 Code erreur si sonde lambda desactivée?
Nombre de messages : 4483
MessageSujet: Code erreur si sonde lambda desactivée?   Mer 17 Mai 2017 - 9:18
Salut les gens !
question a la con....
j'ai un message d'erreur 13 sur l'XB. donc sonde Lambda.
Or celle ci a été désactivée dans ECMspy.
je ne pensais pas que désactivée...ben y'avait quand même un code erreur.....
j'ai plus qu'a la réactiver ( j'avais un AFV a 85 avec la carto race....et une bécane qui marchait pas bien.......)
j'ai flashé l'IB310 avec des maps race de GB231. mais je me suis aperçu que les valeurs des rpm étaient différentes donc je pense que la correspond pas vraiment bien....je vais donc interpoler entre les valeurs afin de trouver quoi rentrer et tester avec la lambda
http://www.gwama-reptiles.com
streetdjack
Nombre de messages : 432
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: Code erreur si sonde lambda desactivée?   Jeu 18 Mai 2017 - 10:03
Curieux ...
Tu utilises quelle version d'ECMSpy ?
Si c'est la version avant Mono, tu peux essayer d'augmenter le régime d'activation au dela des 10 000rpm sans la désactiver et voir si ton erreur revient ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
poppy_the_king
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Code erreur si sonde lambda desactivée?   Jeu 18 Mai 2017 - 10:09
Hello, as tu resolu ton PB?
MessageSujet: Re: Code erreur si sonde lambda desactivée?   Jeu 18 Mai 2017 - 10:21
j'ai pas eu le temps de m'y repencher, mais j 'ai bossé sur la carto.
j'injecte tout ca ce soir si tout va bien. mais je vais redémontrer la mob ce week end pour la mettre en peinture ( cadre, bras oscillant, support de cale pieds et fourche).
MessageSujet: Re: Code erreur si sonde lambda desactivée?   Lun 22 Mai 2017 - 11:49
bon, ben....j'ai fais ce matin de nouveau voyant moteur...
je vais checker le code erreur...mais je paries sur un code erreur 13
j'ai flaché mon ECM stock en race ( IB310 avec maps de race + paramètres de race)
j'ai déclenché la lambda a 8500 tours....donc elle devrait pas être active...
je verrais ce soir si erreur sonde inactive
je vais repasser en 100% stock et voir.....
» code erreur 13 (sonde lambda) mais marche nickel
» Code erreur. Lambda??
» sonde lambda avant cat
» sonde lambda
» Sonde lambda ou pot cata hs
