Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 sacoches cavalieres sur X1..
3 participants
tomsop85
Nombre de messages : 111
sacoches cavalieres sur X1.. Empty
MessageSujet: sacoches cavalieres sur X1..   sacoches cavalieres sur X1.. EmptyMar 13 Juin 2017 - 17:01
Bonjour a vous possesseurs de X1 (et les autres aussi Razz ). Voilà,jeudi je pars aux W and W,et n ayant pas de bagagerie,on m a prêté des sacoches cavalières souples de marque givi..
Est ce qu un possesseur de X1 (ou autres) a déjà fait la manip? Je précise que je ne peux pas tester car la moto n est pas chez moi en ce moment...
Merci a vous!!
Nombre de messages : 33030
sacoches cavalieres sur X1.. 506615
MessageSujet: Re: sacoches cavalieres sur X1..   sacoches cavalieres sur X1.. EmptyMar 13 Juin 2017 - 17:07
Ben en principe a se pose simplement à cheval sur la selle et une sangle permet de solidariser chaque sacoche avec le support cale-pied pour pas qu'elle se balade de gauche à droite.
Au pire, tu peux ajouter une barre entre le support cale-pied et le support cligno arrière pour être certain que la sacoche aille pas dans le passage de roue.
Ensuite, faut savoir que même bien solidarisées, les sangles bougent un peu et peuvent abîmer la peinture...le plus simple, c'est de mettre du gros scotch aux endroits concernés. Wink
tomsop85
MessageSujet: Re: sacoches cavalieres sur X1..   sacoches cavalieres sur X1.. EmptyMar 13 Juin 2017 - 17:17
Ah oui ok,je n avais pas pense a ces sangles .. En même temps c est logique! l avantage du X1 c est qu il n y a pas de peinture sur la boucle arrière donc pour ça déjà c est tout bon cheers Je vais bien regarder ce soir comment elles sont faites..
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: sacoches cavalieres sur X1..   sacoches cavalieres sur X1.. EmptyMar 13 Juin 2017 - 20:29
Tu peux passer tes sangles sous ta selle (coincées entre celle ci et le bâti), comme ça, ça ne bouge pas.
» sacoches cavalières Buell XB
» Sacoches cavalières
» Boucle rapide Sacoches ou Sacoches Latérales Buell HS
» Sacoches XB: Avis ?
» ecarteur sacoches ulysses
