-38%
27.99 € 44.99 €
 Changement courroie 1125r
Easylarveur
DUX02
Moilleux
10 participants
Moilleux
Nombre de messages : 10
Ma Buell : 1125R
Changement courroie 1125r Empty
MessageSujet: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyDim 23 Avr 2017 - 17:50
Bonjour à toutes et à tous,
Après de nombreuses heures de plaisir sur les routes, ma Buell a eu besoin d'une nouvelle courroie. J'ai donc dû faire une dépense bien salée, mais elle le mérite ! Le problème est apparu après le changement de celle-ci. En effet, je me suis rapidement rendu compte que durant la décélération ou le roue libre, j'entend un bruit de frottement et je ressens des vibrations au niveau du cale pied gauche (côté courroie) qui proviennent certainement du galet tendeur qui y est fixé. J'ai beau essayé de comprendre d'où vient le souci, je ne suis pas un expert et je suis donc dans le flou.
Pitiééééééééééééééééééééééééééééééééééé, help-me ! Si quelqu'un a une idée, les beaux jours arrivent ^^
Merci d'avance
Bonne journée
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 326
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 17:05
salut
il faudrait plus de précision
y a t-il un élément qui "frotte" en visuel? (marques, rayures...)
mauvais remontage d'un élément? post une image
mauvaise référence de courroie? est-elle détendue
ou tout simplement ta courroie est elle tendu comme un string et ce que tu entend est un gros sifflement suite à sont excès de tension?
Nombre de messages : 31471
Changement courroie 1125r 506615
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 17:21
roulements du galet tendeur...si ça se trouve, ils sont complètement bloqués study
Moilleux
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 17:55
Alors un élément qui frotte en visuel je voit rien car a l’arrêt ou quand je la pousse rien ne frotte, quand au rayures oui il y en a quelques une au niveau du cache en plastique mais je ne peut pas m'y fier car elle étais présente avant je changement de courroie.
Quand au remontage je pense que tout est bon, mais je te fait une photo tout à l'heure j'envoie ça.
La courroie est la bonne, j'ai bien bouclé la référence et compté le nombre de dents ^^, 145 si je me souvient bien.
Apres effectivement elle est sacrément tendu comme un string c'est clair....
En ce qui concerne les roulements du galet tendeur pareil j'ai vérifié et ils sont bons, le galet lui tourne parfaitement bien, sans aucuns frottement apparent mais bien évidement je ne peut regarder que quand je la pousse...
Moilleux
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 19:30
Changement courroie 1125r 20170410
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 21:09
je connais pas les 1125 mais sur XB certaines nouvelles courroies (pourtant bonne ref) sont trop tendu du coût gros sifflement après l'installation, j'ai simplement percé Ø13mm au lieu de Ø11mm (je crois) sur l'un des deux trou du galet tendeur pour relâcher un peu la tension. après plus de bruit!
mais bon pour ton cas c'est peut être autre chose...va savoir
Moilleux
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 21:29
l'un des deux trous du galet tendeur? Oo
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 24 Avr 2017 - 22:09
oublies, c'est pas fait pareil sur les 1125. Je me dis que c'est p't'être tes roulements de roue arrières qui sont foireux study
Nombre de messages : 14812
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMar 25 Avr 2017 - 4:51
Sur les 1125 il n'y a pas 2 trous de galet tendeur. Un montage shadok ne permet pas de donner du jeu pour limiter la tension study
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMar 25 Avr 2017 - 8:56
De mémoire la courroie a un sens de montage. On doit pouvoir voir le logo Buell imprimé sur la courroie à l'endroit quand on est du côté gauche de la moto et qu'on regarde le haut de la courroie.
Peut-être l'as-tu montée à l'envers ??
Moilleux
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMar 25 Avr 2017 - 10:48
Avant tout, j'aimerais vous dire merci à tous pour votre aide.
En ce qui concerne les roulements de roues, je me suis dit que je le sentirais quand je roule, alors que la je ressens des vibrations uniquement en décélération.....
Ensuite, en ce qui concerne la courroie, oui, je l'ai installé dans le bon sens, j'ai bien fait attention à ça ^^.
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMar 25 Avr 2017 - 11:15
Moilleux a écrit:
...En ce qui concerne les roulements de roues, je me suis dit que je le sentirais quand je roule, alors que la je ressens des vibrations uniquement en décélération.....
ben non...quand tu accélère, la roue est fortement tirée vers l'avant par la courroie, en décélération la courroie est moins tendue ce qui laisse plus de "liberté" à la roue et à un éventuel jeu au niveau des roulements...pis ça coûte rien de vérifier, de toute façon.
En passant, on peut avoir le même soucis au niveau du roulement de sortie de boite.
Nombre de messages : 1411
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMar 25 Avr 2017 - 16:37
En même temps, le montage de cette courroie est relativement simple, je ne vois pas où ni comment tu aurais pu te planter.
Si tu as une béquille de stand, tu peux toujours lever l'arrière et faire tourner dans le vide pour coller ton oreille et tes doigts un peu partout.
Ca éliminerai toutes les causes liées à ne mise sous contrainte de l'ensemble et :
- soit ça frotte ou ça grince quand même, et il y a peu de chance que ça vienne d'un roulement
- soit y'a plus de bruit, et tu élimines les problèmes de montage pour te pencher sur les roulements.
Moilleux
Ma Buell : 1125R
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyJeu 27 Avr 2017 - 13:45
Maintenant que tu m'y fais penser gromf69, ma béquille de stand a plié durant la changement de courroie, donc au sens littéral ça n'a absolument rien abîmé car j'ai eu le temps de reposer la moto au sol avant mais le hic c'est que j'ai dû resserrer l'axe de roue alors qu'elle était sur la béquille latérale, ça peut y jouer, je pense, non?
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyJeu 27 Avr 2017 - 23:01
Non, je ne pense pas que ça joue : l'axe est conique et la roue se centre toute seule pendant que la courroie se tend doucement.
Et c'est prévu pour pouvoir réparer sur le bord de la route.
Perso, j'emporte pas de béquille d'atelier avec moi (la couleur n'est pas raccord avec mon blouson...) Laughing
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 1 Mai 2017 - 10:34
quelle sauterelle celui là Laughing Very Happy
dams17
Nombre de messages : 20
Ma Buell : buell 1125 Cr
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyLun 6 Juil 2020 - 19:58
Bonsoir à tous
petit up sur ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes quelqu'un peut m'aiguiller?
Au départ j'avais Torqué la roue arrière à 70nm et j'ai redescendu à 65nm, par contre je ne sais pas à combien je dois serrer la poulie....
Merci par avance pour vos réponses
dams17
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMer 15 Juil 2020 - 12:58
Petit up...
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMer 15 Juil 2020 - 14:49
110Nm/81ft-lbs study pour le pignon de sortie de boite
dams17
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyMer 15 Juil 2020 - 21:57
Merci Mc,
En faite je n'ai pas touché au PSB...
C'est plus le couple de la poulie tendeur et si ce bruit autour des 40km/h était risqué ou non.
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyJeu 16 Juil 2020 - 9:00
le support poulie/cale-pied, c'est 24.4-27.1 Nm / 18-20 ft-lbs
Tu peux essayer de pulvériser un peu de silicone sur la courroie pour voir si ça supprime le bruit
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptyJeu 16 Juil 2020 - 11:58
Et la roue arrière? 😬
(J’ai essayé de DL les manuels d’ateliers mais tous les liens que j’ai trouvés étaient morts)
Rodz
Rodz
Ma Buell : 1125R de 2008 stock (même pas débridée)
Seule modif: Récepteur d'embrayage Oberon
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptySam 18 Juil 2020 - 19:44
J'ai ça qui traine sur mon PC si ça peut servir (par contre c'est tout en anglais).
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptySam 18 Juil 2020 - 19:47
L’anglais et moi on est copains donc aucun soucis ça me va Smile
Rodz
Rodz
MessageSujet: Re: Changement courroie 1125r   Changement courroie 1125r EmptySam 18 Juil 2020 - 21:39
https://ulozto.net/file/8KnDlmY8tc94/1125r-manuel-7z
Et voilà !
» Changement de compteur 1125R
» 1125R Courroie qui frotte
» Montage courroie 1125R
» soucis avec la courroie de mon 1125r de 2008 !!!!
» changement courroie M2
