 (Tub) problème de boite
5 participants
Nombre de messages : 4113
(Tub) problème de boite  Empty
MessageSujet: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyMar 23 Mai - 19:27
Holà Very Happy
J'ai un petit soucis avec la boîte de ma M2 , lorsque je suis en première ,à l'arrêt et moteur tournant il est impossible de passer au point mort ou même la deuxième, je suis bloqué en première.
Je dois couper le moteur pour passer au neutre ou en deuxième.
C'est aléatoire car desfois cela fonctionne normalement .
Je trouve aussi que les vitesses sont un peu plus dur à passer que d'habitude.
Une piste avant d'ouvrir la bête Question
fred32
fred32
Nombre de messages : 71
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyMar 23 Mai - 20:42
symptome d'une cloche d'embrayage marquée, quand tu débrayes moteur tournant tes disques se coincent et.en fait ...tu debrayes pas,...moi ça m'est arrivé sur une de mes vieilles, mais ce n est peut être pas ça Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 4789
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyMer 24 Mai - 7:34
Une tension de chaîne primaire un peu trop forte m'avait provoqué le même symptôme. (celui de ne pas pouvoir passer le point mort).
a+
Steph
Nombre de messages : 31981
(Tub) problème de boite  506615
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyMer 24 Mai - 8:30
l'huile de primaire en mayo peut aussi provoquer ça
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyMer 24 Mai - 10:13
OK
je vais commencer par un réglage de la chaine du primaire et une vidange de celui-ci.
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyVen 26 Mai - 13:02
Oui commence par vérifier ta tension de chaine primaire, sinon vérifier aussi ton calage interne du sélecteur  (avec un forêt de 3,4mm) on a tendance à oublier ce réglage.. (voir manuel technique) mais ça t'oblige à ouvrir le carter embrayage, donc dans la foulée ouverture de l'embrayage et vérif de la cloche et du disque riveté !
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyDim 11 Juin - 7:30
Bon , problème résolu je pense.
la chaine était trop détendu, j'en ai profité pour vidanger mais cela venait de la chaine je pense.
j'ai fait 1200 km en 3/4 jours et RAS Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: (Tub) problème de boite    (Tub) problème de boite  EmptyDim 11 Juin - 16:25
» probleme de boite
» KIT RACING
» (TUB) problème de boite
» [TUB] Problème de boîte sur X1
» probleme de boite...
