Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 GPS Garmin nuvi 2495
4 participants
Nombre de messages : 8133
GPS Garmin nuvi 2495 Empty
MessageSujet: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptyVen 19 Mai 2017 - 20:36
Bonjour
Est ce que des possesseurs de ce GPS auraient réussi à utiliser une trace faite sous Google maps sur un Garmin nuvi 2495 par hasard ?
Si oui, comment avez vous fait ?
Nombre de messages : 2343
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptySam 20 Mai 2017 - 15:23
Hello
Je ne connais pas le format de fichier Garmin.
Toutefois, voici un lien où tu fais copier/coller de gogol la dedans, et zou, ça génère un fichier.
http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/
Après, je l'ouvre avec bénichou sofware pour mes dernières modifs avant chargement dans le tom.
A+
MessageSujet: Re: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptyLun 22 Mai 2017 - 14:54
bien tenté ... mais non plus Sad
j'ai peut être une piste. Je vais tenter ce soir je pense.
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptyLun 22 Mai 2017 - 15:33
J'ai aussi un Nuvi, mais le modele 245W.
Tien nous au jus si tu trouve quelque chose.
Nombre de messages : 15650
MessageSujet: Re: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptyMar 23 Mai 2017 - 11:10
Super facile cheers
Tu copies le lien du parcours Google maps (pourvu qu'il ne contienne pas plus de 12 points de passage, au delà gogol shunte Suspect ).
Ensuite tu ouvres itnconverter (forcément tu as itn converter, sur lequel je trace des iti aux petits oignons depuis des lustres).
Tu lui colles le lien maps . Tu appuies sur le bouton "editeur". Ton tracé apparait (tu as bien sûr sélectionné ton fond de carte Michelin classic dans les options)
Tu calcules ensuite l'itinéraire, puis tu exportes le fichier au format .gpx.
Tu importes ensuite de fichier dans ton Garmin, tu recalcules l'itinéraires dans celui ci en vérifiant que les routes sont bien les mêmes entre les 2 tracés.
Et voilà, l'affaire est dans le sac.
J'ai eu longtemps un Garmin Nuvi, puis maintenant un Tom Tom Rider 400 et ça marche au poil. Je viens de le tester à l'instant sur une des balades du samedi des ABD, nickel.  Cool
Merci ki?  flower
MessageSujet: Re: GPS Garmin nuvi 2495   GPS Garmin nuvi 2495 EmptyMer 24 Mai 2017 - 21:26
merci modo !!
Bon l'import depuis maps ça reste très aléatoire, ça plante vraiment souvent.
Pour ma part je dois passer en format gdb.
En revanche, je peux complétement faire mon itinéraire sur ITNconverter et le porter en gdb avant de le transférer sur le GPS via BaseCamp.
Faut juste que je vérifie bien le tracé car je ne peux importer que les points de passage et non la trace. Du coup si le GPS calcul pas comme le planificateur d'ITNconverter, je dois parfois ajouter des points de passage pour forcer une route.
Pas au top du top de l'ergonomie, mais laaaargement exploitable pour ce que je veux faire.
merci bien.
» GARMIN ou TOM TOM
» problème sur Garmin...
» P'tit service à proprio de GPS Garmin Zumo 500
» GPS Garmin Zumo 500/550, Buell XB12s & good Vibes!?
