| Trou à l'accélération et problèmes à bas régime | |
Buell2B
Nombre de messages : 18 Localisation : 11 Ma Buell : XB12S de 2006 Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Lun 17 Avr 2017 - 20:15 | |
| Bonsoir à tous, J'ai de nouveaux des problèmes avec ma belle Buell... Parfois, elle a comme des "trous à l'accélération". Quand elle me fait ça, elle broute aussi à bas régime et le ventilo ne s'allume plus quand je m'arrête. Je pense à un problème d'électronique. Et deux jours après, je la reprends et aucun problème. Je ne suis pas mécano pour un sou mais avant de l'amener au garage, quelqu'un aurait-il une piste ? Merci ! |
Nombre de messages : 1242 Age : 35 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Mar 18 Avr 2017 - 9:47 | |
| Il nous faut plus de détails. Tous ça, c'est moteur bien chaud ? Parce qu'une Buell qui broute un peu au démarrage, ça na rien de surprenant, d'autant plus si la météo a changé entre temps. Et les trous à l'accel, ça fait quoi exactement ? Un passage avec moins de puissance dans la montée en régime ? Le moteur arrête net d'accéléré ? Ou plutôt une sensation d'a-coup ? Et puis n'hésite pas à utiliser la fonction recherche, il y a déjà des trèèèès nombreux topic sur ce sujet ! |
Buell2B
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Mar 18 Avr 2017 - 22:01 | |
| J'ai vu d'autres posts mais aucun qui avait le même problème avec ventilo + trou à l'accél. C'est assez variable mais quand ça commence, je peux rouler 1h et ça va le faire du début à la fin. A froid, elle va avoir du mal à démarrer et même s'arrêter si je ne maintiens pas un filet de gaz. Puis, à froid comme à chaud, à bas régime, elle hoquète. Et quand je monte dans les tours, elle a des "trous", elle n'accélère plus si je ne suis pas progressif dans l'accél. |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Mer 19 Avr 2017 - 12:30 | |
| Pis outre la connectique, vérifier la fixation du plateau "d'allumage" puisqu'elle a du mal a s’arrêter.... |
Buell2B
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Mer 19 Avr 2017 - 22:40 | |
| Je vais aller y jeter un oeil ce weekend mais j'ai déjà changé le régulateur l'an dernier... |
PitBuell67
Nombre de messages : 81 Localisation : 67 Ma Buell : XB12s Date d'inscription : 06/04/2017
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Jeu 20 Avr 2017 - 20:39 | |
| - Buell2B a écrit:
- J'ai vu d'autres posts mais aucun qui avait le même problème avec ventilo + trou à l'accél.
C'est assez variable mais quand ça commence, je peux rouler 1h et ça va le faire du début à la fin. A froid, elle va avoir du mal à démarrer et même s'arrêter si je ne maintiens pas un filet de gaz. Puis, à froid comme à chaud, à bas régime, elle hoquète. Et quand je monte dans les tours, elle a des "trous", elle n'accélère plus si je ne suis pas progressif dans l'accél. Assez proche de mon problème tout de même. mon ventilo ne tourne pas lorsque je coupe le moulin. les trous je les ai aussi surtout entre 2 et 3000tr/min. j'aurai mon cable ecmspy pour ce week end pour aller un peu plus loin sur les codes défaut enregistrés... |
PitBuell67
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Ven 21 Avr 2017 - 10:31 | |
| Non pas systématique du tout J'ai lu pas mal de posts à ce sujet : certaines mises à jour de cartographie ne font plus tourner le ventilé moto à l'arrêt |
PitBuell67
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime Mer 26 Juil 2017 - 16:40 | |
| Bon toujours ce pb de trous et d'accoups Le régulateur semble fonctionner correctement 14.4v moto en marche. 12.7 moulin coupé
Pas de câbles suspects
| Sujet: Re: Trou à l'accélération et problèmes à bas régime | |
