| [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand | |
+5bonehead Yo119 ecirb crasydog Curwen 9 participants |
Curwen
Nombre de messages : 113 Localisation : Paris Ma Buell : XB12R 2007 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 18:19 | |
| Bonsoir à tous,
Sur la route des vacances vers Marseille, ma xb12 me lache !
Il y a quelques kilometres j'ai senti que l'embrayage debrayait mal.
Je me suis arreté, fais quelques recherches sur le forum et au moment de redemarrer *clac clac clac clac clac*
Depuis plus de jus, plus de voyants.
Donc j'ai manifestement un probleme de tension d'embrayage, peut etre de carter, et de fusible.
Y aurait-il un ANGE sur clermont qui voudrait bien m'aider ?
Je suis dispo de maintenant à......durée indéterminée.....
A l'aide !!!!! |
Curwen
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 19:29 | |
| J'ai fait vite pour lancer un hammecon, et vais vous donner quelques précisions.
En roulage j'ai senti que l'embrayage débrayait mal.
Je me suis arreté, et j'ai constaté que le levier est plus lache que d'habitude, et que lors du passage en 1ere levier contre la poignée la moto avance.
J'ai consulté le forum.
J'ai tenté de regler la tension au niveau du souflet mais avec les doigts c'est compliqué....
J'ai ouvert la petite trappe (deux vis torx) et n'ai pas trouvé l' "escargot" pour voir si il bougeait (cf le pbme récurrant de carter)
Par contre, les pignons ne baignent pas dans l'huile, donc mysterieusement je dois manquer d'huile dans la boite.
Je suis reparti, et ai décidé de m'arreter a l'entrée de clermont au cas ou je devrais stopper la route.
Je m'arrete, je tente d'avancer/reculer la moto au cas ou ce serait juste l'embrayage qui colle.....et c'est là que j'ai entendu un *clac clac clac* et que j'ai plus de jus.
Je tourne la clef et RIEN, ni voyants ni pompe, quedalle.
La batterie est bonne, j'en suis sur, d' ou le diagnostic (peut etre faux) sur une question de fusible.
Voila voila,
Je suis bien emmerdé, et je prie pour qu'une bonne âme me viennent en aide ; en plus de mon eternelle gratitude mon sauveur aura une belle bouteille ou autre pour la peine qu'il aura pris à aider un buelliste en rade...... |
crasydog
Nombre de messages : 94 Age : 49 Localisation : DROME Ma Buell : XB12 S 2006 Date d'inscription : 25/02/2014
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 19:35 | |
| - Curwen a écrit:
- Bonsoir à tous,
A l'aide !!!!! bon courage
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 19:54 | |
| Pour ton escargot, il est derrière la trappe à 3 vis, pas l'autre. Derrière cette trappe à 3 vis, tu vas donc voir le mécanisme de tirage de l'embrayage (l'escargot donc) et le niveau d'huile primaire (sur béquille latérale ça doit être limite à dégueuler par la trappe.
Vu ce que tu décrit, j'ai deux pistes en tête vu que c'est arrivé d'un coup : 1 - embettant : le câble est en train de te lâcher. 2 - très embetant : le carter moisi. tu le verras vite en sortant l'escargot si c'est le carter (attention à ne pas faire tomber le petit bout qui tient le cable sur l'escargot dans le fond du carter car sinon c'est démontage obligatoire).
Pour ton soucis de courant, le hic c'est que si tu as le tac tac tac c'est que tu as du jus au démarreur et pas assez de patate pour lancer le moteur. Donc ça ressemble fortement à la batterie. Mais si là encore ça arrive juste après un roulage, ça craint parce que le circuit de charge aurait du faire son effet. A moins que tu aies fait pleins de tentatives.
Et si pas de phare ni rien de plus, sûrement un fusible qui a laché (ou en l'occurence plusieurs fusibles). Mais là encore bizarre que tu aies des pannes en cascades qui ne sont pas liées. C'est assez rare. |
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 19:55 | |
| Suis pas du tout par là où tu es, mais si tu as besoin d'un coup de main par téléphone pour te guider un minimum, y'a moyen pendant encore une heure. |
Curwen
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 20:02 | |
| - ecirb a écrit:
- Suis pas du tout par là où tu es, mais si tu as besoin d'un coup de main par téléphone pour te guider un minimum, y'a moyen pendant encore une heure.
T'es au top mec. Là je suis loin de la moto, et surtout j'ai pas d'outillage ! Je vais me demmerder de t'appeler d'ici 30min si t ok, on verra cette histoire d'escargot. Pour ce qui est electrique, je pense avoir grillé le fusible batterie. J'ai pas tenté plusieurs fois, et la batterie est bonne. Donc peut etre fusible. Tu m'envoie ton num par mp ? Je t'appelle vers 20h30 si je peux. Merci mille fois !!!! |
Curwen
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 20:14 | |
Merci mille fois !!!! Mais j'ai la torx |
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 21:05 | |
| bon ben après guidage téléphonique, on est à priori sur un cas de carter moisi |
Curwen
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 21:09 | |
| Un enorme icrem à ercib qui m'a guidé au tel pour diagnostiquer le pbme. Comme il vient de l'indiquer, carter moisi....... Au moins je sais ou j'en suis Merci encore pour la belle solidarité du forum, et dans ce cas d'ercib |
bonehead
Nombre de messages : 1235 Age : 44 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 21:40 | |
| MAIS ARRETER DE FILER DES CONSEILS ET D'AIDER LES AUTRES !!!!!
On risque d'avoir encore des Buell sur les routes !!! Merde vendez tout et achetez une voiture électrique.
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
Curwen
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Lun 12 Juin 2017 - 22:20 | |
| y peut pas ila des palmes à la place des mains.... |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand Mar 13 Juin 2017 - 7:13 | |
| Sujet: Re: [XB] URGENT ! Besoin d'aide sur Clermont ferrand | |
