| soucis de ralenti | |
+10streetdjack cobalt blue Seiya ON/OFF poppy_the_king McGyver calousky Manu16 niklos vanvan34 14 participants |
Nombre de messages : 11809 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Lun 31 Juil 2017 - 19:39 | |
| complètement d'accord avec Erib mais en mieux car je roule en X ! sérieusement, nos bestioles sont sensible de la suspatte |
vanvan34
Nombre de messages : 214 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 25 Oct 2017 - 19:58 | |
| je reviens avec mes petits soucis : le ralenti ralenti est maintenant stable, c'est une bonne chose, mais j'ai des troups au démarrage ou lors de reprises à bas régime moteur chaud. j'ai fait fait plusieurs reset reset tps mais mais ça change rien..... une idée ? |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 25 Oct 2017 - 23:04 | |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Jeu 26 Oct 2017 - 8:18 | |
| - ON/OFF a écrit:
- rest afv ....
je trouve pas le reset amv sur l'ecmdroid |
Nombre de messages : 587 Age : 38 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM Date d'inscription : 03/11/2016
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Jeu 26 Oct 2017 - 8:30 | |
| - vanvan34 a écrit:
- ON/OFF a écrit:
- rest afv ....
je trouve pas le reset amv sur l'ecmdroid Tu vas dans ecm paramètres, et ensuite afv setting. Et là tu remet à 100. Oublie pas ensuite de bien le burner le changement dans ton ecm avant de quitter |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 28 Oct 2017 - 19:24 | |
| j'ai mis l'avf à 100 et petite petite balade : les 30 premiers km tout vas bien, puis après 20 mn de ville elle commence à tousser/bouter lors des reprises à bas régime moteur et lors de départs départs aux feux, je m'empresse de reprendre la route du retour et ça continue voir empire. ça fait la deuxième fois que ça me fait ça, problème de sonde ?
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Dim 29 Oct 2017 - 19:20 | |
- t'as démonté le corps d'injection pour changer l'axe du papillon ?
si oui, ça pourrait bien être une prise d'air à la jonction avec la/les culasses qui appauvrit ton mélange. j'ai pas démonté le corps d'injection pour remplacer l'axe de papillon. j'ai commandé une sonde de température d'air (celle dans la boîte à air) et un capteur de température moteur, on Vera déjà avec ça. si ça continue à merde peut être remplacer le capteur de position du papillon.... |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Dim 29 Oct 2017 - 19:27 | |
| - vanvan34 a écrit:
- capteur de position du papillon...
sur une 2007...c'est pas gagné... |
K&N
Torque Hammer V1
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Dim 29 Oct 2017 - 19:36 | |
| - Manu16 a écrit:
sur une 2007...c'est pas gagné... Twin motorcycle vend un axe fait par eux avec plusieurs positions pour les capteurs tps il me semble !!! Voir avec Cédric |
vanvan34
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Lun 20 Nov 2017 - 18:58 | |
| Alors, quelle nouvelle, c'est pas encore résolu? |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mar 21 Nov 2017 - 17:53 | |
| As tu le petit bouchon en caoutchouc sur le petit tuyau laiton à coté du corps d'injection ? |
buellosaure
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 25/04/2016
 | Sujet: bouchon Mar 17 Juil 2018 - 20:16 | |
| Ca peut créer une prise d'air si on a pas ce fameux bouchon ?? |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti  | |
