 Elle chauffe pas mal !!
survivor12r
6 participants
survivor12r
survivor12r
Nombre de messages : 10
Ma Buell : Buell xb12r 2006
Elle chauffe pas mal !! Empty
MessageSujet: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyVen 23 Juin 2017 - 8:42
Bonjour a tous j'me présente je m'appelle henry .......... Laughing
Non je m'appelle nico et je roule en xb12r 2006 , j'ai un petit soucis je me suis aperçu que mon échappement ce met a chauffé énormément au bout de a peine 20 seconde, je sais que nos moto chauffe facilement mais c'est vraiment pas normale .
Quelqu'un pour m'éclairer . Merci
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyVen 23 Juin 2017 - 10:29
Salut et bienvenue.
Pense à te présenter dans la section adequat, dans le post de ta région, c'est plus sympa.
Pour ton soucis, en 20s il est normal de ne plus pouvoir mettre les mains sur le collecteur, et même avant 20s.
Du coup, c'est quoi pour toi "trop chaud" ?
Les gaz d'échappement, ça doit sortir aux environs de 700°c un truc du genre en sortie de culasse.
Au delà de 60°C (seuil de douleur) le métal commence à être vraiment difficile à garder en main pour un humain.
Et le métal du collecteur est hyper fin ...
du coup il est très rapide pour lui de dépasser la cinquantaine de degrés en surface.
edit : Pour te donner une autre idée, si tu fais tourner ta moto sur place la nuit, tu verras assez vite le collecteur rougir en sortie de culasse. Bah quand ça rougit, ça veut dire que tu es en surface aux environs des 800°C (non non il n'y a pas de 0 en trop. Après ça dépend de la nuance de rouge et du métal ... mais ça reste un ordre d'idée pas déconnant).
edit 2 :
si ta moto chauffe réellement trop, tu entendras le ventilateur se mettre en marche trop souvent en roulant (normalement il ne s'allume que très rarement si tu ne fais pas de ville en été ou de faible vitesse de déplacement. Par contre il est normal qu'il se déclenche à l'arrêt du moteur). Et si elle surchauffe réellement, alors là tu verras le voyant d'erreur se mettre à clignoter et ta moto pratiquera un saut d'étincelle (allumage un cycle sur deux) pour faire retomber la température. Si tu vois ça, il faut te poser des questions. Mais si tu en es là, tu dois déjà suer comme un boeuf, l'essence bout dans le cadre ... bref tu dois pas te sentir très bien.
Nombre de messages : 5901
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyVen 23 Juin 2017 - 11:30
Bonjour
Bienvenu parmis nous
Merci de te présenter pour poster sur le forum
http://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubs
Et dans ta région
Nombre de messages : 31475
Elle chauffe pas mal !! 506615
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyVen 23 Juin 2017 - 14:00
Pis vu que ça pas été redit, les XB n'ont pas besoin de chauffer sur la béquille : tu démarres et tu roules 10-12 minutes sans tirer dans le moulin le temps qu'il chauffe. Sur la béquille, au ralenti, la pompe à huile ne débite pas assez, surtout quand l'huile est froide et plus visqueuse, pis comme c'est un moteur refroidi par air, t'as pas de soucis du point de vue dilatation entre les pièces, vu que c'est prévu pour.
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 16:09
Pour répondre a toi ECIRB le collecteur du cylindre avant n'a jamais été aussi chaud que depuis que j'ai refait le moteur c'est a dire segment , joint de queue de soupape rodage des soupapes et joint moteur. De plus dimanche je suis partie en balade toute la journée et la j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé et elle a commencé a ne plus vouloir avancer a tourné sur un cylindre et pour finir a ne plus avancer et faire comme si il n'y avait plus de batterie alors qu'elle est neuve .
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 16:27
Ce que tu décris, c'est la procédure quand le moteur est trop chaud : pour refroidir le moulin, l'ECM saute une étincelle de bougie sur deux pour que l'essence non consumée fasse refroidir le moulin en s'évaporant.
Vu que tu es le premier européen que j'entends parler de ça, je parierai sur un mélange d'essence trop pauvre, soit parce que tu as trop modifié l'admission/l'échappement, soit parce que tu as une prise d'air, soit parce qu'un capteur déconne et donne des informations à l'ECM qui faussent les temps d'injection.
vu qu'il y a eu voyant moteur, commence par ça :
http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 17:49
Normalement en cas de saut d'étincelles si surchauffe, le voyant moteur clignotte (en tout cas sur les modèles 2008 et plus).
c'était le cas ?
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 18:24
J'ai un KIT fast du pauvre avec un pot d'origine et boitier d'origine . Merci pour le lien Smile .Quand tu dit que ça saute une étincelle ça peut aller jusqu’à faire comme si il n'y avait plus de batterie quand tu veux redémarrer ?
Non il ne clignotait pas du tout .
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 18:44
Sachant aussi mais ça a commencé avant , le ralenti n'ait pas stable et j'ai des retour d'allumage dans la BAA.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyLun 26 Juin 2017 - 20:50
Et au dessus de 2500/3000, elle tourne correctement ???
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 13:16
Elle tourne au top du top pas de trou a l'accélération
M-G-M
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 13:29
Vérifie la pression d'essence ...
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 13:39
vérifies aussi l'absence de prise d'air à l'admission Arrow pulvérise du start pilote, du gaz ou de l'eau vers les brides de raccordement du corps d'injection sur les cylindres...si le ralenti se stabilise ou augmente nettement, t'as une prise d'air.
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 17:20
Ok merci je vais vérifier ça Smile
Bidiere
Bidiere
Nombre de messages : 174
Ma Buell : Ex X1, Ex STT, Ulysse 2008?
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 21:32
Whaouu!! Bravo aux maitres du forum!! ça c'est de la réponse pointue!
je serai curieux de connaitre les réponses chez HD lol!
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMar 27 Juin 2017 - 22:53
253€ ht
M-G-M
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMer 28 Juin 2017 - 8:24
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMer 28 Juin 2017 - 17:38
affraid
survivor12r
survivor12r
MessageSujet: Re: Elle chauffe pas mal !!   Elle chauffe pas mal !! EmptyMer 4 Oct 2017 - 19:10
Bonjour a tous alors le verdict est tombé je m'en sort super bien c'est ce pu.... de régulateur qui est HS apparemment.
Il y a plus qu'a le changer et on verra si ils ont raison ou pas !
Merci a tous
» [Xb]Elle clique à droite, mais elle clique plus à gauche!!!!
» elle cause pas elle flingue
» ça chauffe !!!
» chauffe ou chauffe pas?
» [XB] ça chauffe
