Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 XB12 et démarrage étrange
6 participants
Nombre de messages : 8140
XB12 et démarrage étrange Empty
MessageSujet: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:16
Bonjour à tous,
j'ai une petite question à propos de mon XB12 (millésime 2008) à laquelle je n'arrive pas à trouver d'explication.
En standard, quand je démarre, une très brève action sur le bouton du démarreur suffit à lancer le moteur et il démarre quasi de suite en se calant à 1200 - 1300 trs le temps que la température moteur.
Assez régulièrement, j'ai une pause le temps de passer le point de compression et ensuite, ça fait comme décrit ci dessus, à savoir ça se lance franchement.
Mais, de temps en temps, surtout par temps chaud et si je redémarre dans les 5 min qui suivent l'arrêt, le démarreur se lance très bien, ne marque pas l'arrêt au point de compression, mais au lieu d'avoir le moteur qui se lance de suite de suite, il lui faut quelques bout de secondes pour démarrer. Et quand il démarre, on dirait qu'il en chie, qu'il se cherche, en jouant sous les 1000 trs/min et en allumant le voyant moteur tout en secouant la moto. Si je donne deux trois mini coups de gaz, en général ça rentre dans l'ordre sinon ça a tendance à caler. Aucun code erreur n'est conservé ensuite en mémoire.
Est-ce que ça vous évoque quelque chose ?
j'essaierai de faire une vidéo à l'occasion si jamais mon descriptif ne permet à personne de se faire une idée.
Nombre de messages : 33144
XB12 et démarrage étrange 506615
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:22
C'est normal, c'est une Buell Laughing
pis plus sérieusement, j'ai aussi remarqué ça, et je pense que c'est l'électronique qui doit être faussée par la température...p't'être au niveau de la sonde d'air admis (dans la boite à air) qui doit bien monter en température une fois le ventilo éteint avec le moteur chaud. Sinon, c'est p't'être aussi l'essence qui est trop chaude et qui fait un mauvais mélange ? vu que parfois j'ai une explosion dans le pot dans ces conditions, ce serait une piste assez valable.
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:42
Elle m'a fait la même cette semaine sous forte chaleur et après un bon roulage
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyLun 29 Mai 2017 - 14:52
OK merci ça me rassure Smile
l'essence m'a effleuré l'esprit, mais là elle me l'a fait après un plein d'essence ... donc à priori c'est pas ça. Ou plutôt pas QUE ça.
température dans la Baa par contre oui ça c'est carrément possible.
Bon dans tous les cas, c'est pas un truc spécialement isolé donc je vais pas me prendre la tête plus que ça du coup.
Merci cheers
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyLun 29 Mai 2017 - 16:03
Elle me le fait aussi , comme mon ancienne cagiva a moteur ducat
J'ai aussi remarqué qu'elle plus souple et moins "vibrante" avec de l'essence fraiche
scareamovie
scareamovie
Nombre de messages : 46
Ma Buell : XB12s de 2008 Série 25 ème anniversaire
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyMer 21 Juin 2017 - 22:54
Idem pour moi cette semaine surtout avec la grosse chaleur.
streetdjack
streetdjack
Nombre de messages : 501
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: XB12 et démarrage étrange   XB12 et démarrage étrange EmptyJeu 22 Juin 2017 - 9:26
Il existe une correction de la quantité d'essence injectée lors du démarrage en fonction de la température moteur :
XB12 et démarrage étrange Demarr10
Tu peux essayer de réduire le pourcentage de correction à 160° (100 au lieu de 120) et voir ce que ça donne ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
» Comportement étrange apres débridage XB12.
» Problème démarrage xb12
» demarrage en 5eme [buell xb12]
» XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU
» [XB12] trou au démarrage à 1000/2000 tours
