensuite, il peut très bien avoir fait les vidanges lui-même. Le reste ne risque pas spécialement d'abimer la machine si c'est ancien (liquide de frein / fourche / pneu / plaquette (juste voir si elles sont vraiment morte si elles ont pas attaquer le disque... Mais c'est très très très peu probable)), c'est surtout potentiellement dangereux pour le conducteur.
Bref, pour moi, rien de rédibitoire. Tu peux essayer de négocier le prix des vidanges des fluides et du capteur... Mais bon, ça reste marginal.
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 20:35
Vidange tous les ans surtout pour le primaire, afin d'éviter une mayonnaise trop pâteuse.
Et plutôt un lubrifiant adapté que la Motul que l'on met dans le bras oscillant.
La boite de vitesse te remerciera.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Dim 27 Aoû 2017 - 20:41
D'accord merci pour les conseils c'est sympa !
Je vais voir avec le vendeur pour la suite.
Nombre de messages : 25483
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Lun 28 Aoû 2017 - 10:53
voire même au printemps et en automne si tu roules toute l'année Wink
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Lun 28 Aoû 2017 - 11:33
Oui je roule toute l'année, va falloir que j'aprenne à faire des vidanges alors aha
Nombre de messages : 12788
1125 CR
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Lun 28 Aoû 2017 - 13:34
Sauf si tu ne fais pas de petits trajets àlakon. Mon primaire est vidangé tous les 2-3 ans et n'a jamais eu de mayo study
Baduk
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Lun 28 Aoû 2017 - 15:08
Je roule en moto tout le temps (pas de voiture) et je ne prend le Buell que l'hiver pour aller bosser.
Je fais une vidange tous les ans en Avril ou en Mai.
Nickel la moto, jamais eu de souci avec ma XB9SX de 2005.
un vrai régal
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Mar 29 Aoû 2017 - 8:11
D'accord c'est noté. Moi aussi ça ne serait pas une moto de loisir, ça serait mon véhicule principal.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Mar 29 Aoû 2017 - 12:12
Et au niveau de l'entretien c'est pas trop dur de trouver des pièces et des mécanos compétents avec cette marque en PACA ?
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Mar 29 Aoû 2017 - 12:14
Les pièces, c'est pas trop compliqué. Par contre, je ne sais pas pour les mécano en PACA. Après, c'est une moto comme les autres, donc les mécano comme les autres sauront très bien faire l'entretien courant.
Mare
MessageSujet: Re: Défauts Buell occasion    Mar 29 Aoû 2017 - 12:16
D'accord bien pris. Merci pour cette réponse rapide !
» Besoin conseils/info sur Buell occasion XB12 R
» et les BUELL ?
» Buell X1 de 2000
» Buell XB12S en 1450 CC3
» Petit problème collecteur Buell
