| Elle ne démarre plus ! | |
PitBuell67
Nombre de messages : 81 Localisation : 67 Ma Buell : XB12s Date d'inscription : 06/04/2017
 | Sujet: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 11:04 | |
| Salut
1er jour de congé et je voulais reprendre mes investigations suite au pb de trois à l'accélération mais voilà que la belle en a décidé autrement
Batterie chargée : 12.8v au repos Essence (reste environ 3l)
Contact - "wizzz" de la pompe à essence séance ... le démarreur s'enclenche mais elle ne démarre. Rien à faire j'ai fais plusieurs tentatives à chaque fois je laisse 6-8 secondes pour qu'elle démarre mais RIEN !
J'ai mis ecmdroid et tout testé : ras Pas de défaut; ventilo, pompe à essence, bougies 1 et 2 ...
Une idée ?
D'avance merci |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 11:09 | |
| ben...soit un problème d'allumage, soit un problème d'arrivée d'essence.
L'allumage, à priori tu devrais sentir l'odeur de l'essence non consumée après autant de tentatives infructueuses |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 11:14 | |
| J'ai le cache baa démonté donc oui je sens bien l'essence
Bon sang quelle mouche l'a piquée maintenant ? Ja vais regarder autour du capteur de béquille et de l'angle sensor
Est ce que les fils de bougies auraient tout à coup pris 1 coup? Je ne pense pas sinon à l'ecmdroid je n'aurai pas pu checker |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 11:19 | |
| commence par changer les bougies, c'est pas rare qu'elles claquent sur des essais de démarrage infructueux sur les injections. |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 11:21 | |
| Elles sont neuves Changées en novembre durant l'hivernage Elles ont peut être fait 30kms
Je vais tester mes fils de bougie et vérifier la bobine |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 15:37 | |
| Juste comme cela, il y a combien de temps qu'elle n'a pas "craquée"? ... C'est p't'être juste une gazoline trop vieille ... |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 17:15 | |
| Depuis le we de Pâques cad mi avril |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Lun 3 Juil 2017 - 17:43 | |
| Essence de 2 mois et demi... Ca ne devrait pas poser de problème ! Depuis 4 ans, tous les ans, je récupère la moto de mon papa pendant l'été. Elle ne roule que 3 mois par ans maximum. Le seul soucis qu'on rencontrait, c'était la batterie HS tous les ans malgré un optimate. On a changer pour une skyrich au lithium. Plus de soucis depuis 2 ans. L'essence n'a jamais été un problème. Pas une seule fois. Et pourtant dieu sait qu'elle peu (6000km en 14 ans) ! |
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mar 4 Juil 2017 - 21:06 | |
| le fusible ignition peut être, ça m'est arrivé une fois sur la route |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 5 Juil 2017 - 14:29 | |
| Salut
j'ai démonté le cache BAA et oh surprise le cable d'alim de la bobine était déconnecté !!! Comment est-ce possible ? je n'en sais rien Je l'ai reclipés et la bécane a démarré seulement voilà elle ne tient pas le ralentit. j'ai été forcé d'accélérer en permanence sinon elle cale. j'arrivais à stabiliser autour de 2000tr. dès que j'ai relaché les gazs immédiatement elle calait. Pas pu faire 1 tour non plus. entre les essais d'avant hier et de ce matin la batterie est retombée à 11.8v. Je suis entrain de la charger
Bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce que subitement ce connecteur se déclipse alors qu'il n'est pas cassé et pourquoi elle ne tient plus le ralentit?
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 5 Juil 2017 - 17:02 | |
| ne pas tenir le ralenti après un long dodo, c'est assez fréquent pour les XB, mais ça rentre vite dans l'ordre après avoir roulé 10-15 minutes. |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 5 Juil 2017 - 18:46 | |
| C'est ce que je me suis dis mais plus possible de redémarrer ensuite (batterie trop faible)
J'ai aussi vu ce câble sous la baa sous la tresse de masse. Il est abîmé et je pense que c'est la lambda avant. Peut être la responsable de mes pbs de moteur qui saccade Je pense essayer de la déconnecter sous ecmdroid et juste tester le fonctionnement avec en base les valeurs enrichissement du cylindre arrière
Vous en pensez quoi ?
En parlant ecmdroid il y a le test front et rear coil. J'avais fais le test et en aucun cas le logiciel disait qu'il y avait 1 pb et pourtant le connecteur d'alim de la bobine était déconnecté |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 5 Juil 2017 - 21:44 | |
| Tu penses mac Que cette sonde peut être responsable de mes broutages moteur ? Je peux le reisoler Avec quoi selon toi ? Scotch électricien ? Scotch americain ? Ca doit pas mal chauffer à cet endroit non ? |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 5 Juil 2017 - 22:25 | |
| Merci du conseil Je vais voir comment faire ca proprement.
Pour toi c'est donc bien l'alim de la lambda avant ? |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 6 Juil 2017 - 10:27 | |
| D'après un autre membre du fofo (je n'ai plus son pseudo) il s'agirait de la sonde de température moteur qui plongerait entre les 2 culasses |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 6 Juil 2017 - 12:09 | |
| Je ne vois pas trop ce que tu veux montrer sur la photo Moi mon cable passe bcp plus à droite sous la grosse tresse de masse et plonge dans un fourreau métallique |
streetdjack
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 6 Juil 2017 - 14:04 | |
| C'est le fil de la sonde de température moteur, c'est le seul protégé par un fourreau couleur métal (en fait en plastique peint couleur métal) et il se situe sous la tresse de masse. On l'aperçoit sur la photo de Mc ... |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Jeu 6 Juil 2017 - 14:08 | |
| Streetjack et mc tu vous m'impressionnez Quelle connaissance sur les buell |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 26 Juil 2017 - 12:23 | |
| Salut
J'ai refais proprement cette connectique et bien isolée
La moto démarre nickel mais j'ai toujours des accoups en roulant J'ai branché l'ecmdroid : pas d'erreur remontée
Le ralentit au point mort est stable 1000tr. Quand je monte les tours au point mort pas de ratés moteur 2000-2500-3000-4000 Des Que j'enclenche une vitesse par contre le ralentit est moins stable 600-800 tours et limite cale. Le phénomène d'accoups n'apparaît que vitesse enclenchée en roulant. Il n'y aurait pas une incidence d'1 capteur puisque à l'arrêt aucun loupé moteur ??
Y a t'il des infos ou paramètres à modifier sous ecmdroid ? Merci |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 26 Juil 2017 - 12:43 | |
| C'est étrange que le régime moteur au ralenti chute quand tu passe une vitesse...électroniquement parlant, y'a rien qui peut provoquer ça, et pour moi, c'est plutôt l'embrayage qui ne débraye pas assez...à vérifier. (c'est p't'être l'huile qui "colle" un peu les disques ensemble...si c'est ça, ça disparait à chaud)
Pour les coupures, plusieurs pistes : soit le capteur de béquille si la moto est équipée. Soit une autre partie du circuit électrique qui ne "bouge pas" quand t'es à l'arrêt : capteur de chute, neimann, faisceau électrique (vers la colonne de direction, ou vers la jonction cadre/moteur) |
PitBuell67
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus ! Mer 26 Juil 2017 - 12:53 | |
| Capteur de chute n'est pas en cause. Je l'ai deja débranché et démonté mais je vais le désactiver pour être certain
J'ai démonté ce matin la grosse tresse qui fait jonction entre cadre et moteur pour réparer le câble qui passe dessous et j'ai remis de la graisse lithium pour être tranquille
Tu peux me dire où est le point de masse à l'avant près de la colonne de direction ? Je vais chercher le capteur de béquille tout à l'heure
Autre idée : les lambdas ? Je pourrai les désactiver dans l'ecmdroid. Il y a une option closeloop activée et je vois pas pourquoi |
 | Sujet: Re: Elle ne démarre plus !  | |
