| soucis de ralenti | |
+10streetdjack cobalt blue Seiya ON/OFF poppy_the_king McGyver calousky Manu16 niklos vanvan34 14 participants |
vanvan34
Nombre de messages : 234 Age : 54 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 xt Date d'inscription : 20/10/2014
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 19:40 | |
| - calousky a écrit:
- aaaah! alors esplique stp, l'axe est dispo au choix avec perçage pour la goupille orientée pour le capteur 2006 et avant, ou 2007 c'est ça?
Merci sur le site oui mais en recevant l'axe j'ai le choix des deux positions puisque il est doublement percé je fais une photo |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 19:44 | |
| voilà le perçage de l'axe  |
Nombre de messages : 12189 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 20:02 | |
| donc tu dis que c'est compatible qu'elle que soit le montage d'origine ?... |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 20:16 | |
| C'est bon ça, sont trop forts chez twin  ça nous change pour une fois qu'on a une pièce commune à plusieurs modèles |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 20:39 | |
| - Manu16 a écrit:
- donc tu dis que c'est compatible qu'elle que soit le montage d'origine ?...
et oui, il ya les deux positions horizontale et vertical donc compatible. |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Mer 26 Juil 2017 - 23:38 | |
| génial ça !! Tintin44... vinflo..... |
Nombre de messages : 4778 Age : 49 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Jeu 27 Juil 2017 - 12:48 | |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Jeu 27 Juil 2017 - 12:56 | |
| mécanique du matin, j'ai remplacé l'axe dans papillon sans trop de souci, monté le nouveau capteur, mais... après un reset tps, démarrage et là, pétardes pas de ralenti, ça merdouille à fond, je décide Re remonter le capteur d'origine pour voir si ça venais de ça, et là le moteur tourne bien sauf le ralenti qui merdouille comme avant, je refroidis mes neurones et vais refaire un reset tps et rouler un-peut comme ça pour voir.....
Nombre de messages : 3170 Age : 68 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
vanvan34
Nombre de messages : 31975 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Jeu 27 Juil 2017 - 15:03 | |
| Ouaip, faut rouler un gros peu...déjà sans défauts, les XB aiment pas trop rester endormies...Comme t'as en plus des valeurs foireuses de correction issues de la défectuosité, ben fais 30-40 bornes, histoire de lui dégourdir les bielles et de recalibrer l'ECM |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 7:34 | |
| j'ai fais 150 bornes dans l'arrière pays, le ralenti est stabilisé par contre pendant le retour de balade à deux dessus et 35 degrés de température le voyant moteur s'est allumé puis éteint et le moteur s'est mis à bouter ! le seul moment où il broutais pas c'est en m'étant les gaz en grand.... j'ai décidé de rentrer comme ça et ce n'est qu'en approchant de la mer donc température de l'air en baisse que le moteur à retrouvé son fonctionnement normal, alors je sais pas si c'est un hazard ou bien ma moto n'aime pas les températures au dessus de 30?
M-G-M
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 11:28 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Yep !!!!
En cas de température trop élevée, l'ecm passe en saut d'allumage sur le cylindre arrière (une étincelle sur deux), juste histoire de refroidir le "bouilleur" .... Et non elles n'aiment pas les températures élevées bon ça va tu me rassure en fait il à fait plus de 36 dans les terres... Ça conforte mon idée de garder une deuxième moto pour rouler l'été |
Nombre de messages : 1704 Age : 64 Localisation : Eure et loir Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 11:42 | |
| As tu les deux écopes de refroidissement ? Dans un pays au climat très chaud comme chez toi, ce ne serait pas du luxe |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 12:12 | |
| - cobalt blue a écrit:
- As tu les deux écopes de refroidissement ?
Dans un pays au climat très chaud comme chez toi, ce ne serait pas du luxe ah non j'ai pas celle de droite en effet.... (quelqu'un en a une à vendre ?) |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 12:26 | |
| essaies aussi de rouler à la 98 si c'est pas déjà fait. |
M-G-M
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 13:03 | |
| Tite question.... as tu revérifié l'afv ??? Pi c'est pas toi qui es passé à clermont l'hérault hier après midi ??, |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 13:55 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Tite question.... as tu revérifié l'afv ???
Pi c'est pas toi qui es passé à clermont l'hérault hier après midi ??, hello j'ai regardé L' AFV qui est de 121,9% et oui c'etais moi et mon amie on à fait une pose au troquet du centre, 1er essais à deux sur la buell, bin suis mieux seul 😀 |
M-G-M
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 14:00 | |
| Un peu pauvre.... 'tain !!!! t'as pas vu une auto us passer a coté de toi ?? nous nous sommes croisés ! |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 14:04 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Un peu pauvre....
'tain !!!! t'as pas vu une auto us passer a coté de toi ?? nous nous sommes croisés ! oui j'ai vu la voiture mai j'ai pas capté que c'etais toi..... avec ECMDROID je peu corriger la valeur je crois, il faut mettre 110 ? |
M-G-M
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 14:07 | |
| Tu dois coller le plus possible a 100, |
streetdjack
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Sam 29 Juil 2017 - 14:53 | |
| Commence par ramener ton AFV à 100, faire une session de roulage (30 à 40 km) surtout à vitesse stabilisée et recontrole ton AFV ... |
Nombre de messages : 8005 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Lun 31 Juil 2017 - 10:15 | |
| - vanvan34 a écrit:
- 1er essais à deux sur la buell, bin suis mieux seul 😀
Hello, si tu ne l'as pas fait, quand tu passes en duo, fais les réglages appropriés de suspensions. La bécane y est très sensible. Si je roule en colo avec mon réglage solo (celui du manuel) le châssis est top. Si j'embarque une passagère tel que, la bécane est relou, lourde, peu réactive. Par contre si je règle les suspensions selon le manuel (je prends la ligne correspondant à mon poids plus celui que j'estime pour la passagère (parce que si tu lui poses la question, il est assez possible que tu prennes un casque dans la gueule et que tu n'aies plus à te prendre la tête à régler parceque le duo ce sera pour une autre fois) alors là c'est le pied. Si la passagère (ou le passager hein) à l'habitude, ben tu retrouveras ta moto quasi comme en solo. Le surpoids se fera juste sentir dans les phases de freinages et dans les tout petits enchaînements de virage où l'inertie sera bien là. Mais à part ça et si tu gères ce détail, c'est un régal ! |
vanvan34
 | Sujet: Re: soucis de ralenti Lun 31 Juil 2017 - 19:17 | |
| - ecirb a écrit:
Hello, si tu ne l'as pas fait, quand tu passes en duo, fais les réglages appropriés de suspensions. La bécane y est très sensible. Si je roule en colo avec mon réglage solo (celui du manuel) le châssis est top. Si j'embarque une passagère tel que, la bécane est relou, lourde, peu réactive. Par contre si je règle les suspensions selon le manuel (je prends la ligne correspondant à mon poids plus celui que j'estime pour la passagère (parce que si tu lui poses la question, il est assez possible que tu prennes un casque dans la gueule et que tu n'aies plus à te prendre la tête à régler parceque le duo ce sera pour une autre fois) alors là c'est le pied. Si la passagère (ou le passager hein) à l'habitude, ben tu retrouveras ta moto quasi comme en solo. Le surpoids se fera juste sentir dans les phases de freinages et dans les tout petits enchaînements de virage où l'inertie sera bien là. Mais à part ça et si tu gères ce détail, c'est un régal ! merci pour tes conseils, je vais les suivres pour une prochaine balade duo de plus que je viens de vendre ma ktm 990 smt donc pour le moment plus que la buell... |
 | Sujet: Re: soucis de ralenti  | |
