| peinture cadre | |
gil44
Nombre de messages : 150 Age : 49 Localisation : entre 56 44 35 Ma Buell : 1700 bridée Date d'inscription : 24/09/2013
 | Sujet: peinture cadre Mar 9 Mai 2017 - 7:59 | |
| je me pose une question , con peut etre , mais quand vous faites repeindre votre cadre enlevez vous l'autocollant du numero de chassis ? peingnez vous autour ou vous le virez carrement ??si c'est le cas quel est le moyen de voir le numero de chassis ?? |
Nombre de messages : 7980 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
 | Sujet: Re: peinture cadre Mar 9 Mai 2017 - 8:39 | |
| Je l'ai viré. Le numéro de châssis est gravé en vertical à côté, j'ai juste masqué cette zone. |
gil44
 | Sujet: Re: peinture cadre Mar 9 Mai 2017 - 8:43 | |
| merci |
 | Sujet: Re: peinture cadre Mar 9 Mai 2017 - 10:31 | |
| avec plaisir (s'il n'y a que ça, ça va tu n'es pas compliqué  ) |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
gil44
 | Sujet: Re: peinture cadre Mar 9 Mai 2017 - 14:37 | |
| non pas complique , juste une question qui me semblait simple mais qui devait etre posée |
Banditof
Nombre de messages : 948 Age : 34 Localisation : Limoges Ma Buell : xb12r 04' red et xb12s race stripe édition 2005 Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: peinture cadre Mer 10 Mai 2017 - 9:14 | |
| Salut tout le monde, je souhaite un jour faire repeindre mon cadre lorsque mes finances me le permettront. Combien de couche de peintures graphite grey faudrait il? Faut il mettre un vernis mat ou satiné pour garantir une bonne durée de vie et avoir le même rendu que l'origine ? Merci |
 | Sujet: Re: peinture cadre Mer 10 Mai 2017 - 9:48 | |
| je viens de faire peindre le mien avec de la peinture epoxy à froid de chez Sprido en noir mat (plutôt satiné). Le résultat est top avec deux couches de peinture et deux couches de vernis mat. J'attends un peu pour voir si c'est vraiment résistant comme prévu. |
gil44
 | Sujet: Re: peinture cadre Mer 10 Mai 2017 - 9:50 | |
| elle s'applique comme une peinture classique ? |
 | Sujet: Re: peinture cadre Mer 10 Mai 2017 - 14:05 | |
| Oui, au pistolet en cabine dans mon cas. |
Nombre de messages : 4007 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: peinture cadre Mer 10 Mai 2017 - 21:12 | |
| A chaud, ça ne marche qu'avec les métaux à priori.
Tu places une pince pour mettre ta pièce à la masse, et c'est de la poudre qui est envoyée, chargé en positif (dans l'idée hein...) ce qui fait que la poudre est attirée par ta pièce.
Ca recouvre absolument toute ta pièce, même les petit recoins.
Ça donne une épaisseur assez faible et après cuisson, (environ 200°c de tête) c'est quasiment ce qui se fait de plus résistant en peinture de finition.
Je m’étais renseigné pour la moto, mais le cadre, c'est tendu du fait que c'est un réservoir d'essence... Les pièces doivent être absolument sans aucune trace de gras, sinon, ça merde à l'application... |
 | Sujet: Re: peinture cadre Jeu 11 Mai 2017 - 8:05 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- .... Ça donne une épaisseur assez faible ...
Pour moi, c'est le contraire, l'épaisseur du thermolaquage est bien supérieure à la peinture liquide.
- T-Rod™ a écrit:
- .... Les pièces doivent être absolument sans aucune trace de gras, sinon, ça merde à l'application...
Effectivement, c'est mieux d'amener une pièce propre, sinon les éléments du grenaillage (ou sablage) collent à la graisse (si épaisse et dure, de la vieille graisse en fait) ce qui nuit à la qualité de finition. Protéger les cages à roulements et filetages.
PS: mon premier cadre thermolaqué date de 1979, il est toujours vivant. |
 | Sujet: Re: peinture cadre Jeu 11 Mai 2017 - 12:00 | |
Les deux sont justes.
Le thermolaquage laisse le choix de l'épaisseur, selon la quantité de poudre déposée et on peut donc avoir une couche très fine (0,03mm) ou très épaisse (jusqu'à 2mm !) en une seule passe. L'avantage, c'est de pouvoir choisir l'épaisseur selon les sollicitations de la surface peinte. En principe, pour des cadres ou des jantes, c'est de l'ordre de 0,2mm.
En peinture giclée/mouillée, on a dans les 0.1mm par couche. Typiquement, une carrosserie de voiture reçoit 4 couches : anti corrosion, apprêt, couche colorée, vernis pour un total de 0,4mm...donc dans ce cas, la peinture giclée est plus épaisse qu'un thermolaquage. |
 | Sujet: Re: peinture cadre  | |
| peinture cadre | |
