 problème avec la première à chaud
4 participants
creabuell61
creabuell61
Nombre de messages : 20
Ma Buell : xb 12 ulysses 2008
problème avec la première à chaud Empty
MessageSujet: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 15:45
j'ai acheté un xb 12 ulysses de 2008,  avec 45000km au compteur
j'ai un souci de démarrage avec , uniquement lorsqu'elle est chaude.
dès que je suis arrêté et que je passe la 1ere , il faut mettre les gaz à fond , sinon j'ai un gros trou , jusqu' à la faire caler.
par contre , dès qu'elle roule, même à très faible allure, plus de souci.
merci de me donner votre avis , je suis un nouveau venu chez buell et j'ai déjà les plaisirs qui vont avec Laughing  Laughing  Laughing
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 17:20
Ca sent l'embrayage fatigué ça.
creabuell61
creabuell61
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 17:24
si c'est l'embrayage, ça le ferait pour les autres vitesses?
a froid pas de souci
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:00
Un problème avec l'alimentation ( injection ) dans la phase faible régime, montée en charge subite qui ne se présente qu'en embrayant en première.
T'aurais pas tout bêtement un ralenti trop bas ? ( 1000 tr/mn est un bon régime.)
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 22:57
Tu as teste la tension du primaire ou l'etat de ton patin?
creabuell61
creabuell61
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptyDim 27 Aoû 2017 - 11:26
le ralentit me semble bon , environ 1000tr, à l'oreille il n'est pas faible.
Comment je peut faire pour tester la tension du primaire et l'état du patin?
je suis pas encore une bête en mécanique , je démarre seulement.
MessageSujet: Re: problème avec la première à chaud   problème avec la première à chaud EmptyDim 27 Aoû 2017 - 12:44
Sur le manuel de propriétaire si tu as ou dans les rubriques du forum.
» (tub) probleme boite en premiere
» probleme xb 12s 2008 qui broute a chaud
» problème moteur redémarrage a chaud
» Problème injection à chaud XB12
» problème première buell acheté d'occase chez ATS
