Partagez
 adapter un carter noir sur xb12s
crasydog
crasydog
Nombre de messages : 94
Ma Buell : XB12 S 2006
adapter un carter noir sur xb12s Empty
MessageSujet: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 16:44
Salut a tous
y a t'il des modifications pour adapter ce carter sur une XB12S de 2006 ??
25521-06 New Buell Primary Cover Black 2006-2010 Most XB9 or XB12 Models (U1C)
http://r.ebay.com/OW7M7d
Selon la liste de compatibilité, ce n'est pas compatible mais visuellement il n'y a pas d'avoir de grandes différences avec un
carter de 2006 Buell Firebolt XB12R !!
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 17:25
Je vais suivre. Smile
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 17:48
Si tu as vraiment un millésime 2006 (et pas un 2005 vendu en 2006) c'est bon.
Y'a les carters pour les modèles avant 2006 et ceux à partir de 2006.
La différence se fait au niveau du diamètre de l'arbre de sélection.
Pour le millésime de changement je suis sûr à 95% et ça semble confirmé par le tableau de compatibilité de ta page Ebay.
A voir si Mac passe par là pour THE confirmation.
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 17:58
Ah, la mienne est de novembre 2005, il faudrait connaître les deux diametres.
Nombre de messages : 5029
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 18:15
13 mm pour les 2003 a 2005
de mémoire 15 mm pour les 2006 et +
crasydog
crasydog
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyJeu 11 Mai 2017 - 22:40
sur l’étiquette du chassie , la date de fab est janv 2006 et sur le N° de série ça m'indique aussi 2006
donc demain je mesure le diamètre de l'arbre du sélecteur et je vous tiens au jus...
Ils ont du indiquer les compatibilitées en fonction de la couleur des carters d'origine ??
Merci
crasydog
crasydog
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 1:55
A/  voici le joint de selecteur  pour Étanchéité de l'arbre de commande à la tige de changement de vitesse dans le couvercle primaire.
Pour tous les XB de 2002 à 2005.
Remplace OEM pas. 37101-84A
http://shop.buell-parts.com/navi.php?a=3190&lang=eng
donc il va avec le carter
http://r.ebay.com/Vjr4l6
Genuine Buell Part 25521-02
With:
25349-03 Clutch cover & gasket kit
25378-02 Primary cover gasket
34819-03A Inspection cover gasket (not shown)
JGI-37101-84B Shifter shaft seal  -> OK LES DEUX SITE DE VENTE SONT D ACCORD SUR CETTE REFERENCE
04-7634 Clutch Cable O-ring
Item: New textured black Buell XB primary cover.  The cover will fit all 2003-2005 XB models.
The bikes listed in the fitment are for the stock color replacement.
B/   voici le joint de selecteur  pour Étanchéité de l'arbre de commande à la tige de changement de vitesse dans le couvercle primaire.
Pour tous les XB de 2006 à 2010.
Remplace OEM No: 37107-06
http://shop.buell-parts.com/navi.php?a=3191&lang=eng
http://r.ebay.com/7VfjaE
il me faut donc pour ma xb de 2006
Genuine Buell Part 25521-06
With:
25349-03 Clutch cover & gasket -> kit identique au XB de 2002 à 2005
25378-02 Primary cover gasket  -> joint identique au XB de 2002 à 2005
34819-03A Inspection cover gasket (not shown)  -> kit identique au XB de 2002 à 2005
JGI-37107-06 Shifter shaft seal    ->Attention !!! joint différent des XB de 2002 à 2005
04-7634 Clutch Cable O-ring  -> joint identique au XB de 2002 à 2005
The cover will fit all 2006-2010 XB models.   ->  CA SEMBLE COLLER POUR MA XB12S DE 2006 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
The bikes listed in the fitment are for the stock color replacement. -> VOICI POURQUOI MON MODELE XB12S N APPARAÎT PAS DANS LA LISTE ...  LA COMPATIBILITÉ N EST LISTE QUE POUR LA COULEUR D ORIGINE
MERCI VOUS M AVEZ MIS SUR LA BONNE PISTE ET EN RECOUPANT LES INFOS SUR DEUX SITE DIFFÉRENTS
JE PENSE POUVOIR COMMANDER LE CARTER NOIR SANS TROP ME TROMPER....
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 7:45
Ça a l'air d'etre un basique joint spy, à mon avis ça ne doit pas être trop compliqué d'en trouver un pour mettre un carter >2006 sur un levier <2006.
Nombre de messages : 28003
adapter un carter noir sur xb12s 506615
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 11:52
Z'avez bien bossé pendant que j'étais loin cheers Laughing
MAIS, c'est pas juste le joint spy qu'il faut adapter. Côté intérieur du carter, il y a un palier qu'il faut aussi adapter
adapter un carter noir sur xb12s 8854_20121005215153_L
à gauche le 03-05 et à droite le 06+
adapter un carter noir sur xb12s Images?q=tbn:ANd9GcTCrVcta9YSidAqwiDRodfmSGw6lE8tUtOSCsmdG5w86yJBOLTA
palier des 03-05
adapter un carter noir sur xb12s 40574-06
palier des 06+
à voir, le trou dans le carter est le même pour le palier et c'est ce dernier qui change de diamètre intérieur study
Le plus simple c'est de récupérer le dispositif de sélection qui va avec le carter
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 12:04
Si le palier s'achète séparément, c'est un détail.
Après, remplacer le système de sélection, a voir la complexité et le nombre de pièces a changer.
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 12:25
Il est en un seul bloc...par contre je suis pas certain qu'on arrive à le sortir sans démonter la cloche d'embrayage.
adapter un carter noir sur xb12s 701531
adapter un carter noir sur xb12s 397913
crasydog
crasydog
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 16:56
Merci, mais vous êtes d'accord que pour celui ci , il n'y a aucune adaptation a faire  http://r.ebay.com/7VfjaE
pour ma xb12s de 2006
par contre maintenant que tu m'en parle le palier n'a pas l'air d’être inclus dans le kit ??
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 12 Mai 2017 - 23:31
Nope, il est complet, on voit le palier sur les photos 7 et 11...e plus t'as tout les joints qui vont avec.
Si tu le commande, n'oublies pas de mettre du scotch sur les cannelures du sélecteur pour ne pas abimer le simring au montage.
Pis Lance, c'est le mec qui a pris la relève de american sports bike, de la concess HD de StPaul...un bon mec qui hésite pas a braver l'interdiction de la maison mère de vendre à l'export Very Happy
crasydog
crasydog
MessageSujet: Re: adapter un carter noir sur xb12s   adapter un carter noir sur xb12s EmptyVen 26 Mai 2017 - 22:39
j'ai démonté mon sélecteur, enlevé l entretoise en caoutchouc et j'ai mesuré 14mm sur arbre de selecteur ?
t es sure du 15mm?
» Le MP3 400 LT Sport noir mat de jerome_bachata
» [VENDU]Vend dosseret noir
» info passage ceinture noir
» Noir de belgique
» Le pie-noir aux yeux bleus
