 probleme villebrequin
kubik59
7 participants
kubik59
Nombre de messages : 51
probleme villebrequin Empty
MessageSujet: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 11:41
bonjour
suite ma buell x1 recemment achetée 150 kms effectues
j ai ouvert le haut moteur
resultat cylindre avant griffè
bielle avant hs
arnaque vous avez dit arnaque?
cela m apprendra a acheter une moto a 1000 ks de chez moi
bref
je cherche donc un kit bielle
avez vous des adresses interessantes?
merci d avance
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 11:53
kubik59
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 13:17
j ai trouvé un kit bielle avec un maneton qui tient avec des ecrous
est ce que quelqu un a teste?
merci
Nombre de messages : 31480
probleme villebrequin 506615
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 14:44
C'est la version la plus ancienne des vilo pour TUB. C'est compatible, mais plus lourd
si on t'as conseillé de voir avec TM-Cédric, c'est qu'ils proposent la réfection de ton vilo d'origine et qu'ils te le rendent même mieux que du neuf, avec un maneton plus résistant, des meilleurs roulements et des bielles adaptées.
https://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=282
kubik59
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 14:51
j ai envoyé un mail a cedric
j attends sa reponse
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 17:11
fait toi rembourser pour vice caché
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 17:58
Si tu as ouvert toi même et que le gars en face a un expert malin, c'est mort.
Il te dira en gros "oui je vois que ce que vous me montrez est usé, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien ce qui a été vendu puisque ça a été ouvert ?"
En gros, dans ce genre de situation, pour jouer le vice caché, vaut mieux rien toucher du tout sans la présence d'un vrai expert.
Après ça empêche pas de tenter de joindre le vendeur pour tenter une négo à l'amiable.
Aussi bien (et c'est certainement le cas) il ne savait pas ...
kubik59
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 18:18
quand j ai recu la moto elle ne demarrait pas
batterie dechargée puis pompe a essence hs
j ai appelé l ancien proprio il n a rien voulu savoir
a la mise en route elle faisait deja un drole de bruit qui s est tres vite amplifié
je n en fait que 150 kms le cylindre avant a des traces de serrage
n allez pas me dire que le proprio ne savait pas
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 18:48
Le problème n'est pas de savoir si le proprio savait ou pas. Mais de savoir si tu peux prouver qu'il le savait.
A partir du moment où tu as commencé à bricoler dessus, j'ai peur que ça soit mort... Car lui n'aura aucun mal à le prouver si tu as des échanges de mails.
kubik59
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 19:25
de toute maniere deja pour la pompe a essence il n a rien voulu savoir
je n attends rien de lui c est pour cela que j ai commencé le démontage
j ai fait une connerie en achetant une moto a 1000 kms de chez moi et livree par un transporteur
a moi d assumer maintenant
pour info la moto sortait soit disant de revision et en la mettant sur un pont
j ai vu que le bouchon de vidange de la boite etait desseré resultat pas d huile dans la boite
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 20:42
a mon avis le proprio le savait, ça doit pouvoir se plaider avec expertise et tout le tremblement , mais ça va être long et ça va te couter des sous , même si tu peux avoir espoir de te faire rembourser la vente et les frais que tu auras engagé , je comprends que tu ne veuilles pas te faire chier avec tout ça
sinon il y a un mec qui vends des pièces d'occase,
http://byuell.com/pieces-occasion-mecanique-buell-tubulaire/
bon courage en tous cas
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: probleme villebrequin   probleme villebrequin EmptyLun 14 Aoû 2017 - 22:46
Quand j'ai fais l'acquisition de ma Buell, j'avais un bras dans le plâtre, donc pas de possibilité de l'essayer et mon copain qui s'y connait n'était pas disponible.
Alors j'ai négocié avec le gars de m’amener la moto par la route ( 250 bornes).Wink
Il est arrivé jusqu’à chez moi, donc la moto marchait.cheers
Par la suite elle m'a fait des arrêts moteur instantanés avec redémarrage 10 minutes après, pendant des mois, avant que je trouve la panne : Le capteur anti chute intégré au calculateur qui coupait l'allumage de façon aléatoire.Evil or Very Mad
Pour autant je ne peux affirmer que le gars était au courant car entre deux pannes elle marchait super bien.
J'ai avantageusement remplacé le calculateur par un ECM RACE et maintenant elle dépote grave Very Happy
» Roulement de villebrequin
» [1125 CR] Capteur de villebrequin
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» Problème X1
» problème!!!!
