| Batterie qui se decharge toute seule | |
Paco69
Nombre de messages : 96 Age : 51 Localisation : Villeurbanne Ma Buell : XB12R modele 2004 Date d'inscription : 07/09/2006
 | Sujet: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 19:27 | |
| Bonjour les zamis, me revoilou ! Pour rappel, j'ai un buell XB12R de 2004 full. Bien décidé a rouler un peu plus souvent avec ma poutre adorée. Donc, je suis en plein entretient, car je l'ai délaissée depuis pas mal de temps. Bon, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ma fuite d'huile au cable d'embrayage. Mais bon, ce n'est pas la l'essentiel de mon Pb. Mon soucis, c'est la batterie. Je suis a la 3 éme en moins de 6 ans. La première était une daube, mais la 2 eme était une drag et la dernière une Lipo. A chaque fois, j'ai changé de batterie car, la moto au bout de 2-3 semaines sans utilisations, je ne démarrais plus. Je devais recharger la batterie avant de faire un tour. Pour la lipo, j'ai monté la batterie, fais un démarrage, puis arrêté la moto. Aujourd’hui, un mois après batterie HS complétement, même le voyant de test de la batterie ne s'allume plus. Pourtant , la moto était bien a l’arrêt. Une idée de ce qui pourrait me pomper du jus ? car sinon, il va falloir que je bricole un interrupteur. Merci par avance |
Nombre de messages : 1480 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 22:13 | |
Paco69
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 22:24 | |
flo_69
Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12 STT TRANSFO en SS Date d'inscription : 16/03/2016
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 22:45 | |
| moi je mets un maintien de charge permanent comme ça plus de probleme  |
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 22:53 | |
| Alors il y a autre chose qui fait masse.
Paco69
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Jeu 6 Juil 2017 - 23:00 | |
| Surement, mais quoi ? La seule piste que je peux avoir c'est que c'est après une révision chez Harley que ma batterie a commencer à baisser, et que cela n'a jamais cessé. J'ai même essayer de laisser le bouton arrêt du moteur quand je laisse ma moto au garage, sans que je vois une différence. Bizarre, non ? en tout cas, c'est très, très embêtant, surtout quand je n'ai pas de prise pour brancher un optimate dans le garage. |
Nombre de messages : 31541 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Ven 7 Juil 2017 - 10:34 | |
| le seul consommateur "normal", c'est le tableau de bord qui doit tirer quelques mA. Souvent, quand une batterie se décharge trop vite, c'est le régulateur qui est en faute. avec une diode qui "fuit" et laisse passer le courant dans le mauvais sens ; le stator devient alors un consommateur qui te vide la batterie. |
Paco69
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Ven 7 Juil 2017 - 13:09 | |
| Merci Mac pour cette piste très probable. Par contre est ce que toutes les poutres ont le même régulateur ? |
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Ven 7 Juil 2017 - 14:08 | |
| nope, les 04-07 ont un régulateur-redresseur, vu que l'alternateur délivre de l'alternatif (logique !) les 08+ ont une dynamo qui délivre du continu et un simple régulateur. |
Paco69
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule Ven 7 Juil 2017 - 14:13 | |
| Ok, un grand merci Mac. Il me reste plus qu'a écumer les sites. |
 | Sujet: Re: Batterie qui se decharge toute seule  | |
