 Diamètre maitre cylindre AR XB
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Diamètre maitre cylindre AR XB   Dim 6 Aoû 2017 - 19:15
Bonjour les copains cheers
Quel est le diamètre du piston du maître cylindre arrière sur les XB Ulysses ?
Nombre de messages : 25483
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Dim 6 Aoû 2017 - 22:29
c'est écrit dessus 1/2" -> 12,7mm Wink
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 15:33
Avec ce montage ( Etrier 4 pistons HD ) ça freine beaucoup mieux, très progressif et un très bon ralentisseur qui assoit la moto avant d'utiliser le frein avant.Very Happy
La platine est fabriquée avec deux boust de cornière de 40 mm soudés.
Par contre la course va jusqu'à la butée du piston de MC en cas de gros freinage à la limite du blocage arrrière. ( ABS rustique sur le sec Wink
Quel diamètre serait plus adapté à un 4 x pistons de 32 mm en lieu et place du simple piston de 38 mm d'origine Question
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 16:14
Platine en cours de fabrication :
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 17:48
même si je suis sûr que ça tient, par tranquillité d'esprit, j'ajouterais une "aile" dans le "V" entre les deux pièces de ton support. Wink
Pour le Maître cylindre, y'a pas de réponse "toute faite", vu que ça dépend aussi du "point de levier" du sélecteur.
Ensuite, normalement, ton maître cylindre 1/2" devrait "déplacer" assez de liquide pour les 4 pistons et serrer les plaquettes, même à fond...si c'est pas le cas, faut p't'être refaire la purge et vérifier que c'est pas la durit de frein qui gonfle.
La taille du maître cylindre influence la "réponse" de la pédale. Un petit MC va provoquer un freinage puissant, mais avec une longue course. A contrario, un gros MC imposera d'appuyer comme un sourd sur la pédale pour avoir un bon freinage, mais sur une course très courte. En compétition, on monte souvent des gros MC pour l'arrière, avec des étriers de M ou des plaquettes de M, juste pour être certain de ne pas bloquer la roue.
Tu peux utiliser le tableau suivant (deuxième tableau, ou deux étriers deux pistons valent approximativement un étrier 4 pistons)
le chiffre dans la case indique la course approximative de la pédale, (mais sans indiquer la distance pivot de la pédale - axe du MC study )
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 21:39
Bien vu Mac Very Happy
La durite aviation d'origine étant trop courte j'ai monté la durite d'origine de frein avant du Sportster qui est bien connue pour donner le fameux effet " Levier spongieux des HD"Rolling Eyes
Donc si tu as sous la main une durite aviation de 75 cm environ, penses à BIBI Wink
Nombre de messages : 7184
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 21:52
me souviens plus du site sur lequel j'ai commandé la mienne, mais c'est pas hors de pris.
tu choisis ta longueur, l'angle du banjo, le pas de vis et même la couleur.... Wink
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 22:49
Yes Manu cheers
Nombre de messages : 5331
Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 22:54
Silverperformance Question
http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html
Nombre de messages : 429
Ma Buell : XB12X Ulysses (the most beautiful)
MessageSujet: Re: Diamètre maitre cylindre AR XB   Lun 7 Aoû 2017 - 22:59
Tiens, j'ai commandé les miens ici.
http://www.silverperformance.fr/advanced_search_result.php?keywords=kit+durite+frein
Sur mesure, couleurs de durite, couleurs de banjo, pas de vis, rondelles, etc, tout est au choix.
» Diamètre du maitre cylindre de frein
» maitre cylindre
» maitre cylindre frein avant
» maitre cylindre ???????????
» dimensionnement maitre cylindre selon étrier
