| Systeme F.A.S.T. | |
+36nycost ludocasti buellman626 StAr-NiC buell'r redj Buellpack Sebuell PatiBuell R Totoche38 -=G@rett=- orsu2b pez rafafix grosdem Humberto Darkrider03#582 Norrin Raad Bruno jojobuell lleub Roofy richard44 fofolle Polo l'arsouille RoToR amber rockette sauron T-Rod™ zeulece Stef McGyver Robin juju toblerone 40 participants |
Nombre de messages : 5139 Age : 52 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
 | Sujet: Systeme F.A.S.T. Dim 8 Juil 2007 - 15:37 | |
| je vien de monter mon system fast degoté sur ebay mais pour un XB9 il a fallut l adapter velu,trop haut (le filtre a air ne passait pas),de plus ,en provenance d allemagne...mais pas complet,il manquait la bague pour faire jonction entre le cone alu et le haut ....  ,ben le haut de l injection quoi bon bref,ont empoigne la disqueuse et ont decoupe ,ont lime.....  pour la jonction, j ais utilisé un soufflet de cardan que j ais redecoupé et serti a la base et fixé avec un collier sur la partie haute  ensuite mise en place de la couverture thermique  puis mise en place du filtre a air,ont remonte le tous,cela force un petit peu,faudras peut etre que je decoup la collerette pour baisser un peu le filtre,rien de bien genant  ensuite essai......ben y a pas ,le trio pot HP,ecm race et system fast marche du tonnerre,l essai n etait pas tres long,j attend de voir si elle recommence a ratatouiller a 5000 tr(pas a chaque fois mais bon) si le phenomene ne ce reproduit pas cela venait d un manque d air (cause possible ) merci a stef pour avoir fait l intermediaire a ce propos je pense que le gars l avait achete (plantage a la commande)croyant que cela irait sur une XB12S mais n as pas ose faire la manip |
juju
Nombre de messages : 390 Age : 39 Localisation : Nantes Ma Buell : TUB's Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Dim 8 Juil 2007 - 17:13 | |
| jolie boulot mon lapin....  ... c est mignon comme tout.... |
Robin
Nombre de messages : 789 Age : 58 Localisation : Val de Marne - IdF Ma Buell : A pu Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Dim 8 Juil 2007 - 18:14 | |
| Hormis que je trouve ce montage particuliérement esthétique.
Quel est l'intêret d'un tel solution ?
A priori en regard de ton montage. On allonge la pipe d'admission et on réduit la surface de filtration. |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Dim 8 Juil 2007 - 19:22 | |
| - juju a écrit:
- jolie boulot mon lapin....
... c est mignon comme tout.... ouais tu veut dire bon boulot pour un manchot mon canard je vien de retailler la collerette,maintenat ,nickel ,pile poil la bonne hauteur,de plus cela evite au filtre de trop bouger - Citation :
- Quel est l'intêret d'un tel solution ?
A priori en regard de ton montage. On allonge la pipe d'admission et on réduit la surface de filtration la converture thermique permet a l air d admission de pas trop ce rechauffer dans la boite donc une meilleur combustion ensuite cela permet avec l ecm race et l echapement aftermarket d avoir qqe chose d homogene par contre la pipe d admission est de meme longueur, par contre elle est en alu ,donc meilleur ecoulement de l air par rapport au plastique souple de la pipe d admission d origine |
Stef Admin
Nombre de messages : 4970 Age : 52 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 13 Juil 2007 - 17:38 | |
| c'est beau et ca marche !! les petits reniflards et ca roule tu trouves pas que l'ont entend mieux l'injection  |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 13 Juil 2007 - 18:09 | |
zeulece
Nombre de messages : 79 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 17/05/2007
 | Sujet: Systeme FAST Mer 14 Nov 2007 - 0:22 | |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Mer 14 Nov 2007 - 8:17 | |
sauron
Nombre de messages : 2301 Age : 51 Localisation : mordor Ma Buell : R1200R touring
RC8 GT Date d'inscription : 23/06/2007
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Mer 14 Nov 2007 - 20:40 | |
| Dans mes recherches sur fast chez hillbilly il y a le systeme fast et il y a ça: ENTLÜFTERKIT FÜR FAST c'est quoi ?
Merci |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Mer 14 Nov 2007 - 21:55 | |
| - sauron a écrit:
- Dans mes recherches sur fast chez hillbilly
Merci je pense que c est les reniflart pour le systeme fast si tu as le lien |
sauron
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Mer 14 Nov 2007 - 23:08 | |
| Lien
(---rectifié par T-Rod™---)
Ca c'est l'adresse exacte
donc si j'achete le fast, je dois prendre en plus les reniflards. Parce que ca commence a faire bonbon avec le micron complet et ngk |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Jeu 15 Nov 2007 - 7:26 | |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Jeu 15 Nov 2007 - 8:57 | |
| moi j'ai pris le systeme complet (avec reniflards)et ca va trés bien !!  |
rockette
Nombre de messages : 676 Age : 34 Localisation : charleville Méziere Ma Buell : XB9SX 2010 Black and Orange Date d'inscription : 03/10/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Jeu 15 Nov 2007 - 9:44 | |
| - Stef a écrit:
- moi j'ai pris le systeme complet (avec reniflards)et ca va trés bien !!
 Tu a un lien pour l'achat de l'ensemble!!!!! |
Stef Admin
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 45 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 18:35 | |
| bonsoir a tous , je tente depuis quelques temps d acheter un kit F.A.S.T ainsi que les reniflard qui vont avec chez hillibilly. Mais ne parlant pas Allemand , cela m est asser compliquer . Sur leur site , il y a un message qui apparement dit qu il y a un probleme avec la piece.... quelqu un parlant allemand sur ce forum veut il bien me donner un coup de main et "simuler une commande sur leur site pour me dire ce qui cloche . C est le kit complet F.A.S.T pour XB 12 de 2006. Par avance un grand merci |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 19:03 | |
| - amber a écrit:
- bonsoir a tous , je tente depuis quelques temps d acheter un kit F.A.S.T ainsi que les reniflard qui vont avec chez hillibilly.
Mais ne parlant pas Allemand , cela m est asser compliquer . Sur leur site , il y a un message qui apparement dit qu il y a un probleme avec la piece.... quelqu un parlant allemand sur ce forum veut il bien me donner un coup de main et "simuler une commande sur leur site pour me dire ce qui cloche . C est le kit complet F.A.S.T pour XB 12 de 2006. Par avance un grand merci j'avais déjà vu ce message ---> mais il y a aucun probléme !! ca marche terrible , ,laisse leur un message en Anglais (traducteur )  |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 19:15 | |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 20:42 | |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 21:13 | |
| l'argument au sujet de l'alu tient a deux choses: c'est beau et ça reste plus froid ( meilleur pour le taux de remplissage.Je pense qu'on a pas la meme forme du cone et celle-ci influera beaucoup ( sa forme influera directement sur un certain regime ou le remplissage serra meilleur qu'avant, en perdant biensur le gain du cone d'avant sur un autre regime)
A part ça je vois mal comment on peut entrer plus d'air a travers ce petit bout de filtre par rapport a la surface de filtration plus grande de celui d'origine
PS: ton soufflet qui relie le tout c'est pas bon du tout car tu y casses l'inertie de la veine gazeuse |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Ven 16 Nov 2007 - 22:31 | |
| en fait ,le soufflet ne sert qu a tenir le cone en place,celui rentrant dant le corps d admission(pas sur du terme  ) - Citation :
- A part ça je vois mal comment on peut entrer plus d'air a travers ce petit bout de filtre par rapport a la surface de filtration plus grande de celui d'origine
tous l element plastique de la boite a air est enlevé ensuite je ne pense pas que la forme du filtre est une quelconque incidence du moment qu il assure une etancheite parfaite dans sont role filtrant et comme il est placé directement sur le cone d admission  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Mer 12 Déc 2007 - 20:43 | |
| eske ca existe pour xb9 ?? j'aimerais bien savoir si le gros filtre K&N peut être monté sur ce système. Quel différence avec le snorkel???? |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Jeu 13 Déc 2007 - 9:46 | |
richard44
Nombre de messages : 49 Age : 36 Localisation : nantes Ma Buell : XB9S carbone 2002
1125CR Black 2010
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T. Jeu 13 Déc 2007 - 11:38 | |
| C'est pas le système le plus performant  mais c'est joli. |
 | Sujet: Re: Systeme F.A.S.T.  | |
