-30%
LCH lot de 160 Compresses stériles non tissées 40g – 7,5×7,5cm
3.43 € 4.90 €
-50%
Promo sur la Souris Gaming Razer DeathAdder Elite
39.99 € 79.99 €
 1125 resistor plug
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
Nombre de messages : 27
Ma Buell : buell 1125r anniversary edition
1125 resistor plug Empty
MessageSujet: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyLun 5 Juin 2017 - 7:02
Bonjour à tous,
D'ici un petit mois pour le boulot il faut que je passe une grosse commande d'électronique.
j'en profite pour commander un resistor plug -> Y0248.1AM alias DTM06-2S-P006
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-DEUTSCH/DTM06-2S-P006
pour la procédure et les explications : ( à noter que c'est uniquement pour les ECM d'origine)
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/290431/490767.html
étant donné que sur la plupart des sites je trouve le connecter au alentour de 10 12€ plus port ( car ref HD et non constructeur )
ici il sont a 5.04€ ( car ref deutsch )
les frais de port sont gratuit chez mouser dès 50€ d'achat ce qui seras largement dépassé.
donc si jamais ça intéresse quelqu'un dites moi.
je ne connais pas le poids du connecteur donc je peux difficilement estimer le prix du port pour la réexpédition. mais je dirais 1 à 2 euro max)
donc on vas dire 7€ / personne
( ps : si quelqu'un à besoin d'autre chose chez mouser et que c'est pris en compte dans les produits à port gratuit ça ne me dérange pas)
Bon retour des ADB pour ceux qui y étaient.
A plus
http://AAAAA-Atelier.org
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3270
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyLun 5 Juin 2017 - 9:34
Pas besoin mais merci pour l’initiative.
Juste pour savoir, ça sert à quoi ce "resistor plug" ?
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
MessageSujet: Re: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyLun 5 Juin 2017 - 12:13
Bha alors d'après ce que j'ai compris un solénoïde est la pour couper les gaz pour respecter les normes de bruit.
en ecm stock si on le vire ça génère un code d'erreur, le résistor plug lui enlève ce code d'erreur.
je suppose que c'est juste une résistance de la valeur de celle du solénoïde quand la coupure n'est pas enclenché, mais bon plutôt que faire un montage crado pour 5 balle c'est plus propre.
google translate de badweatherbikers
The solenoid, when activated, reduces applied throttle to meet EPA noise regulations. The solenoid activates just as the engines starts to produce maximum torque.
Consider the case when passing a slow truck you apply full throttle and just as you get about even with the cab, the computer decides you are making too much noise and backs off the throttle. I believe that could easily ruin your day.
Le solénoïde, lorsqu'il est activé, réduit l'accélération appliquée pour respecter les réglementations de bruit de l'EPA. Le solénoïde s'active alors que les moteurs commencent à produire un couple maximal.
Considérez le cas lorsque vous passez un camion lent, vous appliquez une accélération complète et, tout comme vous l'achetez, même avec la cabine, l'ordinateur décide de faire trop de bruit et de retirer l'accélérateur. Je crois que cela pourrait facilement ruiner votre journée.
Nombre de messages : 1168
Ma Buell : 1125CR '09
Truc de ouf cette meule !!!
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyLun 5 Juin 2017 - 12:34
Salut Hugo, et merci de lancer l'idée.
Saches néanmoins que tu peux également te passer de ce resistor plug en désactivant la fonction dans l'ECM via les softs ECMSpy ou ECM Droid quand tu disposes d'un cable ou d'un module bluetooth pour t'y connecter... Wink
Hugoaaaaa
Hugoaaaaa
MessageSujet: Re: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyLun 5 Juin 2017 - 14:28
ah je ne savais pas. le module bluetooth est en cours de construction... donc j'ai pas encore testé EMCSPY. mais bon vu le pris je le prend quand même ça sera en bonus.
pis j'aime pas avoir un fil qui pend sans connecteur :p
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: 1125 resistor plug   1125 resistor plug EmptyMar 6 Juin 2017 - 0:45
Il te reste toujours une des prises du connecteur (male ou femelle, je sais plus, mais on s'en fout).
Donc au pire tu peux lui mettre juste un cabochon si tu veux l'étancher correctement.
1125 resistor plug
» Adhésifs d'écopes 1125
» Jante arrière 1125
» Pot HPE pour 1125
» Trés belle 1125 cr !!!!!!!!
» astuce pour la pose d 'un plug de dérive FCS dans EPS.
