-24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ (81 cm) à 99,99€
99.99 € 132.42 €
 switch neutral
buelligan
10 participants
Nombre de messages : 4909
switch neutral Empty
MessageSujet: switch neutral   switch neutral EmptyDim 8 Juil 2007 - 10:39
Vu le prix annonçé(75 euros) chez le concess pour le swich de point mort qui déconne sur ma moto,je voudrais savoir si quelqu'un a un bon plan ailleurs pour le payer moins cher.
Second renseignement où se situe t'il exactement?On m'a parlé du carter situé devant la petite poulie de sortie.Quelqu'un l'a t'il déjà changé?
merci pour vos renseignements
http://remy.gnice.free.fr
buelligan
buelligan
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 8 Juil 2007 - 17:10
Twisted Evil effectivement il faut que tu démontes le carter de distrib et les tubulures pour y accéder et tu fais comme moi Razz coupe une partie du carter qui ne sert à rien à la disqueuse et tu termines à la lime(1,2kgs).il est juste devant la poulie.si je peux je t'enverrai une photo
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 8 Juil 2007 - 20:08
le mien deconne aussi depuis 2 ou 3 semaines, fait iech ...
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 8 Juil 2007 - 20:19
scratch on a accès au capteur sans démonter le carter, non ? Il suffit d'enlever le pignon de sortie de boîte.
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 8 Juil 2007 - 20:22
ben oui je pense aussi ? il faudrait une confirmation
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyLun 9 Juil 2007 - 10:57
Section 7 page 56 dans le manuel Wink
Faut sortir le pignon de sortie, et il est derriere.
Nombre de messages : 32216
switch neutral 506615
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyLun 9 Juil 2007 - 12:55
Vérifie les connections dans la masse de fils devant la poulie...c'est une Buell, ça foire régulièrement Rolling Eyes
Idea Sinon, sur les XB, on arrive à sortir cette pièce en confectionnant un outil à base d'une clef tube (une merde en tôle emboutie de trousse à outils de bord) raccourcie pour pouvoir s'insérer à côté de la poulie et percée pour pouvoir être manipulée avec un levier.
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyMer 11 Juil 2007 - 12:41
pas besoin d'enlever le pignon de sortie de boite alors ?
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyMer 11 Juil 2007 - 13:11
non si tu te confectionnes l'outil "qui va bien" Arrow je passe ce soir au box et je balance la photo Wink
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyMer 11 Juil 2007 - 19:47
voilà, comment faire l'outil en base de connaissance cheers
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyJeu 12 Juil 2007 - 22:48
merci Wink
buelldair
buelldair
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 15 Juil 2007 - 20:54
le mien à foiré depuis au moin un an !! j'ai sotis le fil et branché sur la masse, maintenant la lampe neutre est toujours allumée !
http://www.pcf.ch/cs07/tandem.html
Nombre de messages : 22197
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyDim 15 Juil 2007 - 21:22
Et quel intérêt ? scratch
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyLun 16 Juil 2007 - 6:18
+1 Laughing
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: switch neutral   switch neutral EmptyLun 16 Juil 2007 - 14:15
Ben comme ça il est sûr que son ampoule n'est pas grillée lol!
Mon probleme de témoin de neutre était là..................
switch neutral P7160010
un coup de silicone et de la gaine thermo et hop bounce
switch neutral
» switch neutral
» [XB] Témoin neutral
» voyant neutral et phenomene etrange
» [TUB] vaccum switch
» Switch compteur
