 buell Ulysse
Nombre de messages : 2832
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: buell Ulysse   Dim 21 Mai 2017 - 7:40
Hola Very Happy
que pensez vous de cette occaz Question
je ne fais pas mon coming out  , c'est pour un pote What a Face
https://www.leboncoin.fr/motos/1103770002.htm?ca=14_s
C'est une 2006 à priori, en fiabilité c'est bien ou faut taper dans du plus récent Question
Nombre de messages : 2583
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Dim 21 Mai 2017 - 13:26
J'ai acheté la même il y a 3 ans au même prix avec 4000 km de moins mais sans la bagagerie. 15 000 km plus tard jamais rencontré le moindre soucis.
Juste habillée de noir , enlever le bec de canard et monté les valises.
Bref, en usage exclusivement tourisme en couple que du bonheur.
Nombre de messages : 428
Ma Buell : XB12X Ulysses (the most beautiful)
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Dim 21 Mai 2017 - 20:02
Je n'ai jamais été embêté avec la mienne.
Celle de l'annonce a l'air plutôt bien suivi, et beaucoup d'accessoires fournis avec.
Mat1fois
Nombre de messages : 128
Ma Buell : XB12X Smile
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Dim 21 Mai 2017 - 23:52
Pareil que mes prédécesseurs, achetée la mienne de 2006 l'année dernière avec 45000 bornes, 8000km plus tard, que du bonheur !
La mienne est identique à celle de l'annonce, une bonne affaire si le suivi des entretiens a été bien fait!
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Lun 22 Mai 2017 - 8:19
Ok merci des retours,
J'ai lu sur le forum qu'en 2006 le vilo a été renforcé, la pompe à huile modifiée, plus de débit .
Y a t'il autre chose d'important par rapport aux 2004/5 ?
La carto des 2006 est elle modifiable ? ( je n'y connais rien flower )
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Lun 22 Mai 2017 - 16:34
J'ai cru comprendre que toutes les ulysses avaient le bon vilo et pignon d'origine, pour la carte idem que les autres XB .
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Lun 22 Mai 2017 - 20:11
La "ULYSSES LA PLUS BELLE" c'est la bécane idéale pour moi :
- Le charme et le couple du moteur HD jusqu'a 4500 tr/mn
- La charge des bisons furieux au dessus de 4500 tr/mn (avec l'ECM RACE !)
- la garde au sol et la tenue de route d'une sportive.
- Le confort solo ou duo.
- Le freinage au top.
- La bagagerie qui va bien.
Faut juste rajouter une bonne protection et un VRAI éclairage et roule ma poule !
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 8:24
Bushman a écrit:
..... pour la carte idem que les autres XB .
Alors en fait ma question est plutôt peut on changer la carto, pour mettre une race par exemple, dans tout les boitiers ECM ?
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 10:27
D'après ce que j'ai pu comprendre les ulysses 2005/2006 sont les moins bridés des Buell. Monter un pot à peine plus libre devrait suffire.
Nombre de messages : 676
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 11:26
Les moins bridées des XB sont les 2004-2005. Ensuite ils ont supprimer l'admission d'air via le cadre à partir de 2006. Voyant que ça ne respirait pas assez, ils ont ouvert la boite à air sur les 2007, qui re respire un peu mieux.
Mais la différence ne tiens qu'a quelques troutrou dans la boit à aire.
Nombre de messages : 25474
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 15:01
pour compléter, en 2008 est apparu le catalyseur et la norme EURO3 qui ont aussi fait perdre qques watt
BEBEL10
Nombre de messages : 188
Ma Buell : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Stock sauf guidon street et cale-pieds de S.
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 22:56
C'est quoi la différence entre une boite à air 2006 et une boite à air 2007 Question
Photos ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mar 23 Mai 2017 - 23:36
2007 : des trous rectangulaires des 2 côtés + un gros sur le dessus
2006 : 4 encoches rectangulaires sur le côté gauche
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 9:39
Pour régler le problème de la boite à air, j'ai mis un fast Cool
mladetha
Nombre de messages : 15
Ma Buell : Buell Ulysse 2006
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 10:18
Bonjour à tous !
j'ai une Ulysse de 2006, sur laquelle j'ai un K&N + 1 silencieux Jardine. Je n'ai pour le moment pas fait de modif de carto, bien que ça démange Smile et même pas de TPS Reset....
Après avoir lu (dans moultes langues Smile ) tout ce que je trouvais sur les ECM, j'ai besoin de vos avis éclairés :
Est-ce que je modifie la carto ? J'en mets une 'RACE' ? Je fais plus d'entrées dans la boîte à air ?
Je suis vraiment paumé, et un peu peur de faire une bêtise......
Merci d'avance Very Happy
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 10:29
si elle fonctionne bien, ne touche à rien Wink
mladetha
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 10:32
Merciiiiiiiii Smile je vais faire comme ça, je regarderai juste la couleur des bougies lors de leur remplacement.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 12:15
c'est clair ! c'est déja pas mal ...
mladetha
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 13:18
Bon promis, après j'arrête ! Mais un reset TPS ne me ferait gagner ?
le seul 'problème' rencontré, est qu'elle 'broute' 1 ou 2 fois sur 100 à la remise des gaz après arrête à un stop ou à un feu rouge. Ok, ça vient peut être aussi du bonhomme Wink et ell 'pétarade' pas mal à la décélération.
Nombre de messages : 103
Ma Buell : Xb12r 2004
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 13:23
Pour la mienne, mon mécano m'a conseillé de ne rien touché, même de ne pas faire de reset tps. Tant que çà marche, çà ne sert à rien de bidouiller pour que ne ne fonctionne plus ou moins bien !!!
mladetha
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 13:25
ok je me range du côté de la sagesse alors Smile
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 13:29
Je m'y suis résigné aussi, et c'est pas facile tongue
mladetha
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 13:43
lol! je vais revendre le buelltooth, je serai moins tenté !
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 14:19
Un proverbe anglais dis : "ne repart pas ce qui n'est pas cassé !".
Ca s'applique assez bien aux Buell ... Après, si tu fais les choses correctement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais sache que si comme moi tu fais une modif de toute la chaine (pot race + ECM race + Fast pour libérer l'admission d'air) tu gagneras :
- beaucoup, beaucoup de bruit ( cheers ),
- une puissance max et un couple max placés plus bas,
- un peu moins de couple de 2000 à 2500 tr/minutes.
En gros, la "transformation" n'a rien de phénoménale en terme de perf, elle est surtout la pour rendre le tintouin un peu plus sauvage Smile
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: buell Ulysse   Mer 24 Mai 2017 - 14:20
En règle générale une moto et ça ce confirme encore plus avec une Buell, moins t'y touche , plus ça marche.
buell Ulysse
» ulysse avec petit cul !!!
» court circuit au démarrage (ulysse)
» [JEU] A la decouverte des marques de moto
» Transfuge de super-tenere.org
» Mon Ulysses à moi !!!!!!!!!
