 Alimentation GPS
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 18:02
Salut a tous,
Où avez vous branché l'alimentation de votre GPS?
Le top serrait un + après contacte, et encore mieux, si il en avait un dans la tête de fourche. Cool
Merci.
Nombre de messages : 6860
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 18:28
au plus "moteur tournant" cablé dans la tête de fourche
mais j'ai une 2008, ça aide Smile
Sinon si tu veux faire propre, faut tirer des câbles de la batterie avec un fusible à minima.
Nombre de messages : 2573
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 18:49
Tu as une prise allume cigare dans le tête de fourche pour le GPS et une autre sous la selle pour recharger ton téléphone.
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 19:30
Y'a ca sur les 2008 et +???? cyclops cyclops
Non, on n'a pas la même moto... lol!
MONO
Nombre de messages : 626
Ma Buell : xb12 scg 2007
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 21:42
Direct sur les cosses de batterie avec un fusible,enfin c'est le montage prévu
pour mon garmin acheté chez motoblouz Wink
Photon
Nombre de messages : 678
Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
XB12SS
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Ven 19 Mai 2017 - 22:09
Il est où le + ???
Dernière édition par Photon le Ven 19 Mai 2017 - 22:10, édité 1 fois (Raison : il est où le + ?????)
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Sam 20 Mai 2017 - 0:26
Pour les 2008 et plus c'est la prise deutsch branchée à rien dans la tête de fourche. L'alimentation ne se fait que moteur tournant
Photon
XB12SS
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Sam 20 Mai 2017 - 12:13
Vindju fallait la trouver derriere le bloc compteur ......
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Sam 20 Mai 2017 - 13:01
Ca serrait bien d'avoir le schéma du câblage des 2008 et + pour voir comme c'est foutu, si ca se trouve c'est assez simple a rajouter sur les pré-2008...
'Fin, je vais pas m’embêter, je vais mettre sur le + permanent et basta.
Nombre de messages : 4447
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Lun 22 Mai 2017 - 10:33
C'est le pré équipement pour les poignées chauffantes.
Nombre de messages : 25304
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Lun 22 Mai 2017 - 10:46
Ben non, pour retrouver le même principe de fonctionnement, faut changer l'ECM, car c'est lui qui donne la masse "moteur tournant" à un relais "auxiliary" qui alimente le circuit via un fusible en direct sur la batterie. Le circuit alimente les prises allume cigare et les poignées chauffantes.
Avec L'ECM DDFI 2, y'a pas cette fonction...on pourrait essayer de commander un relais avec la masse pilotée de la pompe à essence, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée pour la fiabilité de la moto. Rolling Eyes
Si on veut faire un montage propre, on peut utiliser un emplacement de relais vide dans la boite à fusible, piloté par un plus après contact (soit le fil rouge/noir qui sort du relais "key switch", soit le fil gris en sortie de relais "ignition"). Le nouveau relais ferme alors un nouveau circuit alimenté par un fusible sur une position "spare" de la boite à fusible et alimenté lui-même directement à la batterie (fil rouge dans la boite à fusible)
study
Alimentation GPS
» Coût d'une alimentation de bodybuilder
» Boisson et alimentation pour courses longues
» Conseils Alimentation et Santé d'une jument Gestante?
» Alimentation cheval au pré
» Alimentation et groupe sanguin
