 Toutes pieces XB
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 4452
MessageSujet: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 9:53
Bonjour.
J'ai pas mal de pièces d'XB a vendre
liste des pièces et tarifs :
Jantes pneu + couronne + disques = 500 ( vendu a Neutron)
Fourche légère marque a gauche avec tés sup et inf = 200 (vendue a Vinze)
Pot stock etat nickel = 80 ( vendu a Bidiere )
demi lune et colliers = 50 ( Vendu a Krikri)
Compteur = 50 (Vendu a Corublacko)
Comodos droit + gauche = 75 (vendus a Ecirb)
Bras oscillant 2005 avec axe moteur = 50
axe de roue arriere XB = 25
Supports moteur = 50 le lot de 2 ( vendus a Jérôme)
Tendeur de courroie état neuf = 20 ( Vendu a Mush)
Amortisseur XB9S et 12S = 60
Boite a air avec fond et filtre stock = 20( vendu a Poppy the King)
Radiateur d'huile = 80
Faisceau de XB9 = 50
Garde boue avant XB noir = 50 (vendu a Maxou)
Joues de tète de fourche traverse + klaxon = 50 (vendu a Maxou)
Optique avec verre avant droit fissuré = 30 (vendu a Manu 16)
Kit serrures ( contacteur de tète de fourche + serrure de selle et bouchon de reservoir ) avec 2 clés et numero = 100 ( vendu a Poppy the King)
Demarreur XB = 100 ( vendu a T Rod)
Vilo XB9 de 6351 km = 500 ( vendu a T Rod)
Culasses avec soupapes et ressorts + culbuteurs + cache culbuteurs 6351 km = 500 ( vendues a Youki)
Régulateur = 100 ( vendu a Hujlo Barjo)
Sabre droit pour 9/12 S et SCG = 30 ( vendu a Hujlo Barjo)
Platines repose pied avant avec repose pieds et ressorts et axes ( les 2 mais manque une tétine sur le cale pied gauche) = 100
Sabot noir = 100 ( vendu a Rudolphe)
Selle XB9 2005 = 80 ( vendu a Corublacko)
Sangle de batterie = 15 ( vendu a Youki)
Béquille complete = 50 ( vendu )
Etrier arrière = 75
Etrier avant ZTL 1 + maitre cylindre et levier = 120
Collecteur XB9 2005 = 50 ( vendu a Ecirb)
Collecteur XB12 de 2010 = 50 (Vendu a Corublacko)
Arriere long d'XB9 avec feu, cabochon et passoire = 80
Arriere long d'XB12 2010 avec clignos LED, feu LED, cabochon et passoire = 120
Poulie US 27 dents = 100 ( vendue a Dav31370)
Cache Boite a air carbone = 120 ( vendu a Krikri)
Leche roue carbone = 40 ( vendu a Poppy the king)
ECM race = 200 (vendu a Manu 16)
Patin de primaire neuf = 30 (vendu a Manu 16)
Fils de bougies 6351 km = 30 ( vendu a Poppy the king)
Retro stock droit = 20
Ventilateur = 30 (vendu a Ecirb)
carters bas moteur = 120 ( vendu a T Rod)
Primaire court XB9 avec chaine = 200 ( vendu a T Rod)
embrayage 6351 km avec noix pour toutes XB = 100 ( Vendu a T Rod)
Courroies 128 dents ( celles de Tubs avec rainures) = 75 pièce (1 pour Banzai Cochon et 1 pour Jerome)
Supports de calle pieds arrières +cale pieds = 75
Bac a batterie de S = 25
Mini écope droite origine = 15 ( vendue a Back2Buell)
Protections de courroies stock (les 2 supérieures et inferieures) = 20
sonde de température air = 20 ( vendu a Hujlo Barjo)
Maitre cylindre arriere avec bocal = 30
Pontet de guidon =10
Sonde lambda = 30  ( vendu a Hujlo Barjo)
Boite de vitesse 6351 km = 250 ( vendu a T Rod)
http://www.gwama-reptiles.com
Neutron
Nombre de messages : 41
Ma Buell : XB12Ss 2007
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 9:57
Intéressé Very Happy
Nombre de messages : 470
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 10:00
Tu préfère pas garder tes pièces pour avoir un peu de stock.
Nombre de messages : 6752
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 10:45
Salut Gwama,
si tu as une roue arr à 3 roulements, je pourrais te faire un bisou. clown
à te lire Wink
Nombre de messages : 5212
Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 10:53
Salut Gwama.
Je cherche le couvercle avec la vitre de compteur en parfaite état, si tu as, ça m'intéresse Wink
Nombre de messages : 6824
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 11:05
Si tu as un ventilateur en bon état je suis preneur.
Une pince de sélecteur aussi (la pièce qui se fixe sur l'arbre qui sort du carter primaire).
Une paire de commodos d'origines même mauvais état du moment que la connectique est propre.
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:50
Je suis intéressé par les culasses, et si tu les as aussi cylindres et caches culbu, même pas beaux.
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:53
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:54
Salut Gwama,
à te lire Wink
j'ai une paire de jantes en parfait etat
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:55
corublacko a écrit:
Salut Gwama.
j'ai ca mais je prefere vendre le bloc compteur entier
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:56
j'ai tout ca, juste a verifier l'etat de la pince de selecteur
comodos nickel
ventilo parfait egalement
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 12:57
j'ai ca aussi mais pas de cylindres ni pistons
Neutron
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 13:00
Intéressé par la paire de jante si compatible XB12 Smile
Bien entendu suivant le prix et l'état Very Happy
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 13:02
Jantes nickel avec pneux neufs pilot sport
Neutron
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 13:04
Ok
Les pneus datent pas d'il y a 10ans ? Razz
Quel serait ton prix ?
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 13:25
comodos nickel
OK je te laisse regarder l'état et me dire le prix.
Je suis aussi preneur pour l'admission en caoutchouc si c'est bien pour un XB9 2003 (fixation avec deux vis M5 diamétralement opposées).
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 13:54
Gwama a écrit:
Salut Gwama,
à te lire Wink
Si 3 roulements à l'arr...vais te la prendre selon le prix Very Happy
pi je vais te prendre le bloc optique + Option sur l'ecm race Twisted Evil
merci
Nombre de messages : 1222
http://buell.actifforum.com/t40407-petite-presentation-de-ma-city-x
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 14:13
Le cache boite à air, c'est un noir translucide ? Tu as le saut de vent aussi ? Dans quel état sont-ils ?
Tu as les deux et en très bon état, ça peut m’intéresser, à voir en fonction du prix !?
Nombre de messages : 504
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 14:15
Les courroies, combien de dents?
(peut être intéressé pour en avoir une de secourt)
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 15:27
Alors le Cbaa est en carbonne
L'admission est une 2004
Les courroies sont des 128 dents ancienne generation ( reignures)
Les pneus sont de aout 2016
L'ecm race pour l'instant je me la met de cote pour voir si l'ecm de ma nouvelle est une cb050 ou 60
Pince de celecteur cassee.
Nombre de messages : 1758
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 15:56
Salut GWAMA,
Tu les ferais à combien les courroies ?
flo_69
Nombre de messages : 185
Ma Buell : XB12 STT TRANSFO en SS
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 16:18
Salut
Est ce que l'étrier de frein avant est un ZTL2 ?
Si oui possible d'avoir une photo plus pret pour l'état ?
merci
http://www.lenduro.com
Neutron
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 16:20
Ok pour les pneus.
Si les jantes se montent sur un Xb12s de 2006.
Combien pour les 2 roues complètes?
Nombre de messages : 2475
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;M2 de 2000; JAWA 350 , 1100 gold naked et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 16:56
salut,
si le pot d'échappement se monte sur une 12 d'avant 2008 je suis preneur
MessageSujet: Re: Toutes pieces XB   Lun 1 Mai 2017 - 17:22
Oui il se monte sur une 12 pre 2008 mais pas de valve d'echapement.
Les jantes + pneus neufs et courrone et disques a 500
L'etrier est un ZTL 1
Les courroies 75 euros piece
Toutes pieces XB
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [VDS]08 toutes pieces clio 16s/williams et r19 16s
» VENDS toutes pieces de clio 1 3portes
» RECHERCHE toutes pieces mercedes et aussi mercedes accidente
» toutes pieces 954 cbr
» toutes pieces 600 srx RACING neuves ou d'occaz
