Nombre de messages : 8144 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Fonctionnement capteur réserve Lun 22 Mai 2017 - 11:03 | |
| Hello, qqun (oui j'ai pas dit Mac, histoire de laisser la possibilité à qqun d'autre de s'exprimer, sait-on jamais) saurait-il comment fonctionne le capteur de réserve s'il vous plaît ? Quand il y a tout plein d'essence, j'ai une de ses bornes qui m'envoie un potentiel d'environ 6V. Je n'ai pas encore pu tester ce qui est retourné quand il n'y a plus d'essence, mais si qqun a l'info, ça m'arrange. En gros j'essaie de brancher une diode à la place de celle d'origine (toujours le montage de ce puta** de mer** de compteur motocasscouille et là elle reste constamment allumée ... (je vous laisse deviner ce qui a finit par arriver ). Allez plus que ça à résoudre et le soucis de vitesse (là elle plafonne à 90 maintenant au niveau affichage) et c'est finit. Et autant vous dire que le prochain qui me demande de câbler cette merde, il peut se la carrer là où je pense, avec ou sans lubrifiant c'est pas mon soucis ! |
Nombre de messages : 33156 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Fonctionnement capteur réserve Lun 22 Mai 2017 - 11:41 | |
| mais bon sang, mais c'est bien sûr |
| Sujet: Re: Fonctionnement capteur réserve Lun 22 Mai 2017 - 11:48 | |
| sinon, c'est un fonctionnement un peu tordu. Le capteur est en fait une thermistance (une résistance dont la valeur varie selon la température) Tant qu'elle est plongée dans l'essence, la chaleur qu'elle produit est dissipée par le liquide et sa résistance est grande...grande résistance, peu de courant qui passe, pas d'allumage de la LED. Hors liquide, elle chauffe plus (dans les 60°c), la résistance tombe, le courant augmente et la LED-témoin s'allume.
Dans le montage du truc, la résistance de la LED à son importance. A priori, pour la remplacer par une ampoule 12v du motogadget, il suffit d'ajouter une résistance de 470hm en série dans le circuit...à vérifier. En tou cas, chez Twinmotorcycle, il vendent cette résistance pour cet usage. |
| Sujet: Re: Fonctionnement capteur réserve Lun 22 Mai 2017 - 14:03 | |
| Ok je comprends l'idée. Je vais regarder de de côté alors. Merci ! |
| Sujet: Re: Fonctionnement capteur réserve Lun 22 Mai 2017 - 17:16 | |
| si je peux aider.... j'avais monté un motoscope et sa batterie de voyants sur mon ex vrod
j'ai également un soucis avec le témoin de réserve, malgré l'adaptateur en option
ce que j'ai constaté, une fois le bon câblage trouvé, c'est que l'allumage du témoin niveau bas n'est pas franc c'est à dire qu'il s'allume progressivement en fonction du niveau, c'est pas du On/Off quoi
ça confirme le fonctionnement sur cité par McGyver |
| Sujet: Re: Fonctionnement capteur réserve | |
