-38%
27.99 € 44.99 €
 Détonations au retrogradage - Sebring
Oula85
BLACKLIGHTNING
7 participants
BLACKLIGHTNING
Nombre de messages : 4
Ma Buell : XB12SS
Détonations au retrogradage - Sebring Empty
MessageSujet: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyMer 2 Aoû 2017 - 18:15
Salut les gars,
Je suis nouveau, je viens de me présenter sur le forum.
J'ai parcouru le site et j'ai relevé pas mal d'informations sur mon problème mais toujours pas solutionné.
Je viens d'acheter une XB12SS de 2009 avec 3000 kms.
Un Sebring a été monté, ce qui m'occasionne pas mal de détonations au rétrogradage.
Pas de code d'erreur au tableau de bord : le câble du servomoteur commandant l'ouverture de la soupape d'échappement a été bloqué en position de tirage (le servomoteur fonctionne à vide, d'ailleurs je vais mettre un élastique pour lui opposer une résistance, il parait que c'est mieux).
J'ai démonté (et en ai profité pour les changer) les bougies : R.A.S. café au lait pour les 2, le cylindre avant un poil plus riche.
J'ai fait des essais en enlevant le boitier de filtre à air : toujours pareil !
Je viens de mettre des DB Killers (pas des chicanes) toujours pareil !
J'ai pu la faire passer au diagnostic : tout est normal.
Alors bien sûr on pense à une prise d'air mais je n'en trouve pas, j'ai balancé une bombe de Startpilot sur la pipe d'admission (sur les deux cylindres) = aucun changement de régime moteur et puis à 3000 km ça m'étonnerait que les joints soient déjà out...
J'ai aussi contrôlé les sorties et les colliers d'échappement : R.A.S.
Alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Oula85
Nombre de messages : 33
Ma Buell : Ulysses 2007
250 CRF Rally
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyMer 2 Aoû 2017 - 18:24
cartographie à revoir comme toutes les motos qui ont des pots de seconde monte.
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyMer 2 Aoû 2017 - 18:25
Hello
c'est pas étonnant avec ton montage. Tu as le collecteur d'origine ?
En gros il te faudrait une carto adaptée à mon humble avis.
Il me semble que Gwama a ça. Essaie de le contacter.
Auquel cas je peux te l'installer un de ces 4 si tu veux, c'est vraiment rien du tout à faire.
Nombre de messages : 31480
Détonations au retrogradage - Sebring 506615
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyMer 2 Aoû 2017 - 21:37
Ouaip, une carto adaptée fera l'affaire. Ceci dit, tu ne risque rien avec ces pétarades en décélération, c'est assez habituel sur une injection et étouffé avec un pot *fermé* d'origine.
Pour lle servo-moteur, le mieux c'est de le désactiver avec Ecmspy...là ,tu peux le virer sans code d'erreur et sans soucis de fonctionnement.
BLACKLIGHTNING
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyMer 2 Aoû 2017 - 21:46
Oui, c'est le collecteur d'origine.
Merci pour vos réponses, c'est sympa.
Nombre de messages : 1647
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyDim 6 Aoû 2017 - 19:26
Juste pour info
En config avec le pot d'origine légèrement débridé ( Tube arrière interne coupé), une carto RACE et un filtre KN => AUCUNE PÉTARADE dans AUCUN cas clown
Il est vrai que je vois beaucoup de gonzes qui pétaradent à tour de bras avec des pots " After market "
De l'avis des spécialistes le pot d'origine va pas trop mal !
BLACKLIGHTNING
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyDim 6 Aoû 2017 - 22:39
Merci beaucoup pour toutes ces indications, c'est vrai que le pot d'origine est certainement le plus adapté.
Gwama m'a envoyé les maps et Ercib s'est proposé de me les implanter le week end prochain, ça devrait rouler !
kevin8888
kevin8888
Nombre de messages : 125
Ma Buell : xb9s-2003l
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyLun 7 Aoû 2017 - 23:07
cobalt blue a écrit:
Juste pour info
j'ai exactement la même config et j'ai de bonnes pétarades à la décélération (+ quand elle est "froide")
https://www.youtube.com/user/Airburne03
Laguince
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Détonations au retrogradage - Sebring   Détonations au retrogradage - Sebring EmptyVen 8 Fév 2019 - 1:22
Bonsoir je déterre ce post mais quelqu’un a encore cet cartographie de dispo ? Merci
» retrogradage dificile(TUB)
» ça pétarade sévère au rétrogradage, Why?
» Monter un sebring sur XB 12 X (C KOI KON FAI)
» db killers sebring
» pot sebring
