 Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché
XLsurfing64
Nombre de messages : 206
Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
MessageSujet: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 12:33
En faisant la vidange de mon xb12s j'ai tout simplement arraché le filetage du bras oscillant... l'écrou de vidange tourne dans le vide quand je serre!
Quelles solution existe t'il?
Bref, il y a des jours ou il vaut mieux rester couché... je suis dégouté!
Nohl
Nombre de messages : 4
Ma Buell : XB12S 2008
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 13:25
tu peux chercher un bouchon avec un diamètre plus élevé et tu refais un filetage en fonction du nouveau bouchon.
Nombre de messages : 26588
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 14:07
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 16:06
Merci McGyver,
L'alternative avec un bouchon en M14x150 me semble une bonne alternative puisque la moins onéreuse.
question supplémentaire, je peux tarauder direct ou il faut quant même percer avant? si oui, à quelle diamètre? il y a une règle que je ne connais plus...
Merci Very Happy
Edit en lisant mieux le post l'avant trou est du 12,5 est ce que j'ai bien compris?
Nombre de messages : 1081
Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 noire
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 17:09
Sinon, si tu veux récupérer le bouchon d'origine, tu peux utiliser un Helicoil.
Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 19:17
On parle plutôt de vis de vidange. Le bouchon du haut en plastique a du mal à foirer les filets.
Taraudage, filet rapporté collé Loctite extra fort ou équivalent.
Selon ce que tu décides, tu peux passer en pas métrique.
Remarque, je ne pense pas que tu sois responsable du problème, tu as du certainement finir un mauvais travail.
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 20:01
je vais passé en métrique, avec la méthode alternative que McGyver m'a soumis; bouchon de vidange en M14x150 et avant trou en 12,5mm comme ça juste à tarauder et c'est bon. vu le prix d'un taraud et d'un bouchon de vidange et le travail qui est grosso modo le même que récupérer le bouchon d'origine.
Merci pour vos réponse toujours aussi rapide et efficace.
Nombre de messages : 970
Ma Buell : XB12S en pièces en attendant la réparation du cadre & XB12X Ulysse Une tuerie!!!!
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 21:04
je ne sais pas si cela va aider mais pour moi cela fonctionne très bien.
voici ce que j'ai fais pour avoir la Température huile du bras oscillant dans le bouchon de vidange.
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Lun 21 Aoû 2017 - 21:53
Et ton thermomètre, il est où?
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 0:03
mais non, c pas vrai lol! c une sonde de T° VDO M10x1
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 12:56
Laughing Laughing Laughing
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 16:10
C'est très intéressant comme système pour avoir la température d'huile! je regarde aussi pour avoir cette info mais je privilège la pris de température au niveau du capteur sous la pompe à huile pour le moment. En tout cas merci Smile
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 16:31
En parcourant le fofo, les sites de mécanique, les proposition de McGyver je vais faire comme ça:
le diamètre de l'écrou d'origine fait 12,66mm +/- 0.02
J'ai choisi de prendre un écrou en M14x1,25 à 9.90€ trouver ici. L'avant trou sera de 12.75 mm (14-1.25) le foret à 16.80€ trouvé ici et les tarauds en M14x1.25 à 36.40€ ici le jeux de taraud est composé d'un d'ébauche et un finisseur. un peu de frais de port mais dans l'ensemble bien moins cher que se que j'ai pu lire sur le forum.
il ne reste plus qu'a coucher le moto pour pouvoir travailler confortablement et bien rincé le tout à l’éthanol au moins 3 fois et contrôler avec un filtre pour être sûr qu'il ne reste pas de copeaux. Ensuite je ferais une petite vidange avec de l'huile pas cher et normalement je devrait être bon.
Nombre de messages : 4016
Ulysses X 2007 RINO
Ulysses XT 2008 stock
XB12R 2007
JAWA 350 (en caisses)
1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 21:13
salut
mets de la graisse sur le foret et les tarauds, les copeaux se colleront dessus, j'ai retaraudé un puits de bougie comme cela sur un moteur VOLVO sans déculasser et pas de soucis
bon courage
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 21:47
J'allais dire "met de la graisse en perçant et en taraudant"...
Donc, je seconde le loup.
Un peu cher pour un foret unique mais bon, moins cher que de changer le bras oscillant! Wink
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Mar 22 Aoû 2017 - 22:42
salut
bon courage
J'ai lu cette astuce dans plusieurs posts, ça me rassure de savoir que ça fonctionne Wink
Pour le foret, j'ai pris celui qu était de meilleur qualité, fabricatio, traitement. Le premier prix était à 9€ sinon. En effet bcp moins cher qu'un BO. 😉
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Jeu 24 Aoû 2017 - 17:51
Pour tarauder dans de l'Alu un taraud chinois fera l'affaire.Very Happy
Pour de l'inox c'est une autre chanson Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Jeu 24 Aoû 2017 - 17:58
Dans le genre " Bourrin qui serre les bouchons de vidange comme un malade " une petite anecdote :
J'ai voulu faire la vidange de mon C.C. ( Camping car ). Bouchon de vidange serré comme un dingue par le garage qui a fait la dernière vidange.
Obligé de prendre un burin et pratiquement décolleté celui-ci et ça venait toujours pas affraid
Finalement avec une clé allen de 12 série longue plus un tube de 60 cm en forçant comme un fou j'ai réussi à le desserer What a Face
Ils ont dû le serrer à la clé à choc pneumatique Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Jeu 24 Aoû 2017 - 21:16
Les gorets!!
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Sam 26 Aoû 2017 - 11:05
L'opération à eu lieu hier soir!
Tout c'est bien passé, le nettoyage à l'hétanol est fait également. je remet de l'huile ce soir et petit tour pour voir si c'est bien étanche Smile
Ulysses X 2007 RINO
XB12R 2007
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Sam 26 Aoû 2017 - 11:27
elle est en salle de réveil lol!
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Sam 26 Aoû 2017 - 13:44
Tu aurais pu la laisser droite et travailler allongé, comme les acteurs (trices) de X !! Laughing
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Sam 26 Aoû 2017 - 20:55
Et surtout ne serre pas le nouveau bouchon comme un sagoin clown
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Dim 27 Aoû 2017 - 20:45
je préfère dominer Smile
Test aujourd'hui sur route, 60 kms aller retour histoire de boire un café avec un ami sur Biarritz ce matin, et pas de fuite à l'horizon.
Merci pour vos précieux conseils à tous Smile
Xavier
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché   Dim 27 Aoû 2017 - 20:46
ça ma bien servi de leçon, je ne suis pas près de refaire la même bétise Laughing
» axe de bras oscillant
» Conseil pour triangle et bras oscillant.
» KIT RALLONGE BRAS OSCILLANT BANSHEE
» aide pour démontage bras oscillant
» Probleme demontage bras oscillant
