 Rear O2 always lean
Nombre de messages : 346
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 8:20
Slt à tous, voilà depuis les Abd, Mme me fait des siennes à chaud surtout !!!  :-( Elle cale. J'ai regardé les code erreur et je suis tombé sur l'erreur 13: rear O2 always lean, donc trop pauvre après recherche.
Est-ce ma sonde qui serait défaillante ou la pompe à essence (régulateur) qui commence à faire des siennes ? Pour info, elle fait bcp de bruit (la pompe), je dirait même que ça résonne dans le cadre !!!
Bonne journée  à tous et merci d'avance
Nombre de messages : 7122
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 10:32
c'est aussi le code erreur qui sort quand la bougie arrière meurt :
le cylindre ne pète plus, donc ce qui en sort est incohérent pour la sonde donc ça crache une erreur.
Vécu par deux fois cette année aux ABD.
A voir si ça peut être une piste pour toi.
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 11:04
Ok, donc dans un premier temps je vais changer mes bougies et après je vais voir ce que ça donne
Et oui, elle pétarade bcp à la décélération, avant non
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 11:34
bah vérifie déjà que le cylindre arrière pete ou pas.
Si tu peux toucher le collecteur arrière sans hurler de douleur 1min après avoir démarré le moteur, tu as une cause très probable de ton problème
streetdjack
Nombre de messages : 492
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 12:16
Et si elle pète à la décélération, voir pour une prise d'air, sur l'admission ou/et sur l'échappement ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 19:04
À première vue, je ne laisse pas les doigts sur le collecteur arrière après 40 sec. Et au retour, elle a tourné correctement donc je vais laisser couler pour le moment.
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 4729
MessageSujet: Re: Rear O2 always lean    Ven 16 Juin 2017 - 22:56
Fil arriere de bougie en fin de vie....
http://www.gwama-reptiles.com
Rear O2 always lean
» recit de notre sortie saone avec jean claude et pat89
» mes traveaux de mtx sont fini
» Petit jeu pour se détendre
» Transition Bikes
» Rallonge de vélo
